Encore un petit ampli en kit
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Salut tout le monde
Ca y est je me lance dans un 2e ampli à lampes, cette fois un kit britannique de chez Modulus.
J'ai pris un "Mini Deep fried Marshbar", c'est à dire une version 10W d'un circuit Marshall un peu boosté. Avec deux entrées, une plutôt clean et une qui est censé permettre d'atteindre une bonne grosse disto.
Dans le kit on reçoit tout ce qu'il faut : chassis métallique, composants, fils, 2 transfos qui semblent de belle facture, globalement c'est des fournitures de bonne qualité. On peut choisir de prendre avec ou sans les lampes. Il des options sur certains composants, j'ai pris des condensateurs en film polyester pour certaines parties par exemple.
Pour ceux que l'aventure tente, il faut savoir que c'est quand même un gros boulot, et même avec le plan il y a quand même un minimum à savoir sur les circuits et les composants. (Outre le fait de pouvoir se prendre de méchantes châtaignes vu la tension nécessaire pour le fonctionnement des lampes)
Mais après quelques heures, hop !
Et là je vous vois venir : alors, ton machin est fini, est-ce qu'il fonctionne ou est ce que les plombs ont sauté ?
Eh ben rien de tout ça : la toute dernière chose à faire avant la mise en tension c'était de brancher les lampes. Je mets les 2 lampes de préamplification, tout va bien, ma main fébrile s'apprête à mettre la lampe de puissance et... bordel c'est pas la bonne ! C'est prévu pour une EL34, le gars s'est trompé et a mis une EL84. C'est pas les bonnes broches, je peux rien faire sans le bon modèle de lampe...
Bref : frustration maximale, j'étais à 2mn de mettre le bouton sur ON. Crotte et crotte et crotte :banghead:
Affaire à suivre quand même...
Re: Encore un petit ampli en kit
Aïe ! Quelle frustration ! Du coup, une seule lampe de puissance ? Tu as le schéma électrique ?
LaurentdeLyon
Hé non, je n'ai pas le schéma de principe malheureusement. Que le schéma de soudure qu'ils fournissent.
Mais bon toute cette série est basée sur le célèbre "plexi", donc je pense qu'il y a rien de bien révolutionnaire dans tout ça. https://modulusamplification.com/mini-d ... 9620-p.asp
Et donc oui une seule lampe de puissance, donc un circuit simple. C'est un ampli "single ended" (de type A quoi) et c'est bien ce que je voulais. Ca reste le plus simple, pas de lampes à appairer etc...
Je ne veux pas un headroom monstrueux, je veux que ça sature le plus vite et le plus sauvagement possible :lol:
Je vous raconte la suite dès que je reçois la bonne lampe :roll:
On attend la suite ! Et c'est vrai que pour les petites puissances, le single ended est le plus simple. En principe, ça se fait plutôt avec une 6V6 ou une el84, je ne savais pas qu'il y en avait en 6l6.
LaurentdeLyon
C'est un peu compliqué la dénomination des lampes, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de doublons... :hein:
Effectivement mon premier ampli a une EL84.
Là c'est bien EL34, je ne crois pas que ce soit exactement comme une 6L6 mais faudrait que je regarde les fiches techniques de plus près. C'est les mêmes dimensions et les mêmes broches ceci dit.
EDIT. Ah ben non, c'est différent :
https://fr.wikipedia.org/wiki/6L6
https://fr.wikipedia.org/wiki/EL34
Mon colis est censé arriver demain, je suis dans les starting blocks comme un enfant avant Noël ...
Il y a des différences quand même. Ce sont toutes de pentode même si la 6L6GC est brochée comme une tetrode, c'est juste que ça grille G2 est reliée à la cathode à l'intérieur. La 6L6 et la EL34 permettent de sortir 30W par lampe, alors que la EL84 et la 6V6 permettent de sortir 12W lampe.
Au niveau des courbes, on peut dire que les EL34 et EL84 sont semblables, et que les 6L6 et 6V6 sont semblables.
Mickaël a écrit : mer. 26 août 2026 08:58 Il y a des différences quand même. Ce sont toutes de pentode même si la 6L6GC est brochée comme une tetrode, c'est juste que ça grille G2 est reliée à la cathode à l'intérieur. La 6L6 et la EL34 permettent de sortir 30W par lampe, alors que la EL84 et la 6V6 permettent de sortir 12W lampe.
Putain, là j’ai mal à la tête :green:
LaurentdeLyon
Bon, première mise en tension, et c'est un échec.
