Fender Jazz bass ! (Sample + Photo)
Inoc
Message par Inoc »
Hello !
Après avoir lu beaucoup d'informations très importantes, je me lance dans mon premier projet avec un ami !
Il s'agit dans un premier temps de réaliser le corps d'une fender jazz bass. Pour un premier projet, j'ai décidé d'acheter un manche (MightyMite) et de vraiment mettre l'accent sur le corps. Pour un 2ème projet, je m'attaquerai peut-être au manche :).
J'ai réussi à me procurer pour pas cher 2 superbes morceau de frênes bien sec avec un beau veinage bien serré.
Récapitulatif :
- Fender Jazz bass 4 cordes
- Corps en 2 parties : Frêne
- Manche : Erable , touche : erable.
- Electronique : passif
Le bois:
Alors voici le bois que j'ai reçu :
Collage
On peut voir les dernières heure de collage du bois. Photo prise après un changement de place :
On peut voir un petit noeud mais il tombera, il ne sera heureusement pas de la partie :)
Voici après le collage et après un rabotage à 45mm. On voit bien le veinage :
Image[/img]
Cabarit
Après lecture sur ce forum, plusieurs disaient qu'on ne peut pas faire une bonne guitare sans un bon gabarit, surtout pour les débutants ! Etant débutant j'ai décidé de bien m'appliquer pour cette étape. J'ai fait le gabarit pour la futur défonce du tour :
Manche
J'ai reçu hier le manche de ebay ! J'en suis très content, les finitions sont très bien faites et j'aime beaucoup le veinage de l'érable :
Veinage :
Oups
:explose:
J'ai maladroitement fait tomber un outil sur mon bois !!! Je n'ai pas de photo à l'appui mais il y a un trou de 5mm de diamètre sur 1mm de profond. Par chance j'arrive faire tomber celui-ci dans la défonce de l'électronique...
J'aurais une petite question: Sur le plan de la jazz bass , l'épaisseur est de 45mm. Si le corps fait un peu moins genre 43mm d'épais, est-ce que c'est possible que des propriétés sonore changent ? Ou 2 mm changeraient rien du tout ?
Sinon concernant ma démarche des remarques ?
Merci encore à ce forum qui contient vraiment des informations en or !
Modifié en dernier par Inoc le jeu. 30 sept. 2010 18:30, modifié 1 fois.
Premier projet Fender Jazzbass like : viewtopic.php?f=15&t=14308
Fonzy
Re: Premier projet : Fender Jazz bass !
Message par Fonzy »
Salut Inoc :beer:
Bon déjà beau collage, beau manche et beau gabarit. Déjà ça c'est tout bon.
Pour ton epaisseur de corps, t'inquiètes pas ça changera rien du tout.
Pour le reste ben continu comme ça !
le son changeras pas mais le poids déja pas mal 45 mm en frène c'est trop lourd avec le format jazzbass :wink:
beau gabarit on reconnait la forme :mrgreen: c'est 95 % du boulot effectué en fait :beer:
Inoc
Message par Inoc »
Merci Ludobag et Fonzy ! ça motive bien !
Alors je pense "bouffer" 2 ou 3 mm au ponçage. Du moins essayer, pas hyper tendre ce ti frêne :P
Je vais faire la découpe du tour dans les prochains jours !
Je n'ai pas de scie à ruban mais je pourrais peut-être en trouver une. Sinon une sauteuse avec une lame neuve ça pourrait aller pour un détourer à 3-4mm du trait ?
kenzo
Message par kenzo »
La scie sauteuse ça le fait bien.
Mais y a une manière de s'en servir. La lame part toujours en travers (surtout sur les grosses épaisseurs comme du 45mm), donc faut faire gaffe qu'elle ne parte pas vers l'intérieur.
Donc si t'as pas l'habitude de t'en servir, prend un peu plus de marge et fait tranquillement des retouches après. :wink:
Déplacé dans projets en cours... :wink:
Inoc
Message par Inoc »
Merci bien Jojobilou ;)
Red-illusion
Message par Red-illusion »
Salut, un beau projet qui débute bien ! :beer:
Pour cette histoire d'épaisseur, je rejoins les gens ayant déjà parlé, en terme de poids j'ai fait quelques calculs pour te donner une idée, si tu assimiles ton corps a un rectangle de dimension 30*50 (en cm) et que tu le considère comme un pavé d'épaisseur 2mm (ce que tu comptes enlever) (la dimension du rectangle est arbitraire je ne sais pas trop quelles dimensions a la jazz bass mais ca doit être dans ces eaux la), cela représente un volume de 0.0003 m^3. J'ai trouvé sur internet pour du frêne sec la valeur de 690kg.m^-3 pour sa masse volumique, donc ce que tu vas enlever va représenter un poids de...207g (je te laisse apprécier les approximations faites pour voir ce que ca représente effectivement mais ca donne une bonne idée je pense ;) )
Bonne continuation ! :linux:
Salut Inoc. :beer:
C'est un beau projet, mais...
