Cablage switch stéréo/mono
- simtim
Bonjour à tous !
Je suis sur un projet perso depuis quelques semaines, un projet qui n'a rien à voir avec la lutherie, même si c'est un peu lié à la musique en l'occurrence...
Je veux me monter une baffle bluetooth, à partir d'une ancienne enceinte hifi. J'ai le matos nécessaire, mais il me manque quelque chose pour avancer et commencer : un switch mono/stéréo.
En effet, j'ai un mini ampli stéréo 12-24v 2x50w sous 8ohm dans mon montage, et j'aimerai, la plupart du temps, pouvoir y brancher une enceinte (celle où sera fixé le montage). Mais, j'ai une deuxième enceinte, la même, que j'aimerai ajouter au montage pour les jours où je sentirai que c'est nécessaire.
Le but c'est donc de trouver comment installer un switch mono/stéréo qui me permette d'utiliser au choix une ou deux enceintes. J'ai fouiné sur la toile pendant des jours, mais je trouve tout et son contraire : avant l'ampli ? après l'ampli ? J'ai même plusieurs fois trouvé l'info que cela est impossible, puis que c'était largement faisable... Bref, comme j'y connais pas grand chose, je me tourne vers les spécialistes du forum : si vous avez un schéma compréhensible, qui suit la logique de vos connaissances, je suis carrément intéressé !
- gema1831
Re: Cablage switch stéréo/mono
un ampli stéréo ce doit d'avoir une enceinte à chaque sortie.... Mais je n'ai peut être pas compris ta demande....
Si tu as bien 2 haut parleurs dans ton montage ET que tu veux y rajouter 2 autres, alors tu dois veiller à ne pas dépasser 8 ohms sur chaque cannal..
En résumé, si tu mets 2 haut parleur de 8 ohms en parallèle, le résultat te donne 4 ohms. Il faut dont brancher les 2 haut parleurs en série, ce qui donne 16 ohms.... Avec comme résultat une perte de puissance....
Bien à toi
Gema
Bien à toi
Gema
- Damas
Si ton ampli est à transistor, tu t'en fout un peu de l'impédance.
Je pense que le plus simple c'est de monter l'HP "fixe" sur un coté de l'ampli (gauche) et sur le baffle tu monte un jack femelle relié au coté droit de l'ampli, afin que quand tu branchera le second HP, tu aura la stéréo.
- simtim
Merci pour cette confirmation Damas, c'était également ce que je pensais.
Oui, c'est un ampli stéréo, de ce style :
Il y aura une seule enceinte (3 voies) de 8ohm en mode normal. Et j'aimerai y adjoindre une deuxième enceinte au cas où.
Je vais y brancher une alim d'environ 24v via un modulateur de tension (et un autre qui fera un 5v pour une alimentation usb) depuis une batterie complète constituée de 10 piles LR6 en série et rechargeables (et une petite jauge d'autonomie... bref).
Qu'il soit obligatoire d'avoir 2 enceintes connectées, c'est une affirmation que je ne comprends pas : j'avais régulièrement une seule enceinte connectée à mon ampli hifi il y a quelques années, et ça ne m'a jamais posé problème. Mais une fois la deuxième enceinte débranchée, je n'avais qu'un seul des deux canaux stéréo.
Si je t'ai globalement compris, en configuration 1 enceinte, j'ai un canal, et en config 2 enceinte, j'ai la stéréo... Mon objectif est justement d'avoir une sortie qui diffuserait en mono lorsque j'ai une seule enceinte, et en stéréo lorsque je branche la deuxième, et ce quelle que soit ma source (bluetooth ou entrée jack). Donc un switch ? Maintenant que j'écris cela, je me rend compte que je suis obligé d'avoir un switch en sortie d'ampli, pas en entrée...Damas a écrit :Je pense que le plus simple c'est de monter l'HP "fixe" sur un coté de l'ampli (gauche) et sur le baffle tu monte un jack femelle relié au coté droit de l'ampli, afin que quand tu branchera le second HP, tu aura la stéréo.
