Retour d'experience perceuse à colonne Scheppach DP16 SL
poulet
Un début de retour d'expérience pour cette perceuse à colonne d'établi.
Montage hier sans grande difficulté (c'est du lego).
Premier tour avec une mèche et on dirais que le mandrin n'a pas de jeu.
Le laser me semble très précis et premier trou avec une mèche de 5mm dans du frêne de 45mm comme dans du beurre.
Dommage que le tableau ne soit pas aussi parfait, mais le plateau n'est pas parfaitement perpendiculaire a l'axe du mandrin.
Je ne pense pas que tout puisse être ajusté pile poil dans cette gamme de prix, alors je vais conserver la bête et essayer de voir si je peux ajuster ça.
Sinon je me fais un plateau en bois pour rattraper.
Vous en pensez quoi les copains ?
- Glooby
Re: Retour d'experience perceuse à colonne Scheppach DP16 SL
Que perpendicularité ou pas, un grand plateau en bois, c'est bien pratique
Dans quel sens la perpendicularité ??? parce qu'il ne manque qu'un réglage en fait ...
poulet
Si je schématise, j'ai l'impression que j'ai ça :
Ah oui forcement là c'est plus chiant.
Regarde quand même si tu n'as pas un copeau ou une merdouille qui traine sur l'axe de réglage du plateau (rotation).
- Jaha
Mais c'est pas réglable, l'orientation du plateau?
Si mais pas dans le sens du dessin ....
- Jaha
bon ben il reste l'option du coup de masse :mrgreen:
tu peu aussi mettre une plaque dessus, en la vissant/calant
c'est ce que j'ai fait sur ma sidamo pas chère.
poulet
Dès que je reviens de vacance je me met à l'ajustement.
Je pense démonter la tête et voir si je ne peut pas ajuster le plateau par rapport à la colonne (merdouille qui traîne + option masse préhistorique ) ... sinon option plaque dessus pour caler.
Je vous fais un retour début août.
fait gaffe avec la masse, elle doit être en fonte, d'acier ou plus certainement d'alu, tu va casser.
- Jessidy
La masse ne me semblait pas faire partie de l'outillage de base du luthier ... Qui, idéalement, se double d'un fin mécanicien !
+1 avec 6ril : mesurage et reflechissement me semblent plus indiqués :siffle:
- Jaha
ouais faut pas prendre au pied de la lettre mes conneries surtout quand le petit bonhomme vert apparait au bout de la phrase :mrgreen:
poulet
Je déconnais les gars pour la masse (mais c'est vrai que j'ai oublié de mettre mister green). J'ai démonté le plateau et je regarderais si l'usinage est bon. En tout cas lorsqu'on dévisse un tout petit peu la fixation par écrou du plateau, ça devient tout de suite mieux.