Inoc a écrit :Alors je pense "bouffer" 2 ou 3 mm au ponçage.
Là, je dis : bon courage, quand même. 2 ou 3 mm au ponçage, ce n'est pas rien. Prévois beaucoup de flotte, par cette chaleur tu vas en avoir besoin.
Le mieux, si tu n'as pas de quoi raboter, est de le faire à la défonceuse avec deux guides latéraux. :wink:
Inoc
Message par Inoc »
Ouais j'ai de quoi raboter qui épargnera bien des litres d'eau ;)
harry
A déjà posté
Message par harry »
Salut Inoc,
Ton bois est magnifique. Mais fais attention à l'épaisseur car 43 mm ca sera du lourd... pour une Jazz-Bass on tourne plus autour de 38,1 mm (soit 1,5 inch). Visiblement tu la déjà fait raboter après collage donc je te conseil de faire de même pour les quelques mm restant.
'lut
Inoc
Message par Inoc »
harry a écrit :Salut Inoc,
'lut
Ah ouais ? Parce que le plan que j'ai pris dans la section Download c'est marqué 45mm bon j'ai vu que quelques cotes étaient pas totalement correct.
J'ai essayé de trouver sur internet mais pas trop d'informations
Ashene
Message par Ashene »
sur mes 2 jazz avec la peinture et l'autre le vernis j'ai bien 44.5mm voir 45mm a certains endroit
il faut dire que l'une comme l'autre sont méchamment chargé en peinture / vernis :viking:
38.1mm me semble étrange, on parle bien d'une Jazzbass?
ou pas...
Inoc
Message par Inoc »
Hello !
Alors voilà cet après-midi je me suis mis à faire le tour à la sauteuse !
Pas tellement du beurre ce frêne ! Mais que c'est beau :)
Alors voila la basse détourée :
:nuclear: J'ai eu un petit souci ! Mais par chance plus de peur que de mal ! La lame est parti tout à coup plus que prévu vers l'intérieur. Pfiou !. (c'est le dos du bois où j'ai aussi relever le tour pour controler lors de la découpe.)
Sinon j'ai reçu mon pickguard et j'ai pas pu m'empêcher de le disposer :sif:
Mais j'aimerais bien savoir concernant ces épaisseurs de corps de Jazz bass. C'est vrai c'est assez lourd. Quelqu'un a-t-il d'autres informations à ce sujet ?
Ashene
je peut rien de plus, et je confirme c'est lourd :mrgreen:
ou pas...
tu peux descendre à 40 mm sans problème normalement (ma jazz fait 40 au lieu de 43 mm :xfiles: le frène ça pèse une ane mort :? et puis on la paye pas au poids (tu peux aussi evider sous la plaque pour gagner encore sinon :mrgreen: )
regarde simplement qu il y est assez de bois sous le manche et que les visses micro ne débouche pas à travers le dos :wink:
Inoc
Message par Inoc »
Okay je vais regarder tout ça. Mais l'épaisseur peut jouer un rôle sur la sonorité ? Ou c'est uniquement pour avoir assez de matière pour fixer le manche et les micros ?
Fonzy a écrit :Bon déjà beau collage, beau manche et beau gabarit. Déjà ça c'est tout bon.
+1 avec fonzy sur tous les points :beer:
Neerb
Message par Neerb »
Inoc a écrit :Okay je vais regarder tout ça. Mais l'épaisseur peut jouer un rôle sur la sonorité ? Ou c'est uniquement pour avoir assez de matière pour fixer le manche et les micros ?
Salut Inoc,
comme les autres, bravo pour le travail déjà accompli.
Pour l'épaisseur, il me semble que c'est surtout pour pouvoir caser les potards et l'élctronique qu'il faut une épaisseur minimum... et ça joue peut-être un peu sur la sonorité (ou plutôt le sustain?)... mais certains corps sont évidés pour gagner en poids, donc ça doit pas être un handicap énorme...
Enfin c'est ce qu'il me semble avoir lu, à confirmer...
Ma DAG I fait 34mm d'épaisseur avec une cavité qui doit taper les 26mm ... les potar rentrent sans soucis dedans, et elle sort un son assez chaud avec un sustain très bon :)