Mise en tension : clic !
Pas d'étincelles ni de fumée ni de plombs qui sautent.
Les lampes s'allument progressivement : je crois en la victoire.
Et un énorme BZZZZZZZZ à 50Hz arrive progressivement.
Je crois que c'est une panne "classique" donc l'erreur devrait être identifiée rapidement, mais il faut quand même que je vérifie tout maintenant... Enquête en cours. :hein:
Ca sent la connerie bête genre deux fils inversés.
Si tu as un oscilloscope, il faut y aller progressivement. Sur chaque triode, tu mesures le signal d'entrée sur les broches 2 et 7. Pour la sortie, tu la mesures sur les broches 1 et 6 mais attention, il y a la HT. Tu dois retrouver ton signal sans la HT après le condensateur qui est relié à la broche 1 et après celui relié à la broche 6. Ça devrait t'aiguiller. Si tu as un GBF, tu mets une sinusoïde a 100mV et 300Hz en entrée, ça permet d'avoir un signal propre et constant. Si tu as le choix du couplage sur l'oscilloscope, reste en couplage DC car le couplage AC va supprimer la composante continue. En sortie de lampe, tu risques de ne voir qu'un petit signal alternatif de 10 ou 20V alors qu'il sera en réalité décalé de 100 ou 150V.
LaurentdeLyon
Alors, j'ai un oscillo et je peux aussi avoir un GBF la semaine prochaine.
Le problème c'est que quand l'ampli est sous tension le bruit est insupportable.
J'avais pensé à une alim inversée sur une des lampes, mais j'ai revérifié 3 fois les fils verts entortillés, elles sont bien en phase normalement.
Bon je vais déjà tout revérifier soigneusement, un fil qui arrive au mauvais endroit est vite arrivé. Le gars de Modulus va me donner quelques pistes aussi.
LaurentdeLyon
Bon... comment présenter la chose...
J'avais oublié un fil ! :oops: :oops: :oops:
Comme circonstance atténuante, il était en petit pointillé gris sur le plan. Mais bon quand même, je suis pas très fier.
Maintenant tout fonctionne ! Ouf !
Allez je pars l'essayer pour de vrai avec mes pédales et tout... je l'ai mérité !
Ah super ! Tu nous diras ce que ça donne ?
archpat a écrit : mer. 26 août 2026 09:07 Putain, là j’ai mal à la tête :green:
Il faut s'hydrater, ça évite le mal de tête :lol:
LaurentdeLyon
Mickaël a écrit : jeu. 27 août 2026 07:50Ah super ! Tu nous diras ce que ça donne ?
Bien sur ! :tchin:
Après une soirée de jeu je ne maitrise pas encore la bête mais en résumé le résultat est plutôt convainquant. Il est branché sur mon cab perso habituel, avec le HP Hesu.
La première impression immédiate par rapport à mon Tubetown 5W (qui est aussi basé sur un circuit Marshall mais sature peu naturellement) il y a plus de graves, un peu trop même, donc j'ai réglé les 3 potards d'égalisation très différemment.
Là il y a aussi un potard "présence", que le n'avais pas sur l'autre. Il est assez sensible et agit sur les aigus de façon plus marquée que... le potard des aigus . Je ne sais pas précisément comment ça modifie le spectre des fréquences ce type de réglage, de toute façon "présence" ça ne veut pas dire grand chose je trouve. Mais ça apporte de nouvelles possibilités intéressantes (et aussi de nouvelles possibilités de mauvais réglage :lol: )
L'entrée "clean" n'est pas si clean que ça, ça crunche assez vite. On peu quand même avoir un beau son clair tant qu'on laisse le gain assez bas mais on est quand même vite à cette limite que les gratteux aiment tant.
Cette entrée réagit à mes différentes pédales de façon similaire à mon Tubetown, y compris quand j'enclenche les grosses distos.
L'entrée "high gain" sature très vite, et c'était bien le but :headbang: En montant le gain on arrive assez vite à une bonne grosse disto bien épaisse, sans aucune pédale. Il y a un peu de souffle quand on arrive à un certain point (ce qui est logique)
Avec une petite overdrive ou une disto légère à l'entrée on obtient du méchant.
Est-ce que c'est mieux que mon autre ampli ? Je dirais que c'est différent, mais ça n'enterre pas l'autre.
