Guitare tenor (1ère Guitare)
Yannick Baguet
- Petit posteur
- Facebook : https://www.facebook.com/yannick.baguet
Je projette de réaliser une guitare ténor.
Diapason 23" (584.2mm). Sans doute 24 frettes (les 2-3 dernières seront probablement difficiles à jouer). 4 cordes (tuning CGDA ou CGCG ou DADA on verra bien)....
Électronique: piezo sous sillet + préamp Graphtech (ghost) + un piezo sous la table pour capter les "bruits" de l'instrument.
J'hésite à rajouter un micro magnétique, ça commence à faire beaucoup de monde à bord.
Corps et manche en 1pièce, très certainement en hêtre (parce-que j'en ai).
Le corps serait partiellement creux afin de pouvoir placer une table (pour le pique-nique).
Voila. Idées et commentaires bien venus.
Modifié en dernier par Yannick Baguet le dim. 29 mars 2015 23:17, modifié 1 fois.
Je ponce donc je suis.
Re: Guitare tenor (1ère Guitare)
Salut Yannick et bienvenue sur le forum. Tu devrais aller faire un petit tour et te présenter dans le trombinoscope dans Bla bla avant tout, ce serait sympa.
Pour ton projet, il m'intéresse bien car je suis sur un projet similaire, en acoustique et en électrique
J'aimerai vraiment savoir ce que peut donner le système graphtech avec l'accordage en quinte et diapason court, j'ai prévu à peu prêt la même configue sur l'électrique... Par contre, je ne suis pas fan de la forme de la caisse, mais ceci étant un avis purement personnel, n'en tient pas compte
Yannick Baguet
- Petit posteur
Merci pour ton avis. Je tiendrai le suivis et les avancée de mon projet à jour, mais faudra être patient, je travail très lentement.
Je vais chercher le trombinoscope.
à bientôt
à bientôt
Yannick Baguet
- Petit posteur
je pense mettre ça http://www.allparts.com/SB-5500-003-ABM ... _3339.html (ref: ABM 3210-p) en version piezo comme chevalet.
Modifié en dernier par Yannick Baguet le dim. 29 mars 2015 22:37, modifié 1 fois.
- Ptitmarseillais
Bienvenu Yannick Baguet ...
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B qui devrait t'aider dans tes 1ers pas sur le forum ... :linux:
Yannick Baguet
- Petit posteur
étape suivante: déterminer si il faut un angle à mon manche (euh, celui de ma guitare!)?
sachant que mon chevalet fait 11mm de haut (+3.5mm de débattement vers le haut) et que mon diapason est de 23" (584.2mm), un simple calcul trigonométrique me donnerait la réponse (merci Pit).
Ma question est donc:
Y a-t'il un angle à respecter entre les cordes et la surface des frettes pour éviter qu'elles ne frisent?
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa, car je n'ai encore trouvé la réponse nul-part....
Oui, il faut un angle. L'action à la 12 ème case est de 1 à 2 mm alors qu'elle est de quelques dixièmes à la première.
- Jaha
Faut faire un plan de profil pour savoir si tu as besoin d'un reversement. Il me semble que ça passe sans renversement si tu incrustes tes ABM légèrement mais c'est à vérifier...
Yannick Baguet
- Petit posteur
Donc si j'ai bien compris, avec 1 à 2 mm de distance entre ma corde et ma 12émé frette, ça devrait aller?
Je vais donc tracer tout ça et voir ce que ça donne.
le besoin d'un renversement du manche dépends de la "sortie" du manche par rapport a la table.
soit tu sors beaucoup ton manche pour ne pas faire de renversement, soit tu fais un renversement, et tu peu diminuer la hauteur de ton manche par rapport a la table.
ça dépends aussi de ta table, si elle est galbée ou non, et du "rendu" que tu veux.
bref, fait un plan
bref, fait un plan
Yannick Baguet
- Petit posteur
Je pense faire une table plate.
Je vais donc concevoir mon manche pour que mes cordes affleurent mes frette avec le réglage à "zéro" de mon chevalet, les 3,5mm de réglage ayant l’air largement suffisant pour obtenir un réglage correcte.
Merci pour les infos
si tu monte ton chevalet de 3,5, ton action a la 12ème augmente de la moitié soit 1,75.
et il faut prendre en compte le radius de ta touche, ce qui n'est pas forcement très simple avec ces pontets et un radius prononcé.
Yannick Baguet
- Petit posteur
je vais faire une touche plate sur cette guitare ci.
Un p'tit dessin avec toutes vous infos et je crois que ça devrait aller.
A vue de nez, j'aurai besoin d'un renversement....
