mecanique electrique et corde nylon
gatsu
Message par gatsu »
Salut voila j ai des mécaniques d électrique en tres bon état et je voudrais les utiliser sur un projet d une solid body cordes nylon est ce que les mécanique suporteront les cordes nylon merci d avance.
françois.
Re: mecanique electrique et corde nylon
en principe , c'est nylon sur nylon , et acier sur acier , elle risque de ne pas tenir l'accord .
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Il va surtout falloir que tu fasses beaucoup de tours pour monter d'un demi-ton : les mécas de classique ont un axe de 10mm diamêtre, ce qui fait une circonférence de 31mm, alors que les électriques, c'est 6 et 19 mm; ça, ajouté à la différence de diamêtre des cordes, et au fait que la longueur pour les enrouler est bien plus grande sur les classiques, te donnera très vite un axe de méca qui ressemble à un petit saucisson de corde nylon qui tien plus sur l'axe et donc se désaccorde
Par contre monter des barillets de classiques sur des axes de mécas d'électriques, ça peut avoir de la gueule
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Les mecaniques de ukulele sont souvent en metal (on retrouve souvent les gotoh "mini" sur les models haut de gamme). Ca tiens bien (avec une tension equivalente à celle d'une classique), par contre le diapason est beaucoup plus court, donc il te risque - comme disait bigsteve - de devoir enrouler pas mal.