La disto provenant de l'ampli lui même est grasse, épaisse (toujours délicat de décrire un son avec des mots). C'est sympa mais j'aime aussi le côté plus précis et tranchant de la disto que j'obtiens avec mes pédales sur le canal clean, et qui permet de mettre de la disto au moment voulu seulement.
Le réglage de la puissance de sortie fait bien son boulot (ça sélectionne la longueur de bobine utilisée dans le gros transfo si j'ai bien compris). Dans le salon la sortie "low" va très bien, le réglage intermédiaire est encore utilisable aussi. A la puissance de sortie maxi (donc théoriquement 10W mais on sait très bien que cette donnée prise toute seule ne veut pas dire grand chose) on atteint vite les limites audibles, donc on verra quand je jouerai au Hellfest :lol:
Voila vous savez tout !
Modif en perspective : j'aimerais que le choix entre les deux canaux d'entrée se fasse avec un inter, et non pas en débranchant le jack d'entrée. Mais il faut que je regarde de plus près parce que j'ai du mal à bien visualiser le fonctionnement de ces deux jacks.
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Bravo pour ce succès et merci pour ton retour d'expérience.
Je m'interrogeais quand à l'intérêt de l'achat d'un kit par rapport à un petit ampli tout lampe achetable dans le commerce, ça éclaire ma lanterne.
Éternel débutant
LaurentdeLyon
nicobass a écrit : ven. 4 sept. 2026 12:43 Je m'interrogeais quand à l'intérêt de l'achat d'un kit par rapport à un petit ampli tout lampe achetable dans le commerce, ça éclaire ma lanterne.
L'intérêt est ... le même que quand on fait des copeaux de bois pour faire nos instruments : le plaisir de fabriquer un truc soi même, d'en chier un peu pour arriver au résultat, de chercher à comprendre comment ça fonctionne, de ne pas avoir le même matériel que tes amis.
Je ne sais pas si c'est intéressant financièrement. (Par contre contrairement à la partie lutherie tu as juste besoin d'un fer à souder, il n'y a pas d'investissement dans un super rabot ou une affleureuse donc je ne sais pas si c'est comparable)
Mon kit de chez tubetown était dans les 200€, celui là plutôt le double tout compris (frais de douane...)
Dans le commerce il y a peu de têtes 5W ou 10W. Dans les combos de cette puissance tu as des trucs bon marché, et des trucs très chers. En qualité je ne sais pas où on se situe, mais en tout cas ces kits ça ne fait pas ampli au rabais ni bricolage merdique qui souffle et grésille, à la fin tu as un vrai truc qui tient la route.
Bref c'est surtout pour le plaisir et le goût de l'effort :lol:
LaurentdeLyon
Epilogue. Je lui ai fait sa petite maison en bois :lol:
Ce fût vite fait bien fait. Ctp de bouleau et finition spartiate, assorti au cabinet du HP. Autant j'essaye de fignoler mes guitares, autant un ampli pour moi c'est du fonctionnel donc j'assume l'aspect rustique.
Je dois encore ajouter une poignée et éventuellement mettre une petite façade en bois derrière les boutons.
Bref : affaire classée, bon pour le service !
Retour de la lutherie dans quelques mois, mon projet n°4 est en réflexion...
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Il est tout mimi! :headbang:
Des grilles à l'avant et à l'arrière ne lui feraient pas de mal néanmoins, ou une façade bois comme tu dis (ça peut aussi être juste quelques tubes d'alu, vissés sur les côté)
C'est plus une question de sécurité que d'esthétique, là on a vite fait d'y mettre les doigts... :exclam:
LaurentdeLyon
La grille j'y pense, mais en même temps j'aime bien voir les lampes s'allumer.
La façade en bois ce serait juste en bas au niveau des boutons. Le kit contient deux jolies façades avant et arrière avec les écritures finement gravées mais je ne les pas mis, ça ne fait pas assez artisanal à mon goùt :lol:
La partie dangereuse est sous le carter métallique, si on met les mains au dessus il n'y a pas grand risque. Même le risque de brûlure est limité si on touche les lampes.
On verra si je change d'avis...
C'est cool ça ! Je suis pour les grilles également. Regarde ce que j'ai fait sur mon Franken-Peavey, c'est de la grille de GSB et on voit les lampes.
Un truc me "choque" un peu sur ton kit, c'est l'orientation des transfos. Pour éviter les interférences, on essaie toujours de les orienter à 90° les uns par rapport aux autres et là, je vois qu'ils sont tous les 2 dans le même sens. C'est toi qui a choisi le sens ? Ou les trous étaient déjà présents ?
