Question sur recollage de repères de touche
acarrado
Petit posteur
Message par acarrado »
Ca fait des années que je regarde avec admiration les réalisations de ce forum, et j'ai franchi le cap en m'inscrivant aujourd'hui (sans avoir trouvé de topic de présentation).
Je possède une vieille Les Paul ( certainement coréenne ) de marque Cheri que je souhaitais vendre, et lui refaisant une beauté hier (elle a 17 ans), je me suis aperçu que deux repères de touches (la 3 et 5e case) se décollait légèrement sur un côté (celui qui est vers le LA).
J'ai regardé le forum et j'ai trouvé comment coller des repères (avec de la cyano, même si ça m'étonne), mais pas comment les décoller.
Merci d'avance !
Arnaud
Re: Question sur recollage de repères de touche
Bienvenu acarrado .... :beer:
Des fois la réponse ne tient qu'à un peu de vocabulaire, fait une recherche avec le mot incrustation ..... :ang:
D'ailleurs pour te faciliter la tache, la B.R.A.B a mis en place un petit message très didactique que je t'envoie tout de suite. :mrgreen:
Prends soin de lire dans son intégralité sans manquer de le mettre en application et les portes du Paradis s'ouvriront devant toi ... :linux:
acarrado
Petit posteur
Merci :mrgreen:
acarrado
Petit posteur
Salut, c'est encore moi :D
J'ai utilisé l'outil de recherche et visité un peu les forums.
En gros, j'ai trouvé qu'on peut coller les répères à l'époxy ou la colle cyanolate (quelle est la meilleure ???)
Par contre, je n'ai pas trouvé d'explication sur le moyen de retirer des repères (à supposer qu'il y ait une technique particulière).
Merci d'avance pour votre aide.
Ca doit être parce que ce n'est pas une opération courante ....
tout dépend de l'inlay (forme, matière) et de la manière dont ces incrustations ont été collées ...
LP : ça évoque les blocs rectanguraires ou trapézoïdaux ... ou même de simples dots, au vu de ton message j'opterais plutôt pour des blocs, ensuite il faut voir en quoi ils sont, plastique ou nacre, le plastique à une certaine souplesse, la nacre pas trop, après il faut voir de quelle manière ils se décollent, est-ce qu'ils rentrent à nouveau dans leur logement lorsqu'on appuie dessus ?, etc ...
si c'est des blocs en plastique et qu'en pressant ils reviennent en place, moi je ne m'emm**derait pas trop, j'utiliserais une colle cyano, de préférence celle qui marche par capilarité, j'en injecterais sous le bloc à recoller, un serre joint bien placé par dessus pour presser le tout (avec des câles en bois ou caoutchouc ou cuir etc...) pour ne pas risquer de marquer le bois, et basta.
s'il est impossible de le replacer, alors tu peux essayer de les décoller complètement en glissant doucement une lame fine (style scalpel) par en dessous en passant par le côté qui se soulève, et à condition qu'ils aient la souplesse nécessaire pour ne pas les briser, à moins que la colle qui avait été utilisée ne valait rien ou n'était pas adaptée et qu'ils se décollent facilement. Si tu y arrives, alors il te suffira de bien nettoyer le dessous du bloc et le logement sur la touche, pour éliminer les traces d'ancienne colle, de vérifier qu'ils reprennent bien leur place, puis de les recoller à la cyano. Sinon, ben faudra envisager de les remplacer, juste ceux décollés si tu retrouves le même matériau, ou l'ensemble des incrustation sinon.
quoi qu'il en soit, quelques photos seraient utiles pour mieux te conseiller.
acarrado
Petit posteur
Merci pour cette réponse très détaillée !
Il s'agit de repères trapézoïdaux que je souçonne fortement d'être en plastique (car ils n'ont pas le rendu "coloré" de la nacre, et ne semble pas très rigides.
Ils se décollent très légèrement d'un côté, mais pas suffisament pour laisse un passage facile pour voir dans la cavité.
Si j'appuie dessus, ils rentrent dans la cavité sans problème.
Voici une photo (la seule que j'ai ici) d'un des repères. C'était pour un sujet de vente et je n'ai même pas vu le souci en regardant la photo.
On voit le décollement du seule repère net sur son côté gauche.
Arnaud
Meeck
Message par Meeck »
pourquoi décoller ? (il faudra choisir entre abimer la fausse nacre ou la touche)
comme le dit blaireaux : si il y a un peu d'espace sur les bords : tu y glisse quelques goutes de cyano fluide , tu presse et hop
des photos de cette Cherri ??
acarrado
Petit posteur
Meeck a écrit :pourquoi décoller ? (il faudra choisir entre abimer la fausse nacre ou la touche)
Petite question bête, pour la cyano, aussi fluide soit-elle, comment je peux la faire aller sous le repère qui n'est que légèrement décollé ?
Pour les photos :
Et la suite là : http://musicgearaddict.forumsactifs.com ... -t1386.htm :D
Bon, alors tente la solution de la cyano spéciale infiltration, je ne citerai pas la marque (je ne m'en souviens plus) mais c'est l'une des marques les plus connues de ce type de colles, ils en font une particulièrement liquide et qui est prévue pour être utilisée par capilarité. C'est celle que j'ai utilisée pour la réalisation de mes inlays, si tu vas voir le topic de la blairotte il est possible que j'ai cité la marque.
quand je l'ai utilisée, c'était spectaculaire la manière dont cette colle s'infiltre dans les fentes. Au pire elle ne tiendra pas à cause des résidus d'ancienne colle, mais ça vaut le coup d'être tenté. Fais un essai de serrage à blanc d'abord pour bien visualiser comment positionner tes serre-joints.
Meeck
Message par Meeck »
pas vilaine la gratounette
normalement la cyano fluide s'infiltre partout ou il faut (et aussi ou il ne faut pas)
acarrado
Petit posteur
blaireau a écrit :Bon, alors tente la solution de la cyano spéciale infiltration, je ne citerai pas la marque (je ne m'en souviens plus) mais c'est l'une des marques les plus connues de ce type de colles, ils en font une particulièrement liquide et qui est prévue pour être utilisée par capilarité. C'est celle que j'ai utilisée pour la réalisation de mes inlays, si tu vas voir le topic de la blairotte il est possible que j'ai cité la marque.
Merci beaucoup pour le tuyau :beer:
J'ai vaguement repéré la colle là : viewtopic.php?f=15&t=6379&hilit=blairotte&start=660
:wink:
acarrado
Petit posteur
Meeck a écrit :pas vilaine la gratounette
Merci pour la guitare :D
C'est ma toute première que j'ai gardé sentimentalement (je l'ai pas mal jouée), mais par manque de place, je la revends (d'ailleurs, ça libèrera une place du coup :sif:).
oui, c'est bien celle là :wink:
