construire et utiliser un fer a cintrer facilement
Pour trouver un fer a cintrer tout fait chez nos revendeurs favoris, il faut compter environ 160 euros, comme la lutherie c'est aussi se faire des outils qu'on a pas les moyens de s'acheter, j'ai fait comme beaucoup des luthiers amateurs voulant contrer le bois, j'ai fabriqué le mien.
C'est un outils tout simple a faire, il vous faut une perceuse visseuse et des tournevis et un marteau pour tout outillage.
Pour les fournitures:
- un morceau de plan de travail de cuisine stratifié de 20x 20x 3.5cm
-un morceau de cable electrique racordé a une prise de terre
- une douille en ceramique avec support
-une ampoule hallogene 150 w
- une 5 colliers de plombier diametre 14
-10 vis agglo de 25x3.5
- une boite de cappuccino vide (l'inconvenient c'est qu'il faut le boire, mais vous verrez que les femmes des copains prefere ça au vrai café)
Temps de réalisation : moins d'une heure
Tout d'abord faire un trou au milieu du plan de travail pour passer le cable d'alimentation, ensuite creuser une gorge au verso du plan de travail reliant le trou au bord du plan.
Passez ensuite le cable d'alimentation que vous reliez a la prise de terre d'un coté et à la douille de l'autre non sans avoir pris soin de préparer le systeme de fixation pour la douille ( ici une simple pate de fer tordue). Une fois le cable passé , coincez le dans le conduit a l'aide d'un demi collier de plombier applati et vissé en travers du conduit. si vous n'utilisez pas de stratifie de cuisine , il est conseillé d'inserer un isolant entre le bois et la douille
Vissez l'ampoule et verifiez que la lumiere marche (genre filament pété dans le transport)
Cassez ensuite la partie supérieure des collier de plombiers restant en deux moceaux et applatissez la au marteau.
Couvrez votre ampoule a l'aide de la boite de cappucino que vous bloquerez sur le plans de travail a l'aide des 8 morceau de colliers restants et de grosses vis agglos.
C'est pret! Cout de fabrication 5 euros
Pour le cintrage des bois c'est une autre paire de manche.
fixez votre fer sur l'etabli (essentiel) branchez le et laissez le chauffer une dizaine de minutes.
Au bout de dix minutes, prenez quelques goutte d'eau du bout des doigts et lancez les les sur le fer si elles s'evapore an crepitant, c'est bon vous pouvez commencer, si s'evapore sans bruit l'aissez chauffer encore un peu et recommencez. Température de travail environ 140°
Maintenant c'est a vous de jouer, vous avez preparé votre bois, vous l'avez mouillé sans le laissez tremper, vous avez un seau avec une eponge et de l'eau pres de vous vous pouvez y aller .
Presentez la surface a cintrer contre le fer (on peu cintrer avec un ecart entre les deux mains de 30cm) en maintenant la piece contre la paume de votre mainet les doigts vers l'exterieur. Plaquez la contre votre fer en lui imprimant un mouvement de balancier. Il se dégagera alors de la vapeur d'eau et cette vapeur agissant sur les fibre du bois le contrera dans la forme voulue.
Lorsque il n'y a plus de vapeur et que le bois ne vous envoie plus qu'une odeur de chaud dans le nez, humidifiez la surface en contact avec le fer a l'aide de l'eponge et poursuivez en cintrant de petites longueurs et toujours en imprimant un mouvement de balancier.
ASTUCES :
Pour cintrer de maniere la plus uniforme possible, plaquez votre moceau de bois le long de la bordure superieure de votre boite de cappucino, le bourrelet vous servira de guide.
Certains bois necessitent un contrefer (quelque chose placé derriere la planche a cintrer et qui renvoie la vapeur sr le fer pour activer le cintrage), c'est le cas des bois ondés qui sont plus dense et plus cassant que leur homologues classiques. Une bande de cuir de la largeur de la piece a cintrer fera tres bien l'affaire.
Attention un bois trop sec devient cassant, et il faut doser la force avec laquelle vous travaillez en fonction des essences de bois que vous travaillez
A vous de jouer
Suite a un MP de Shitopicker, je précise qu'il est important de mettre la boite a la masse.
