Basse 4 cordes fretless (ou pas)
birdy
Re: Basse 4 cordes fretless (ou pas)
Message par birdy »
LaurentdeLyon a écrit : dim. 26 avr. 2026 09:43 Sympa la forme. Une petite inspiration Padalka non ?
:yes: bien vu !
Une bonne dose de Padalka, un peu de Dingwall, un peu de Music Man.
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Oh c'était facile. Ses modèles de basses Ennea m'ont fortement troublé et avaient inspiré ma dernière guitare :lol:
J'aime bien les design dingwall aussi.
Si tu aimes ce genre de trucs tu devrais faire un tour sur le site de Ormsby, si ce n'est déjà fait. :clin:
birdy
Message par birdy »
Je viens de regarder ta guitare inspirée Ennea : elle est magnifique ! :xfiles: :yes:
birdy
Message par birdy »
Gabarit fait à la CNC. Les dimensions de la cavité micro sont nickel ; ça rentre tout comme il faut.
Table en bubinga mise à l'épaisseur (6mm).
Préparation du corps en aulne avec des évidements au niveau de la cavité micro et du neck pocket.
Demain, je commence à faire du copeau ! (avec un mix CNC/défonceuse)
Alea jacta est...
Il y a déjà des copeaux !
birdy
Message par birdy »
Bilan de la matinée (ponctuée de petits problèmes liés à mon matériel un peu limité) :
- cavité électronique faite (j'espérais que ma fraise, ric rac, arriverait à défoncer sur toute l'épaisseur, mais non ; l'écrou de serrage à touché le bois à 0,5mm près et l'a un peu brulé. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas); le verso aussi (le retournement du corps s'est bien passé ! la cnc n'est pas allée me faire un contour non aligné sur la cavité)
- j'ai fait le canal micro/cavité, en prévoyant de quoi mettre un placage de 1mm pour le refermer et éviter que de la colle aille dedans;
- pour aller défoncer la cavité, ma CNC s'est dit que ce serait bien de se déplacer au ras du sol et comme mon Z n'était pas assez haut, j'ai eu une petite défonce faite en bas à gauche ; ce sera normalement indolore car il y aura le chanfrein pour le bras, mais j'ai quand même remis un petit placage au cas où);
- j'ai fait le chambrage. Juste les contours et je pensais finir l'intérieur à la défonceuse, mais avec un ciseau à bois, je les ai tous fait sauté proprement (sauf le plus gros, que j'ai du quand même faire à la défonceuse);
- côté cavité micro, j'ai seulement fait un rectangle (plus petit que la cavité), histoire d'enlever un peu de matière. Je ferai la cavité proprement dite une fois la table collée sur le corps, pour que tout soit bien aligné;
-idem côté neck pocket;
- le collage est en cours (j'ai utilisé les perçage que j'avais fait pour mes points X0 Y0 pour aligner le corps et la table avec des tourillons ; tout est bien aligné).
voilà pour les premiers copeaux ! des petites merdouilles, mais rien de préoccupant !
birdy
Message par birdy »
La cavité côté verso
C'est beau tout ça !
Je n'ai jamais osé sauter le pas du corps fait à la CNC parce que justement, j'ai tellement peur de faire une boulette et de sacrifier un beau bout de bois. Je me contente de faire uniquement les gabarits mais c'est vrai que tu dois gagner du temps à passer directement le corps sur la machine.
birdy
Message par birdy »
Mickaël a écrit : sam. 2 mai 2026 10:05 Je n'ai jamais osé sauter le pas du corps fait à la CNC parce que justement, j'ai tellement peur de faire une boulette et de sacrifier un beau bout de bois. Je me contente de faire uniquement les gabarits mais c'est vrai que tu dois gagner du temps à passer directement le corps sur la machine.
Le maillon faible, c'est l'opérateur (j'en sais quelque chose...). Si on n'est pas attentif (on oublie de recalibrer le ZO, par exemple), c'est là que ça merde, et si on met en plus un peu de temps à se rendre compte que ça ne se déroule pas comme ça devrait, là on flingue le bois, oui.
Mais pour toi, vu la façon dont tu bosses, je ne pense pas que tu aurais des problèmes !
Bilan de la journée :
- défonces micro et neck pocket faites. c'est bien ajusté (ouf). J'ai fait un profil du talon en impression 3D pour voir si ça s'emboite bien : ça semble ok.
- détourage du corps à la défonceuse avec une fraise à copier : c'est pas jojo à certains endroits, mais a priori, ça devrait pouvoir se gérer à la finition (j'attendrai d'avoir fait les chanfreins).
