Nettoyer des résidus de vernis incrustés dans le bois ?
Funky Stuff
Message par Funky Stuff »
Hello,
J'ai poncé ma basse qui avait un vernis assez abimé pour la passer plus tard en finition huilée. Les bois sont du wenge et de l'afzelia donc je pense que ça ne pose pas de problème.
Le souci, c'est que le vernis était teinté genre marron. Au niveau des pores du bois (uniquement sur l'afzelia), il reste des petits points et traces marrons, reliquats de l'ancien vernis. C'est aussi le cas sur certains angles difficile d'accès. A "l'extrémité des fibres du bois", c'est encore plus marqué (sur le côtés par exemple). C'est léger mais bon ça fait pas super joli. J'ai essayé en frottant avec un solvant nettoyeur v33 mais ça n'a pas ou peu d'effet.
Pour info, j'avais essayé au début d'attaquer le vernis au décapant mais il n'a pas bougé d'un poil. Ça doit être du costaud. J'ai donc fait tout le ponçage à la main.
Que dois-je faire pour supprimer ces traces si c'est possible ? Poncer encore plus ? J'ai pas l'impression que ça améliore grand chose... Il existe un produit miracle ?
Merci d'avance...je préfèrerais avoir un bois vraiment nickel avant d'huiler.
Re: Nettoyer des résidus de vernis incrustés dans le bois ?
Il faut que tu ponce encore en diminuant progressivement ton grain de façon à laisser le moins de vernis possible.
Funky Stuff
Pourtant là j'en suis au 120/240 et ça veut toujours pas partir. Si je diminue encore le grain ça peut aider ?
Normalement oui, avec le grain suivant tu va gommer les rayures du grains précédent et descendre plus profond dans tes pores.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Sinon un coup de racloir doit être plus rapide et plus propre.
Funky Stuff
Bah là j'ai poncé jusqu'au 800. C'est mieux mais c'est pas encore ça. J'ai essayé vite fait avec de la laine d'acier 000 mais j'ai pas l'impression que ce soit plus efficace.
Le racloir ça va enlever beaucoup de matière, non ?
Au pire, l'huile foncera un peu le bois si je dis pas de connerie donc ça se verra moins ?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Du tout, ça enlève un copeau translucide s'y tu t'y prend bien;
Chouette ton nouvel avatar Jybec!
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Merci :wink:
