Besoin d'aide rapidement, entretien bientôt !
DRbn
Message par DRbn »
Voilà mon petit probléme, mais qui a son importance..
Je suis en train de réaliser une basse qui sera présentée pour entrer en école d'architecture, le 20 Mai ( dans bientot ! )
J'arrive à la fin de la réalisation, mais voilà un hic :
Il va falloir que je fasse le vernis !
La peinture qui est sur la basse est composée de différents motifs, et à certains endroits, la peinture est en relief..
D'aprés tout ce que j'ai lu dans la FAQ, il faut poncer entre chaque couche de vernis, mais là c'est impossible, sinon la peinture va se décoller ! Alors, je cherche une alternative au vernis..
J'ai entendu dire que les carrossiers pouvaient faire ça, ils mettent l'instrument dans une chambre à peinture et ils envoient le vernis.. Mais bon, je ne connais pas de carrossier.. :(
Merci de vos réponses
farev
Re: Besoin d'aide rapidement, entretien bientôt !
Message par farev »
J'ai pas de réponse précise mais par contre des photos seraient bienvenues pour qu'on puisse visualiser la chose !
Tu voulais vernir comment : pinceau, rouleau, pétard ?
Il me semble que, enfin suivant le relief, si tu passe plusieurs couches de vernis de façon à combler les différences de niveau (pas forcément besoin de ponçage entre TOUTES les couches), tu peux poncer un chouia ensuite.
Enfin mes compétences sont un peu limitées là, attends les spécialistes !
DRbn
Message par DRbn »
Je n'arrive pas à mettre les photos..
Elles ne serviraient pas à grand chose..
Je ne savais pas du tout comment étaler le vernis, j'avais le choix entre pinceau et bombe, mais laquelle des deux méthodes est la mieux ? Il ne faut surtout pas que ca fasse de marques disgracieuses !
Peu importe le prix, je n'ai plus le temps de faire mon difficile.
Et j'ai lu dans un topic, au tampon ? Ca consiste à quoi ?
Ton problème c'est de vernir sans avoir a repasser sur le relief, il faut donc que tu n'ai pas de poussière au moment du vernis, il faut aussi que ton vernis ce tende très bien, la solution, le coffre a verni d'Alf en travaillant face par face au PU tu devrais y arriver même au pinceau.
Je ne vois pas où est le problème, tu tartine généreusement plusieurs couches (5-6 mini) de vernis avant les premiers ponçages histoire de ne pas risquer de percer. Le problème du vernis en lutherie c'est qu'il faut le faire le plus fin possible, mais si ce paramètre est mis de coté pour X raisons c'est plus facile, tu charge...
si tu veux faire un truc propre, rapide, qui seche vite, sans poncer et sans matos, bombe.
prends du satiné, ce sera moins difficile de sortir un resultat correct, ou meme un mat qui va plaire au jury :mrgreen:
dans les deux cas, fait plein de passages sans charger, t'as pas le droit a la coulure. et essaies d'essuyer et de brosser et de souffler la surface avant. les poussieres et autre saloperies vernies, c'est pas vendeur ;)
alf a écrit : t'as pas le droit a la coulure.
Oui, j'ai oublié le paramètre "micro bulles", mais à part ça une coulure c'est pas dramatique, un coup de ciseau et du vernis par dessus...
Edit: Bon, c'est à éviter quand même, bien sûr...
DRbn
Message par DRbn »
D'accord, merci beaucoup pour tous ces renseignements !
Donc je vais abuser un peu, quel vernis je prends ?
Mat, pour Alf, vous êtes d'accord ?
Et qu'est ce que le coffre à venris d'Alf, ca m'interresse !
Merci beaucoup de vos réponses :)
c'est rien, juste un truc genre caisse pour que ca seche plus vite entre couches, mais en couches epaisses.
t'en as pas besoin, avec de la bombe. tu rentres juste la basse au chaud des que c'est hors poussiere.
DRbn
Message par DRbn »
Et pour la marque du vernis ? :)
atta...
on est pas vendeurs chez monsieur bricolage, hein :mrgreen:
DRbn
Message par DRbn »
Justement, on m'a dit : " Va surtout pas chez Mr Bricolage ! "
Bon tant pis, merci déjà pour ces informations, j'irai squatter chez BricoDépot, LeroyMerlin, BricoMarché ou autre Castorama.. :)
Bassfan
Message par Bassfan »
Comme dit plus haut, tu peux passer plusieurs bien chargées pour combler les creux, et après ponçage régulier entre chaque couche dès que ta surface et plane.
Sauf si tu veux garder les creux et les bosses de ta finition... :sif:
antipop0
Message par antipop0 »
DRbn a écrit :Justement, on m'a dit : " Va surtout pas chez Mr Bricolage ! "
le vrai conseil c'est "ne parle pas un vendeur de chez mr bricolage"
pffffffffff
DRbn
Message par DRbn »
Ouais, ça, ok. En général, tu demandes un produit pour un usage spécifique, et tu te retrouves à acheter un truc qui n'a rien à voir, mais beaucoup plus cher..
