Fabriquation d'une bobineuse à micro
gornack
Message par gornack »
Salut à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum et je en cherchant quelques sujets sur les bobineuses à micro je me suis aperçut qu'on trouvait soit des choses peu précises soit des choses aussi évolué qu'une centrale nucléaire mais rien d'intermédiaire.
C'est pourquoi je poste un petit topo sur la réalisation de ma bobineuse DIY simple et efficace (encore à prouver).
Pour calmer les inquiétudes de certains je tiens a préciser que je suis passé par le trombino (en avril 2007 en fait :mrgreen: ). J'ai consacré ma dernière année 1/2 a mon autre passe temps, la haute fidélité et je revient en force vers la lutherie amateur n'ayant plus grand chose à faire sur mon install hifi (pour le moment).
Revenons en a notre sujet, la bobineuse.
Le cahier des charges est simple:
-fabrication facile avec de l'outillage classique (perceuse, lime, scie...)
-vitesse de rotation réglable
-compte tours
place au photos:
Le materiel:
moteur électrique
engrenages
roulements
capteur magnétique
compteur/decompteur
potar, inter...
le tout commandé chez Conrad
mise en forme des flans de la bobineuse.
la rondelle sert a retenir le roulement qui maintiendra l'axe principal du système (une de chaque côté collé a la cyano).
La vis qui dépasse de la planche passe par un roulement qui est rentré en force dans celle ci.
A côté, l'axe principal de la bobineuse. C'est du jonc carbone avec une vis collée a l'intérieur pour pouvoir fixer l'engrenage.
Voila la bobineuse montée (juste la partie mécanique)
Le CD sert de support à l'aimant qui va agir sur le capteur magnétique (celui qui a servi pour les tests est toujours en place).
J'arrive a maintenir une précision de comptage correcte jusqu'au alentours de 350 tr/min ce qui me suffit largement.
Pour le moment sa marche plutôt bien ça à l'ai assez stable même a fortes vitesses.
Demain je m'occupes de l'électronique normalement, je tiendrais le post à jour.
Salut.
Me revoilà pour la suite,
Je me suis occupé aujourd'hui de la partie "électronique" de la bobineuse.
Une petite photo de la façade :
Il y a l'interrupteur d'allumage du moteur (on/off) un potar pour régler la vitesse de rotation du moteur, un interrupteur de remise à zéro du comptage. En bas à gauche les câbles qui seront branchés a une alimentation stabilisée de laboratoire et en haut à droite une petite équerre de support pour le capteur magnétique.
L'aimant sera fixé sur le CD.
Des test en configuration finale on montrés que la vitesse max acceptée par le capteur est de 407tr/min ce qui me semble plus que convenable.
une photo de la partie câblage:
Demain je m'occupes de la partie qui accueillera le micro.
Rebonjour,
J'ai terminé hier ma bobineuse,
une petite photo du support micro:
Taillé dans du médium de 22mm
Voici quelques photo de la bobineuse finie:
Braveheart
A déjà posté
Re: Fabriquation d'une bobineuse à micro
Message par Braveheart »
Salut gornack ,
Intéressant ce pti montage pour ta bobineuse :app:
Quel type de moteur a tu utiliser ( moteur de modelisme 12 V ? quel sont ces caractéristique )
Aussi les engrenages te servent comme moto-réducteur ou tout simplement comme entrainement vu que tu a placer un potard de régulation de vitesse ?
Autre question pourquoi na tu pas utiliser dans ton cas un disk (cd ) troué peint en noir avec une céllule photo éléctrique si je ne me trompe pas de terme.
Ce type de composant est plus précis je pense qu'un capteur magnétique et on peux trouver facilement des schéma pour ce type de montage. Sa éviterais d'avoir un balour sur le disk vu le poid de l'aimant coller dessus ( si j'ai bien vu tu a compenser avec une rondelle pour faire contre poid )
Ceçi dit c'est juste un avis , mais ton montage m'inspire énormément pour la mise au point d'une bobineuse home made :wink:
Encore Bravo :app:
:shock: comment se fait-ce que ce sujet soit resté sans réponse depuis deux mois ??? :shock:
Bien joué gornack, et ta bobineuse va direct en FAQ !!! :lol: :beer:
Dos
Message par Dos »
Jojobilou a écrit ::shock: comment se fait-ce que ce sujet soit resté sans réponse depuis deux mois ??? :shock:
:shock: CLAIR on était bourrés ou quoi? :shock:
ça me donne des envies tiens maintenant :mrgreen:
blocabloc
Message par blocabloc »
Ah bin moi c'est sur que dès que j'ai fini ma classique j'essaye de me monter ça. Des micros à foison, mouhahaha :twisted:
Non aux Potentiomètres
gornack
Salut a tous,
Pour ce qui est du moteur c'est effectivement un 12V pour le modélisme, je ne me souvient plus des caractéristiques, je l'ai choisi en fonction de sa vitesse de rotation. J'avais déjà les engrenages qui me servent pour la réduction c'est pourquoi je n'ai pas pris un moto-réducteur (qui aurait été plus pratique pour le montage).
