Guitare Gerome
midaume
Guitare Gerome
Message par midaume »
Bonjour et meilleurs voeux à tous,avec de belles réalisations.
Je cherche des infos sur cette petite guitare Gerome (le diapason est de 65cm).La touche est à replanifier avec changement des frettes,chevalet,mécaniques...
J'aimerais savoir si elle était munie d'un cordier (il y un bouton sur l'éclisse),si cela est le cas il faudra en trouver un.Merci,bonne soirée.
(Je n'ai que ces deux photos pour l'instant)
[/url]L=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... Copier.jpg]Image[/URL]
Rhumz
Re: Guitare Gerome
Message par Rhumz »
Salut à toi !
Tu as des photos du chevalet et du "bouton" ?
De loin le chevalet à l'air tout à fait classique (normal pour une classique ho ho ho... Hum) et le bouton pourrait simplement être un bouton pour la sangle ;)
Édit, je viens de relire et voir que tu n'avais que ces photos, dommage :(
midaume
Re: Guitare Gerome
Photos,mais avec l'iphone 3 gs,pas génial...
Rhumz
Re: Guitare Gerome
Message par Rhumz »
Vu dici ça ressemble grandement à un attache-courroie ;) !
Le chevalet m'a bien l'air d'un chevalet "normal" de classique, malgré le fait qu'il manque le sillet (du moins on a l'impression).
Des membres chevronnés pourront certainement te donner un avis plus solide que le mien :beer: !
Re: Guitare Gerome
Si j'ai bien compris, tu te demande si le chevalet est d'origine ou si c'était un chevalet flottant avec un cordier comme les guitares jazz.
A première vue et compte tenu des mécaniques montées dessus, c'est bien une classique, donc pas de chevalet flottant et pas de cordier (qui aurait laissé une trace un peu plus clair sur le vernis). Le chevalet semble d'origine même s'il manque le sillet.
Je ne saurait dire si l'attache courroie est d'origine par contre...
midaume
Re: Guitare Gerome
C'est exact,je me suis posé la question car la mienne ressemble à celle ci (modèle Brassens).
Il est vrai que je ne vois aucune trace de cordier et le chevalet collé semble bien d'origine
Meeck
Re: Guitare Gerome
Message par Meeck »
éventuellement tu peux savoir en regardant si il y a trace d'enroulement ou de noeud des cordes au niveau du chevalet . Si tu n'a pas ces traces il y avait surement un cordier (qui aurait du lui aussi laisser une marque)
avec ça t'es bien avancé !
le fond éclisse et plaqué rio ou érable ou entièrement érable massif ?
steve2a
Re: Guitare Gerome
Message par steve2a »
Mais qui aurait bien pu nettoyer ces traces ?...... :shock: :mrgreen:
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
midaume
Re: Guitare Gerome
Je cherche conseil,le manche est voilé et on ne peut pas faire grand chose.
La touche(en bois teinté,lequel je ne sais pas) est assez épaisse (10mm).
Est il envisageable de raboter prudemment celle ci pour la réaligner avec la caisse,puis de refaire l'emplacement des frettes disparu ?
Merci.bonne journée.
MichouAlakreum
Re: Guitare Gerome
Message par MichouAlakreum »
Si tu ne fais que raboterla touche, rien ne te garantie que le manche ne vrillera pas plus. Sans oublier le fait que ta touche sera irrégulière et cela risque de ne pas être du plus bel effet.
Il y a une vidéo de Stewmac montrant la marche à suivre dans ce genre de cas. J'essaierais de la retrouver plus tard si je n'oublie pas, mais en résumé.
Dépose de la touche > mise du manche sous contraire, la surface accueillant la touche pressée contre un support parfaitement plan. On laisse celui-ci sous presse quelques jours/semaines > Une fois sorti de presse et stabilisé, on rabot le plan de touche, on fait une rainure de part et d'autre de l'axe du manche pour y insérer un jonc en carbone > remise sous presse > affleurage des joncs > recollage de la touche.
midaume
Re: Guitare Gerome
Merci,je ne suis pas pressé;l'essentiel est de réparer correctement.Je serais curieux de voir cette vidéo.