A ce stade, c'est bien mastoque... Prochaine étape, qui allégera l'aspect, j'espère : les chanfreins, que je ferai à la CNC (et c'est pour ça que j'ai détouré au préalable, afin d'éviter les collissions avec le brut, car la fraise va beaucoup bouger). C'est le moment que je redoute car les usinages sur des formes 3D, ça peut facilement merder...
birdy a écrit : dim. 3 mai 2026 23:36 Le maillon faible, c'est l'opérateur (j'en sais quelque chose...). Si on n'est pas attentif (on oublie de recalibrer le ZO, par exemple), c'est là que ça merde, et si on met en plus un peu de temps à se rendre compte que ça ne se déroule pas comme ça devrait, là on flingue le bois, oui.
Tu as sans doute raison mais je doute aussi des capacités de la machine car c'est une machine diy dont la broche est une affleureuse chinoise. Elle manque un peu de rigidité. Je pourrais toujours faire un test dans une chute de plan de travail.
La forme de ta basse est sympa, j'aime bien.
birdy
Message par birdy »
Mickaël a écrit : lun. 4 mai 2026 06:22 Tu as sans doute raison mais je doute aussi des capacités de la machine car c'est une machine diy dont la broche est une affleureuse chinoise. Elle manque un peu de rigidité. Je pourrais toujours faire un test dans une chute de plan de travail.
J'avais l'impression, en voyant l'un de tes projets, que tu avais une CNC assez robuste.
Cela dit, moi j'ai une TTC 450 qui n'est pas très rigide non plus et ça ne pose pas de gros problème, même à "pleine vitesse" (on ne parle que de 800mm/min ; ce qui impose généralement de mettre l'affleureuse à sa vitesse la plus basse). Il faut juste ne pas être trop gourmand sur la hauteur de passe (pas plus de 2,5mm pour moi, selon les bois et le type de parcours machine).
Je dirais que le plus limitant et la plus grande source de ratés est la surface effective d'usinage (en gros 400x400 dans mon cas, qui m'oblige à tout usiner en deux temps, en décalant ensuite la pièce sur l'axe Y. Pour faire un contour de corps, il vaut mieux ne pas se louper dans le montage, sinon, on crée un décalage). Et il y a le problème du Z max aussi : avec un corps de 40mm, je suis obligé de retirer mon adapteur pour aspirateur et de faire une hauteur de déplacement au ras des pâquerettes (3mm). Sinon, on tape la limite en Z.
Ta CNC a une surface suffisante pour faire un contour de corps en une fois ?
Si c'est le cas et que tu utilises Fusion pour faire les parcours d'outils, je pense que ça limite les risques de mauvaise surprise.
Modifié en dernier par birdy le lun. 4 mai 2026 12:26, modifié 1 fois.
jadespearl
Message par jadespearl »
je trouve aussi la forme bien reussi et une fois chanfreiner ca va avoir uné sacrée gueule !!
pour l usinages a la CNC je crois que tous les tips sont concentré sur le chaine YT de Jean Yves bois et guitares
Ma machine est assez grande pour usiner un corps en une seule fois, la surface utilisé est d'environ 500*600mm il me semble.
Je n'utilise pas Fusion pour la partie CAM mais un petit logiciel fait pour les machines qui tournent sous GRBL qui est simple, mais pas toujours très clair.
En fait, il faudrait surtout que j'essaie, c'est le seul moyen de savoir. Allé, j'arrête de polluer ton topic.
birdy
Message par birdy »
Aujourd'hui, réalisation des chanfreins côté face.
L'idée était de les faire à la CNC, histoire de suivre au plus près ce que j'avais modélisé.
La phase d'ébauche s'est bien passée :
J'étais content car les parcours d'outils créés avec Fusion 360 sont parfois un peu complexe, de sorte que l'on peut parfois se rendre compte tard que la CNC est en train de faire n'importe quoi. Mais là, RAS. Tout s'est bien passé.
J'ai donc enchaîné confiant sur la finition, et là : PATATRAS !
Pour une raison que je n'ai pas bien réussi à identifier (je pense que c'est l'axe X de la machine qui merde), mon point 0 en X s'est décalé de 12mm et donc, la défonceuse est allé me faire un canal de 4-5 mm de profondeur au milieu de mon chanfrein !!! :xfiles: :oops:
J'ai resserré les vis de la machine, reparamétré mon X0, tout ça tout ça. J'ai relancé la parcours (en me demandant comment j'allais combler ce canal, car je voulais éviter sur cette basse de faire des rafistolages à base de sciure et colle). Et BIM ! Rebelotte, une autre tranchée ouverte dans mon chanfrein.