- Damas
Il me semble que ne puisse pas sommer les sorties d'un ampli, je me souviens plus exactement de la cause, par contre tu peux en amont de l'ampli, donc à la limite tu peux faire comme je t'ai dit, mais en rajoutant un switch en amont de l'ampli qui passera de mono à stéréo, là aucun risque.
- gema1831
salut,
faudrait que Gema sorte un peu...... Pour moi un ampli c'est ceci :
maintenant quant tu dis : "en configuration 1 enceinte, j'ai un canal, et en config 2 enceinte, j'ai la stéréo..." N'oublie pas que si le signal d'entré est stéréo et que tu n'écoute qu'un seul canal, il te manquera des infos musicale...
- simtim
Et c'est exactement la raison pour laquelle je souhaiterai avoir ce switch qui me ferait un signal mono dans mon enceinte unique : je n'ai pas envie de perdre un canal :wink:
Houlà, y'a pas mal de truc qui partent dans tout les sens là !
Ton idée c'est de faire un "micro sono mobile" en fait ?
Utilisation normale avec une enceinte.
Utilisation exceptionnelle avec deux enceinte.
C'est ça ?
C'est ça ?
- simtim
Micro sono ? Aie, je comprends vraiment plus rien !
Même s'il est possible que tu parles de la même chose, c'est d'un ampli stéréo hifi mobile dont je parle :wink:
Oui, un micro chaine hifi transportable ... une micro-sono quoi ...
Mais le reste, c'est ok ?
- simtim
Je ne connaissais pas le terme. Mais oui, le reste c'est ca.
En réalité, à force de me remuer le cerveau, j'ai à prioris trouvé une solution bancale : solution bancale, mais solution quand même. Partant du principe que je vais utiliser l'ampli soit avec un iPod en filiaire ou avec un téléphone en bluetooth, je pourrai brancher un adaptateur stéréo entrée/mono sortie (ca coute moins d'1e selon les sites...) si je suis en filiaire, ou modifier les parametres du téléphone pour émettre en mono quand je suis en bluetooth (modif accessibilité de nos chers smartphones).
Mais si jamais tu as The solution pour que je n'ai pas à me trimballer cet accessoire, je suis tout ouïe ! :wink:
Ps : un peu de théorie, te connaissant, ne peut pas faire de mal
Mais, pourquoi tu ne met pas les deux enceintes constamment ?
Toujours est-il que la manipe doit impérativement se faire avant l'ampli.
Le plus simple est de faire un petit mélangeur basique commutable.
Faut partir de ce schéma.
Donc, si tu gardes l'option avec 1 enceinte en utilisation normale.
Tu pars de ton téléphone ou ipod, peu importe. Juste à l'entrée de l'ampli (donc soit directement après l'ipod soit après le module bluetooth) tu intègres un switch qui te permet de passer directement en stéréo, ou de mixer en mono ...
L'ipod et le téléphone émettent toujours en stéréo.
en sortie d'ampli, tu vas avoir une sortie sur ton enceinte "normale" et une sortie pour ton enceinte supplémentaire.
Je te fais un petit crobard
Hop !
Ne pas se fier à l'image mais sinon : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7051 ... s?ref=list
- simtim
Merci beaucoup ! Je savais qu'en demandant ici, j'aurai une réponse et surtout, une solution ! :wink:
Bon, je vais potasser ce que tu m'as décris, mais je vois déjà un petit soucis : le module bluetooth est intégré à l'ampli...
C'est quoi ton ampli ??
- simtim
Le petit machin que j'ai posté au dessus.
Nobsound NS-10G donc ...
Mouai, c'est simple avec l'entrée jack, mais sinon, en sans fil faut passer en mono sur l’émetteur.
Le schéma reste identique pour l'entrée jack.
Sinon, faut ouvrir pour intercepter le signal entre le module bluetooth, mais ça doit être du CMS hyper compact, ça risque de ne pas être simple.
Et non, ce n'est pas fait pour mettre en // les sorties.
