Questions sur le vernis au tampon
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Bonjour !
J'ai posté quelques questions sur le vernis tampon dans le sujet sur la construction de mon ukulélé, mais je pense qu'elles auront plus de visibilité (et donc potentiellement plus de réponses) ici. :)
Je copie-colle donc.
Petitun.
Quelques questions d'ordre général d'abord :
- Faut-il rajouter au mélange alcool-gomme laque un truc comme du benjoin de siam ou de la térébenthine de venise pour plastifier/assouplir le vernis ? D'ailleurs, quelle est la différence entre ces deux produits (sur les sites que j'ai consultés, ils semblent avoir à peu près le même effet) ?
- Faut-il poncer le vernis à un moment du processus ? Si j'ai bien compris, le vernis tampon ne s'accumule pas en couches ; passer un coup de tampon agit sur la couche précédente. Donc le lissage ne s'effectue-t-il pas uniquement au tampon, avec une solution plus diluée de gomme laque ?
- Avec quoi polir, à la fin, après avoir passé le tout au micro-mesh ? Sur le tuto des Milburn, il est mentionné un produit de Meguiar qui n'existe pas en France (le #7), et je ne m'y connais tellement pas du tout en trucs pour voitures que je ne sais pas quel produit serait équivalent. A priori, c'est un lustrant qui ne contient pas d'abrasif. Coriolan utilise le polish de petros guitars, mais ça coûte cher de le faire venir (et a priori, il n'est vendu qu'avec d'autres produits dont je doute de l'utilité). Un polish quelconque pour guitare (genre celui de dunlop) avec de la cire de carnauba ne ferait-il pas l'affaire ?
Petideux, une question plus précise, vu que j'ai commencé le bouche-porage à la ponce.
Je suis scrupuleusement ce que j'ai lu-entendu ici et là (surtout ici, en fait :sif: ).
J'ai passé une première couche (trois-quatre passages) de vernis sur la surface du dos, avec un morceau de gaze de coton hydrophile.
Puis, je me fais un petit tampon avec la gaze enfermée dans un tissu tiré d'une vieille chemise (vive le recyclage), je mets de l'alcool, un peu de ponce que je lisse avec le doigt (une fois "mouillée", elle devient transparente et se loge dans la trame du tissu), et hop, je fais des petits cercles sur la surface à bouche-porer, en évitant de passer trop vite au même endroit. L'inconvénient du ukulélé, c'est qu'on a fini la surface plus vite que celle d'une guitare, et qu'il faut donc plus attendre pour que l'alcool s'échappe. Mais bon.
Au début, je crois que j'ai mis un peu trop de ponce, mais en passant plusieurs fois le tampon chargé d'alcool, la pâte s'étale et l'aspect mat/blanchâtre disparaît.
Deux séances hier, et ça donne un rendu presque totalement lisse sur toute la surface du dos.
Cependant, un petit problème. Certains pores sont bien bouchés, d'autres laissent apparaître des traces plus blanches. Je me demande si j'ai trop mis de ponce et, le cas échéant, comment remédier à ce petit problème. C'est assez subtil, ça n'apparaît vraiment qu'en pleine lumière, et de toute façon, le bois a naturellement des petites taches blanches un peu partout (donc peut-être certaines sont-elles liées à cela).
Ci-joint deux photos pour vous donner une idée de l'étendue des dégâts :
Ici, c'est assez subtil, mais il y en a pas mal :
Et là, c'est plus flagrant (je n'en ai que deux ou trois qui soient aussi marqués)
Enfin, une petite photo générale pour montrer que ça n'est tout de même pas trop moche (malgré les grosses, qui se voient bien, au bord du talon) :
J'enlève à l'épingle et je recommence ?
Merci d'avance pour les réponses ! :beer:
Re: Questions sur le vernis au tampon
Je dirais , comme ça , que c'est une accumulation de ponce dans des pores très ouverts , ce qui veux dire que le bouche porage n'est pas terminé , continue et ça va disparaitre , probablement .
Et pour le mélange oui il est d'usage d'y adjoindre un peu d'élémi ou de benjoin pour assouplir la résine. Tu dois pouvoir trouver des proportions sur le net, même si chaque vernisseur a la sienne, c'est un peu comme la pâte à crêpes. Perso je te recommande le benjoin, il brille bien et surtout il sent merveilleusement bon :D
Pour le polissage les vernisseurs font ça avec un tampon très très légèrement imbibé (humecté devrais-je dire) d'alcool.
Mais le vernis au tampon a ceci de particulier que son application est très délicate et complexe, la meilleure recette et le meilleur mode d'emploi ne donnera rien de bon si tu n'as pas le coup de main, n'ai pas peur de recommencer encore et encore :wink:
coquecigrue
Merci beaucoup pour vos réponses ! :D
jipé a écrit :Je dirais , comme ça , que c'est une accumulation de ponce dans des pores très ouverts , ce qui veux dire que le bouche porage n'est pas terminé , continue et ça va disparaitre , probablement .
C'est ce que j'ai fait, et en effet les plus gros commencent à se boucher mieux (c'est-à-dire avec de la matière plus foncée). En revanche, les petits endroits plus "blancs" (pas vraiment blancs, juste plus clairs), sous une certaine lumière, semblent persister. Je vais continuer encore un peu. J'ai aussi essayé sur les éclisses, et le phénomène ne s'y produit pas, donc soit je prends le "coup de main", soit c'est un problème d'éclairage.
caribou a écrit :Perso je te recommande le benjoin, il brille bien et surtout il sent merveilleusement bon :D
J'essaierai le benjoin au prochain vernis, donc !
caribou a écrit :Mais le vernis au tampon a ceci de particulier que son application est très délicate et complexe, la meilleure recette et le meilleur mode d'emploi ne donnera rien de bon si tu n'as pas le coup de main, n'ai pas peur de recommencer encore et encore :wink:
Je suis d'accord pour recommencer (cent fois sur le métier... :linux:), mais concrètement, cela veut dire que la base est tellement ratée que je ponce tout jusqu'au bois et que je recommence, ou que je continue sur ce que j'ai déjà fait ? C'est sans doute une question stupide, mais encore une fois, je suis complètement novice en la matière... :?
