Ma première guitare ...
PierrePX
Message par PierrePX »
Bonjour
J'ai lancé il y a peu mon projet de réalisation d'une première guitare. Comme je suis fou et insouciant (presque zéro expérience en menuiserie) j'y ai accumulé toutes mes lubies :
  • Guitare électrique typée jazz
  • Sorte d'hybride entre une Telecaster, une 335 et une archtop
  • Manche traversant multi-plis avec les plis externes parallèles au bord du manche
  • Hollow body avec une sorte de poutre (en fait c'est le manche) qui va jusqu'au chevalet
  • Table bombée massive style archtop
  • Manche multi-diapasons (fanned fret) de valeurs 625 et 650 mm
  • Cordier type archtop
La théorie donne a peu près ça :
La suite à venir ...
Pierre
PierrePX
Re: Ma première guitare ...
Pour les bois j'ai choisi principalement des bois déclassés chez mon fournisseur local : je ne voulais pas trop investir pour une première guitare (en fait c'était une erreur mais bon ...)
  • Manche : 3 plis en érable ondé + 2 plis en acajou + 2 plis en frêne teinté sombre + 2 plis en placage palissandre
  • Table massive en érable ondé
  • Placage de tête en érable ondé
  • Corps (ailes) en frêne olivier
  • Touche en ziricote avec filets rapportés
  • Accessoires en ziricote : cordier, plaque de contrôle et plaque micro
  • Placage palissandre entre les différents bois
Budget : environ 120 €
Pierre
PierrePX
Début des travaux fin avril dernier avec la préparation du manche : je me suis inscrit dans une association de menuiserie et j'ai accès à un atelier bien équipé.
Insert de barres carbone collées à l’époxy
Pierre
PierrePX
Trust-rod style Musicman
Pierre
PierrePX
Touche ziricote avec filets rapportés (ces filets sont en fait coupés dans l'aubier de la touche).
Radius de 12 pouces réalisé au rabot et à la cale à poncer
Le multi-diapasons est de 625 et 650 mm. Pour permettre d'utiliser un chevalet genre tune-o-matic du commerce avec un angle pas trop prononcé (cf. souci de largeur du chevalet) j'ai choisi de mettre la frette "neutre" en 14ème case.
Collage de la touche
Pierre
PierrePX
Travail sur les ailes du corps : frêne olivier + placage palissandre
Collage des ailes
Pierre
PierrePX
Rajout d'épaisseur sur le manche pour la fixation du micro et du chevalet.
Rajout d'un renfort pour la fixation de la prise jack
Usinage du manche dans l'espace du corps à sa forme finale
Pierre
PierrePX
J'ai du ajouter 2 filets sur la table (et donc aussi sur le placage de tête) pour corriger une erreur de report de cotes lors de la découpe de cette table :oops:
Réalisation du galbe extérieur de la table : principalement à la meuleuse d'angle avec un disque à lamelles après avoir ramené l'épaisseur du contour extérieur à 6 ou 7 mm à la défonceuse avec un gabarit dédié.
Il y a bien sûr eu quelques travaux annexes : rabot noisette, racloirs, gouge, ponceuse excentrique, papier de verre
Pierre
PierrePX
Le galbe intérieur de la table :
Approche de l'épaisseur (6 mm) à la perceuse à colonne
Finition identique à celle du galbe extérieur : meuleuse d'angle avec disque à lamelles, rabot noisette, racloirs, gouge, ponceuse excentrique, papier de verre
Pierre
Pour un premier projet, ce n'est pas le plus simple....
Mais sa semble bien maitrisé.
TOP!
PierrePX
Emplacement rapporté dans la touche pour fixation de la plaque de contrôle style Telecaster
Pierre
Alaing
Message par Alaing »
Ha ben, c'est magnifique tout ça, beau boulot
1er guitare finis : la '' COYOTE ''
PierrePX
Réalisation de la plaque de contrôle : elle est galbée pour suivre la forme de la table. Je l'ai faite en lamellé-collé moulé sur place : ziricote (chutes de la touche) coté visible + 2 épaisseurs d'érable
Les boutons sont en bois : chutes diverses
Je n'ai qu'un seul micro (Seymour Duncan humbucker SH-2N "jazz") mais j'ai voulu garder une plaque style Telecaster :
  • Un volume
  • Une tonalité
  • Un switch 3 positions style Fender : P1 = les 2 bobines en série (humbucker standard) , P2 = les 2 bobines en parallèle, P3 = seule la bobine coté manche active (l'autre à la masse)
Pierre
PierrePX
Frettage (inox) un peu laborieux avec des outils peu performants mais je m'en suis sorti quand même
Pierre
PierrePX
Finition de la table (réalisation des ouïes) puis collage sur le corps/manche puis défonce de l'emplacement du micro
Pierre
PierrePX
Réalisation de la tête avec un placage extérieur assorti à la table.
Petit souci lors du perçage du premier emplacement des mécaniques : le foret était voilé (voir résultat sur la photo) mais ça devrait être caché par la mécanique + autre petit souci qui devrait ne pas trop se voir après réparation.
Insertion d'un logo : érable + mélange époxy/sciure. Petite surprise au ponçage car il y avait un défaut dans le bois.
Pierre
PierrePX
On passe au galbe du manche. Cette opération me faisait un peu peur à priori mais ça a été très facile avec la méthode des facettes
Pierre
Et bien, pour une première, tu t'en sort carrément bien. Bravo.
PierrePX
La plaque de support du micro réalisée elle-aussi dans les chutes de la touche en ziricote
Par sécurité j'ai préféré la renforcer sur le dessous : stratifié carbone/époxy (avec les restes de la réparation d'un cadre de vélo :clin: )
Pierre
Aloha44
Message par Aloha44 »
Si la première est comme ça, j'ai hâte de voir les suivantes, en tout cas tu assures, chapeau..