MichouAlakreum
Re: Guitare Gerome
CLIC!
J'étais pourtant sûr qu'il s'agissait d'une vidéo, et presque aussi sûr qu'il s'agissait d'une guitare au manche tordu. En bref, je suis pas sûr qu'il s'agisse de ce à quoi je pensais, mais je ne trouve rien d'autre chez StewMac, j'ai dû confondre, ou inventer. Pour autant, le concept y est bien expliqué.
Enlever de la matière quand on fait un ajustage, c'est bien quand on contrôle la situation et qu'on essaie de gagner quelques dixièmes, là t'aurais bien plus à enlever et je ne suis pas sûr que le problème ne se répétera pas dans le futur. De plus, virer autant de matière pourrait accentuer le problème en déséquilibrant le tout. Faut donc traiter le problème à la source, et empêcher le manche de se tordre en essayant de regagner une planéité décente sans enlever de matière, ensuite, tu pourras ajuster le tout en ponçant un peu, ce que tu ferais d'une manière ou d'une autre pour raviver un peu la touche.
midaume
Re: Guitare Gerome
Bonsoir,
Effectivement,je trouve cette solution cohérente et logique.De plus ma méthode n'empêcherait pas la tête de rester de travers.
Merci pour les photos et les conseils;j'attends un peu mais cette solution parait bonne.
Par contre,redresser le manche va demander prudence et patience ...
midaume
Re: Guitare Gerome
En fait le manche n'est pas d'une super qualité et sa finition grossière;si le bois a été mal choisi,mal coupé, le problème pourrait bien venir de là.
Suis tenté de repartir à zéro et d'en faire un neuf ainsi que la touche....
Car la vrille est vraiment importante.Qu'en pensez vous ?
midaume
Re: Guitare Gerome
Décidé de virer la touche (qui présentait de nombreuses fentes).Dans la boîte les copeaux ou plutôt la poudre car ce bois ne fait pas de copeaux (rabot bien affûté).
De quel bois s'agit il ? Bonne journée.
Re: Guitare Gerome
si le bois ne fait pas de copeaux, ça risque de ne pas être du bois :mrgreen:
c'est quoi ton rabot? :?
c'est un collage a l'espagnole, donc pour refaire un manche, tu va devoir démonter un peu plus que la touche.
ou "tricher" en coupant le manche raz les éclisses, et tu refais un assemblage queue d'aronde. (a voir si c'est faisable, ça dépends de l'ancien manche, du talon, du "bloc" qu'il restera a l'intérieur...)
Re: Guitare Gerome
perso, je referais un manche neuf, mais je récupèrerais la tête coupée en sifflet pour la greffer sur le nouveau manche histoire de garder le cachet de l'instrument.
Par contre si tu coupe à raz des éclisses, tu n'auras plus rien pour retenir les éclisses qui sont pincées entre le manche et le talon sur ce type de montage...
midaume
Re: Guitare Gerome
Ou bien couper la tête en sifflet;ôter de la matière sur le manche pour le rattraper,coller une pièce de même nature dessus por compenser.Regreffer la tête dans l'alignement et refaire une touche...
midaume
Re: Guitare Gerome
Nouvelles photos:
La touche est enlevée et sera refaite en pallissandre
On voit que le manche est vrillé .Est ce une solution de déposer la tête (on voit la jonction avec le manche).Retoucher ce dernier pour l'aligner avec le corps de la guitare puis recoller la tête en retouchant la surface de contact pour l'aligner elle aussi?
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0x1200.jpg]Image[/url]
midaume
Re: Guitare Gerome
Le poirier ne fait pas de copeaux d'après un ébéniste à qui j'en ai parlé...
