deux micro, deux jack, une pile
salut, petite question :
si je veux alimenter un preampli piezo et un micro rosace avec une seule pile, et que je garde deux jacks (stereo), pour pouvoir choisir l'un ou l'autre, est ce que je peux faire un branchement comme ça ou il y à contre indication?
Re: deux micro, deux jack, une pile
A mon avis, pas de contre indication, juste 9v pour les 2 faudrait voir la durée de la pile, sinon tu peux peut être passer en 18 V ( 2 piles en série ) si tu as la place de mettre 2 piles...
Glooby
Message par Glooby »
J'ai cette config là sur ma Yamaha nylon, ça passe par un préamp avec balance entre les deux vers un jack mono, mais y a bien qu'une seule pile
18V je vais tout cramer, c'est au niveau de l’ampérage qu'il faudrait voire pour l'endurance.
et je veux enlever une pile, sinon, je ne touche a rien ;)
si les deux sources ne sont pas utilisées en même temps, la pile ne va pas s'user plus vite si?
j'ai la place, c'est une electro acoustique, mais je voudrais simplifier au max l'utilisation en ne mettant qu'une seule pile.
glooby, j'avais pas vu ta réponse.
là on garde les deux jacks, c'est prévu comme ça.
donc pas de balance entre les deux.
j'avais surtout peur de risquer un court circuit quelque part, a cause des masse coupées aux jacks.
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
je ne vois pas de problème pour l'alimentation d'autant que tu n'utilises pas les deux en même temps (d'ailleurs, un switch et un jack seraient peut être plus appropriés que deux jack non? enfin, question pratique)
pour le switch, oui je trouve aussi, mais ce n'est pas pour moi, et il me semble que c'est destiné a deux "circuits sons" différents.
mais il faut que je me renseigne plus.
A mon avis, tu dois utiliser les 2 en même temps, genre un mélange de micro mag de rosace et un film piézo sous le sillet. Pour le 18volts, c'est pas du tout obligé, juste pour avoir plus de dynamique... mais si le préamp ne supporte pas, fait avec du 9v :D
Glooby
je ne pense que ce soit un micro mag mais plus un genre de micro condensateur, sinon pourquoi l'alimenter?
Avec ton schéma, le branchement d'un des jacks mettra la pile en fonction. Par contre, dès la mise en fonction de la pile, les 2 préamps vont consommer.
le micro rosace c'est le seymour SH6 , le piezo c'est un LR baggs (je ne sais plus lequel).
mais les deux sorties jacks, c'est prévu comme ça, c'est voulu.(c'est pas pour moi ;) )
au pire, c'est pas le plus chiant a transformer en remplaçant par un mini switch dans la rosace.
par contre, même si l'un des deux n'a pas sa masse reliée, il va consommer?
pas cool ça...
et y'a pas moyen de contourner le problème?
Fred-Armoni
de mon point de vue non, mais je n'ai pas la science du doc pour te l'affirmer ;)
le doc a dit : "avec ton schéma"......
ça sous entends que toi Doc tu as un autre schéma, non?
avec un inverseur entre le jack et les preamp?
ah non ça revient a ne mettre qu'un jack,....
faut que je voie avec l'intéressé de toute façon, si il y a moyen de ne mettre qu'un jack avec un switch et une seule pile, ce qui me parait le plus simple d'utilisation.
bon, déjà je vai voir pour le jack ou le switch, et pour cette pile.....au pire, ça tiendrais combien de temps d'après vous en gros?
Glooby
6ri.l a écrit :le micro rosace c'est le seymour SH6
Je comprend de moins en moins ton histoire, c'est un micro passif, un humbucker plutôt taillé pour la distortion élevée, je ne vois pas bien ce que ça vient faire dans une rosace, bon à la rigueur un délire à essayer mais surtout pourquoi vouloir l'alimenter?
pfff, le boulet... c'est le SA-6, pas SH... :mrgreen:
bon allez, j'ai besoin de sommeil.. :siffle:
Hamid
Nouveau
Message par Hamid »
C'est facile,seulement suivre ton schéma,mon vieux!! :photo: :photo: :photo: :photo: :photo:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................coque google nexus 5coque nokia lumia 520etui lg google nexus 5
Modifié en dernier par Hamid le lun. 22 sept. 2014 02:40, modifié 2 fois.
merci,
tu pense aussi que la pile se déchargera deux fois plus vite?
t'es nouveau? ;)
bienvenue :beer:
Vu que les 2 micros sont alimentés par la même pile, alors oui, elle se déchargera en fonction de la consommation de chaque élément... Si tu ne veux pas te servir des 2 en même temps, tu dois mettre un inter sur chaque micro qui coupera l'alim... Mais bon, est ce vraiment intéressant ? mieux vaudrait mettre 2 piles 9v en // .
et si je ne met qu'une pile, avec un seul jack stereo (qui sert de ON/OFF au branchement), et un inverseur qui relie le jack aux deux "micros", ça pourrait aller non?
comme ça, la pile se décharge normalement, puisqu'elle n'alimente qu'un micro a la fois, et il n'y a qu'un jack, donc pas besoin de débrancher pour passer du piezo au magnétique.
ça peut se faire comme branchement?
Oui, dans ce cas ça marche. Tu peux également mettre un inter 3 positions pour avoir aussi les 2 micros en même temps...