J'ai opté pour un capteur magnétique car les câblages sont simples et les composants bon marché. La vitesse de rotation et de max 400tr/min, après le capteur décroche mais je suppose qu'avec un aimant plus gros et/ou puissant on peut augmenter cette vitesse (il faut juste que le capteur magnétique bascule suffisamment longtemps pour comptabiliser l'impulsion).
Le potard sert a réguler la vitesse mais je m'en sert pas car je branche la bobineuse sur une alim d'atelier réglable.
Monté en un weekend pour quelques dizaines d'euro (pas mal de composant de récup).
Tous les composants sont trouvable sur Conrad.fr
N'hésitez pas à demander des infos supplémentaires.
A plus
Heinzou
Message par Heinzou »
et à base de ventilateur d'ordi?
Je pense notemment aux antec tricool avec vitesse réglable de 1200 rpm à 2000 (5, 9 et 12v)
avec un "interrupteur déjà dessus "low , med et high" (vitesses)
manque plus qu'un interrupteur on/off et enlever les pales pour mettre un support pour poser le micro.
Enfin apres, je sais pas si c'est réalisable avec ça j'me posais juste la question car un ventilo coute 5€, (les modeles plus chers on paye juste la marque et le silence).
zonche
Message par zonche »
Heinzou a écrit :et à base de ventilateur d'ordi?
Bien vu :yes:
Un ventilateur d'ordi ça n'a pas du tout la puissance nécessaire pour le truc, loin de là.
Heinzou
caribou a écrit :Un ventilateur d'ordi ça n'a pas du tout la puissance nécessaire pour le truc, loin de là.
Ce n'étais qu'une suggestion hein? :mrgreen:
zonche
captain.bondage a écrit :Une machine à coudre ?? :mrgreen:
http://www.guitarattack.com/winder/guerilla/sewing.htm
Édith rajoute celui là : http://www.youtube.com/watch?v=NEHhrkDPJdU
:shock: :app:
... une débobineuse en lego :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=vgYbgnVp ... re=related
antipop0
Message par antipop0 »
non c'est clair :|
va falloir taper dans le ventilo classique à la rigueur :?
pffffffffff
j'avais penser faire la mienne en partie à base de mécano, mais j'ai eu la flemme... :mrgreen:
faudrait que je reprenne le montage en faisant un mix entre mécano et CP.
En tout cas, ton tuto et nickel!
Et comme jojo, je me demande comment ça se fait qu'on l'avait pas vu avant! :shock:
La machine à coudre est une bonne base, surtout avec les vieilles machines qui ont le moteur en extérieur - il suffit de prendre le moteur avec la pédale et tout autre éléments nécessaire (du type la connectique souvent assez spéciale sur les machines)
La variation se fait très bien avec la pédale de la dite machine ... bref ce n'est que de la mécanique et un peu d'électronique pour le comptage si l'on veut.
Dagda, qui un jour va s'y mettre aussi ^^
gornack
De mémoire j'ai pas du payer le moteur que j'ai utilisé beaucoup plus que 5 ou 10 euros donc pas vraiment la peine de s'embêter avec un ventilo de pc.
Pas bête l'idée des mécanos ça doit bien faciliter la réalisation.
Les moteurs de vielles voitures radio commandés feront très bien l'affaire ils sont assez puissant, suffit juste de braquer son petit frère. :mrgreen:
gornack a écrit :Les moteurs de vielles voitures radio commandés feront très bien l'affaire ils sont assez puissant, suffit juste de braquer son petit frère. :mrgreen:
hm, pas bête ça!!! :app: :app:
le moteur de mécano doit être assez puissant en démultipliant un coup. puis ça tourne assez vite je pense...
Faudra que je me fasse mes plans... je ferais peut être ça usiner en plastique pendant mon stage, en même temps que mes gabarits ^^
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
J'en ai fait une (enfin presque finie) avec un moteur de voiture RC et un variateur de vitesse de commande de circuit de voiture. A vide ça fonctionne, il faut maintenant tester en situation si le moteur garde assez de pêche...
gornack
photos !!!!!
rom1985
Message par rom1985 »
avec un batteur on peux faire deux micro simple ou un humbucker
je sort c'est bon, c'est par là :arrow:
c'est le luth final ... la lutherie greco-romaine
