Glue sur vernis !
Ezzmazz
A déjà posté
Glue sur vernis !
Message par Ezzmazz »
Voilà, j'ai fais une bêtise je crois ! Je vous explique...Une télécaster Squier custom black trainée dans la chambre de ma copine, il manquait la mécanique pour la corde Mi mineur, le bitonio en plastique qui va sur le sélecteur de position et un bon nettoyage...Du coup, j'ai remplacé la mécanique, j'ai nettoyé la guitare et là je me suis dit " Tiens, et si je mettais de la Glue à l'intérieur du bout en plastique qui est sur le sélecteur de position ? " Je n'avais pas vu qu'il était fendu sur les côtés, c'est pour ça qu'il ne tenait pas...
SAUF QUE, le tube de glue à fait des siennes, il a explosé au moment de l'utilisation...Il était bouché, du coup j'ai passé une aiguille dans le trou par lequel la colle sort et là, op toute la colle sort d'un coup alors que j'ai bien fait attention de ne pas appuyer sur le tube en même temps. Malheureusement, deux gouttes de colle sont tombées sur la guitare...Voyez vous même :
Et ça m'embête, parce que ce n'est pas ma guitare et bien que ma copine s'en moque, moi ça m'énerve de voir ça...Du coup, connaissez-vous un moyen d'enlever ces traces de colle sans endommager le vernis et la peinture ?
Merci d'avance si vous m'aidez !! :connerie:
Re: Glue sur vernis !
l'avantage de la super glue, c'est que ça se ponce et ça se poli. il te suffit donc de masquer autour de la zone puis poncer avec une cale plate en réduisant les grains comme pour une finition vernis en faisant bien attention sur l'arrête
tu peux enlever le plus gros avec une lame de rasoir, (tu fais comme avec un racloir), puis comme le dit Jaha, ponçage polissage.
Ezzmazz
A déjà posté
Donc poncer puis polissage ? D'accord, je vais faire ça ! Un conseil quant au grain du papier, histoire que je n'attaque pas trop la finition ?
Là il faut faire un essai, si au 800 tu trouves que ça va pas assez vite, réduis d'un grain mais pas plus bas que 400 / 600 et après tu montes 1000 / 2000 / pâte à polir ...
direct au 800 tu risque de bouffer le vernis autour de la glue, d'ou ma remarque sur le fait d'utiliser une lame comme racloir, pour déjà mettre à niveau.
ensuite tu peut poncer au 2000, voire 2500 à l'eau.
oui c'est pas faux
