Petite question : étant donné que je n'ai que des aimants en plot, mes humbuckers ne seront en fait que deux simples collés (je me trompe pas c'est bien possible ? Nan parce que sinon j'ai l'air con).
Mais alors, dans un cablage comme celui-ci (par exemple), a quel fil correspondra le début de la première bobine, la fin, etc ?
Humbucker "maison" et split
Oui c'est possible, et ça ne change rien au câblage, car les humbuckers que tu nous montres (le grand classique pour la guitare) ont la même inversion de polarité magnétique entre les deux séries de plots. Il y a simplement un aimant en barre placé entre les deux rangées de plots, un pôle de chaque côté... c'est absolument pareil (sauf au niveau du son, qui doit être un peu différent).
Il faut juste que tu n'oublies pas d'inverser les plots Alnico entre les deux bobinages. Le sens du bobinage est par contre le même.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Drain
'tain je suis en train de comprendre pleins de trucs là
ça m'en donne mal à la tête.
A vu de nez, corrigez moi si je me trompe, le fil noir correspond au début de la première bobine, le rouge et le blanc à la fin de la première et au début de la deuxième, et le vert à la fin de la deuxième bobine. Ja bon ?
Quand on tire le push-pull, les fils blanc et rouge sont relié à la masse, la deuxième bobine est reliée à la masse des deux côtés donc elle ne "fonctionne pas".
Mais alors si je comprend bien dans ce schéma le micro manche n'est pas splité ?
Avec le micro chevalet splitter, les 3 positions du switch donneront ça :
Code : Tout sélectionner
1 2 3
------ oooooo oooooo
oooooo oooooo ------
