Manchon reducteur fraise défonceuse
sakurazuka38
Message par sakurazuka38 »
J'ai lu les quelques sujets qui évoquent l'utilisation de manchon de réduction pour fraises mais j'ai quelques questions en suspend.
J'ai acheté récemment un petit combiné d'occasion avec défonceuse sous table.
A la base la machine accepte que des queues de 12mm mais un manchon réducteur vers le 8mm était vendu avec.
Est-ce que ce système est sûr ?
Si je veux du 6mm, faut-il obligatoirement un manchon du 12mm vers 6mm ou je peux passer par un montage avec 2 manchons (12mm vers 8mm et 8mm vers 6mm) ? (le 8mm vers 6mm est dispo dans mon magasin de bricolage contrairement au 12mm vers 6mm).
Par avance merci
Re: Manchon reducteur fraise défonceuse
mieux que les manchon, achète carrément des pinces compatibles, au bons diamètres.
perso sur ma défonceuse, j'ai une de 8 et une de 6,35.
les manchons, j'aime pas, ça ne sert pas uniformément, ou ça reste coincé un jour ou l'autre.
sakurazuka38
Pour les pinces il s'agit d'un truc comme cela ? (j'ai du mal à voir sur leur schéma en quoi cela consiste et comment cela fonctionne)!
http://www.hmdiffusion.com/Pinces-pour- ... bloc_trucs
c'est ce qui se visse sur ton arbre et serre la queue de la fraise.
Epsila
Message par Epsila »
Moi c'est avec les pinces que j'ai eu des problèmes, quand c'est pas celles livrées d'origine la compatibilité est parfois douteuse :roll:
J'utilise les adaptateurs 12/6 12/6.35 et 12/8
Un adaptateur 8/6 c'est pour une défonceuse en pince de 8; il ne pas les cumuler pour passer de 12 à 6
bah oui mais faut acheter les pinces de la marque qui vont avec la machine :roll:
sur ma perles, ça marche très très bien, c'est fait pour ;)
et faut faire gaffe avec les conversions impérial/métrique, des fois, y'a trop de jeu.
en général, les queues de 6 passent sur les pinces de 6,35.
sakurazuka38
Arf le problème c'est que c'est un vieux combiné. Ça va être difficile de trouver la bonne pince.
ah mais c'est un combiné ou une défonceuse?
j'avais mal lu, défonceuse sous table, trouve la marque, et tu devrais trouver une pince compatible.
bah sinon, manchons, mais bon, ça marche, mais c'est moins bien. :beer:
sakurazuka38
En fait c'est les deux!
C'est un combiné (lurem Optimake) où la toupie est en fait une défonceuse sous table intégrée à la machine.
Le seul truc que j'ai trouvé c'est la pince chez hmdiffusion (et arondia) où il est mentionné le nom du combiné. (Cf lien quelques post plus haut).