J'ai arrêté les frais (sans avoir trouvé ce qui merdait dans la machine) et ai essayé de voir comment rattraper ça.
Avec des outils à main, cette fois, j'ai repris le chanfrein, en en accentuant la pente au-delà de ce que j'avais imaginé au départ. A vrai dire, je me demandais déjà au moment d'usiner si je ne devrais pas davantage marquer le chanfrein : la CNC a finalement décidé pour moi.
Après avoir corrigé le chanfrein du bras, j'ai enchaîné sur les chanfreins de la corne, que je n'avais pas eu le temps d'usiner sur la CNC.
Il me restera des finitions à faire, mais j'ai réussi à rattraper les ratés de la CNC.
Je ferai sans doute les chanfreins du dos à la main.
Je commence à réfléchir à la finition du corps. Je pense la faire en tru-oil. L'aulne sera teinté (a priori en teinte noyer, mais je me tâte encore). Pour le bubinga, je comptais mettre du bouche-pores Nitorlack que j'ai en stock. Pensez-vous que ça pourrait poser problème si je mets du tru-oil après ?
Tu as malheureusement très bien illustré l'une de mes craintes vis à vis de l'utilisation d'une CNC pas pro pour faire une guitare. Mais ça va, tu as bien rattrapé le coup.
birdy
Message par birdy »
Mickaël a écrit : dim. 10 mai 2026 01:05 Tu as malheureusement très bien illustré l'une de mes craintes vis à vis de l'utilisation d'une CNC pas pro pour faire une guitare.
Oui, c'est ce que je me suis dit !
C'est surtout vrai des CNC entrée de gamme, j'imagine. Avec des machines de meilleure qualité, ça limite sans doute les risques.
Mais j'ai eu de la chance. Au final, il n'y a pas de séquelles.
Ne laisse pas trop la machine pour décider pour toi tout de même. C'est toi qui est fait pour réfléchir et décider, pas elle !
nicobass
Message par nicobass »
Bien rattrapé, au final on ne suspecte pas qu'il y a eu un problème.
Je trouve que les couleurs de tes bois sont à la fois plaisantes et accordées, je ne m’embêterais pas à teinter quoi que ce soit...
Pour le Tru-Oil par dessus le bouche-pores, ça dépend de la composition de ce dernier. Si je devais parier, je dirais plutôt oui, mais même quand on est sûr, si tu as des chutes de tes 2 bois, le mieux est de faire des tests.
Tu peux aussi utiliser le Tru-Oil à la fois comme bouche-pore et finition, en empilant les couches par dessus, c'est ce que j'ai fait dernièrement, c'est peut-être plus long, et encore, pas si sûr.
Éternel débutant
Darasse
Message par Darasse »
ça fait effectivement relativiser l'usage d'une CNC non pro..
Beau rattrapage en tout cas, c'est chouette!! :yes:
birdy
Message par birdy »
Petite mise à jour (car j'imagine bien que vous n'en dormiez plus de ne pas avoir de nouvelles).
J'ai malheureusement manqué de temps pour avancer suffisamment.
J'arrive à la fin de la finition tru-oil du corps. La table en bubinga est telle que je le souhaitais (2 passes de bouche-pores avant le tru-oil a très bien marché). On voit pas bien sur les photos mais elle est bien lisse et agréable au toucher. Il y a une petite rayure (pré-tru-oil) qui est visible mais ce n'est pas bien grave pour moi. J'ai récemment fait le canal pour la masse: ça a un peu abîmé la table, car l'angle était très petit et je n'avais pas de mèche suffisamment longue. Mais ce sera sous le bridge donc aucun soucis.
La teinte noyer de l'aulne est exactement comme je le voulais mais le bois n'a pas absorbé partout de manière uniforme. Du coup, ça donne un aspect patiné. On a un peu l'impression d'une vieille basse qui aurait été revernie. A vrai dire, ça me va bien aussi !
Encore quelques couches de tru-oil et je m'arrête.
Reste le manche. J'ai déjà fait le canal du trussrod et détouré la tête. Mais vu que ma CNC continue de me jouer des tours (la vis trapézoidale de l'axe X doit être voilée et, du coup, vu que j'usine du bois dur (bubinga, ovangkol) ça déserre le coupleur moteur/vis et provoque des pertes de pas en X), cela me ralentit et je dois adapter le mode de fabrication. Mais bon, j'avance à petits pas.
La suite au prochain épisode !
