certains tubes de stores ont une gorge permettant de bloquer la toile du store avec un jonc. c'est souvent le cas sur les vieux modèles qui partent aux poubelles
récupérer aussi les embouts plastiques repercer l'axe a 9.5mm pour qu il se taraude avec la tige filetée de 10 mm
faire un trou pour accéder a la gorge sur celui du haut
le roulement et la rondelle au diamètre de sa couronne intérieure
dans l'ordre sur l'axe qui traverse le rouleau
serrage d'un ensemble écrou/contre écrou avec deux clefs sur l'autre extrémité de l'axe .
et serrage de l'écrou qui vient bloquer le roulement avec une clef de chaque coté.(éventuellement une rondelle et un écrou frein , le top)
voila le bestiau assemblé
reste a faire un clavette a la taille de la gorge et des épaisseur de papier, je détourne la lame d'un vieux tournevis au bon diamètre.
perçage pour pouvoir la manipuler
mise en place du 1er pli de papier avec un tournevis c'est pratique.
le 2eme pli avec un réglet.
remettre le tournevis pour mettre en forme le papier dans la gorge.
enlever le tournevis et mettre la clavette, couper l’excèdent de papier.
monté sur la perceuse a colonne , le roulement serré a l’étau .faire tourner la colonne sans serrer la tablette pour trouver le bon réglage, puis serrer tout.
le temps d'une tablette a la hauteur et c'est pas oscillant mais quand même bien sympa .
