Bien que fidèle à ce forum je n'ai jamais eu le temps de réaliser mes projets les plus fous! Cependant un incident à tout bouleverser!
En effet un de mes anciens colocs à fait tomber ma basse, une Cort B4 artisan qui était posé contre un mur et BAMM un des potards complement enfoncé dans le corps avec éclats de bois et compagnie... (Photo à l'appui)
Et désolé pour la qualité des photos j'ai seulement mon portable pour les faire
Donc je me suis dis autant refaire un corps avec une autre forme tout en gardant tout l'acastillage qui me convient parfaitement. Je suis donc parti sur une base de forme de Rickenbacker tout en gardant certaine courbe de ma Cort B4 pour que par exemple le talon du manche soit harmonieux avec le reste du corps.
J'ai donc réaliser mon plan avec Inkscape et utiliser le corps de ma Cort mourrante en tant que gabarit avec une fraise à affleurer.
et voici mes gabarits finis!
Concernant les bois utilisés : Corps en Frène avec un multipli en wengé et filet en érable pour faire un rappel avec le manche en Wengé et finalement une table en Padouk
Et voila le corps détouré avec les tranchés pour les fils
puis avec la défonce pour toute l'électro!
Puis surfacage des deux cotés pour pouvoir coller la table en padouk
Collage et détourage de la table et défonce pour le micro!
et la c est le drame j ai un éclat de la table qui part ! donc réparation en cours !
et une petite photo pour se remonter le moral apres ma boulette!
ca commence à ressembler à quelque chose!
Dernière photo pour voir l'avancer !
Percage dans la cavité électro pour les potards, le fil de masse et le chevalet!
Cependant en mesurant l'épaisseur du corps je tombe à 31 mm ce qui me semble un peu juste par rapport au neck pocket qui lui fait 20 mm de profondeur...laissant 11 mm sous le manche. Vous pensez que c est suffisant?
Si non j'ai encore de quoi faire une table en padouk pour la coller au dos ce qui me fera 5 mm en plus d'épaisseur.
Pour la finition je me vois pas faire un vernis, donc je me suis dis pourquoi pas faire une finition avec un bouche pore et une cire vous en pensez quoi?
Merci à tous pour contribuer à ce forum qui constitue une mine d'or d'infos!
Ben