Tout simplement parce que ton fer n'est pas classe 2, si l'ampoule casse et qu'il y a contact accidentel entre le porte filament et ta boite le courant va passer facilement dans la personne. Au contraire, si le courant passe dans la boite relié à la terre, le différentiel va détecter la fuite.
http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf
Michael
Drain
Message par Drain »
Enorme :shock: Merci Jean-Yves !!!! :yes:
ah voilà une bonne chose pour moi qui envisage un projet acoustique! ya même surement moyen de faire encore mieux en mettant un poil plus cher. par contre une question: le fer a t'il besoin d'etre eliptique de profil ou rond ca suffit? parce que pour les petits rayon faut un pti fer non?
jefrun
Message par jefrun »
Bravo!!!
Du coup, j'ai moins peur de me lancer un jour dans la construction d'une accoustique!
hyperion a écrit :ah voilà une bonne chose pour moi qui envisage un projet acoustique! ya même surement moyen de faire encore mieux en mettant un poil plus cher. par contre une question: le fer a t'il besoin d'etre eliptique de profil ou rond ca suffit? parce que pour les petits rayon faut un pti fer non?
Un rond suffit pour une guitare, l'avantage d'un ovale c'est pour faire la taille
J'ai fait un uke avec, parcontre une corne d'electro c'est vrai qu'il faut plus petit genre bricolage monté sur une panne de fer a souder.
doc guitar
Message par doc guitar »
Bonne idée, ce fer pour pas cher !
Mais est-ce que la solidité de la boîte tient la route? J'ai quelques doutes. On exerce quand-même une certaine pression sur le fer, et j'ai peur que la tôle de ta boîte se voile rapidement. J'ai déjà posté ailleurs une photo de mon fer maison (avec une plaque de cuisson et un tube en fer), je le poste ici encore une fois, pas pour rabaisser ton idée, mais pour peut-être développer un peu plus ;)
A savoir que j'ai fait l'expérience que le tube ne se chauffe pas de façon homogène ce que j'ai amélioré en jajoutant du sable dedans.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
ah le tuto que tout le monde attendait sans oser le dire !!!!!!
merci beaucoup Jean Yves
[quote="doc guitar"]Bonne idée, ce fer pour pas cher !
j'ai deja cintrer un uke , et une classique avec, il n'as pas bougé, et puis si la boite se voile, sa coute rien d'en mettre une autre. Et je ne suis pas seul a utiliser ce systeme, ce n'est meme pas moi qui l'ai inventé.
Zardoz
Message par Zardoz »
Que pensez vous de ca ????
Quelques tuyaux de plomberie et une torche au propane :lol:
Économique et simple.
Bref c'est une autre methode
Maintenant, Les femmes ont de faux seins ,de faux cils ,de faux ongles...et disent qu'il n y a plus de vrais hommes.
acousticaster
Message par acousticaster »
L'avantage de l'elliptique c'est que t'as plusieurs rayons sur le même fer !
La torche ça chauffe pas trop? :shock:
g@ël
Message par g@ël »
acousticaster a écrit :La torche ça chauffe pas trop? :shock:
je pense que c'est pas tout le temps chauffé!
j'trouve que c'est une bonne idée :D
black-is back
Message par black-is back »
oui le system de tube de plomberie à l'air solide !!!!
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
osc
Message par osc »
Génial.Grand merci pour ces explications sur le fer à cintrer.En plus de l'appareil, il y a même un mode d'emploi !Je veux faire un binding en bois sur ma prochaine basse, j'osais pas, et bien je vais certainement me lancer.
Salut Doc,
J'avais déja vu ton fer lorsque j'ai fait la recherche pour fabriquer le mien, j'avais d'ailleur récuperé une vielle plaque de cuisson pour me faire le meme si l'essai cappuccino n'était pas concluant, c'est vrai que dans l'absolu, ce systeme est bien meilleur que celui que j'ai employé, seulement il presente un inconvenient lors de la fabrication qui etait pour moi redibitoire, a savoir , il faut soit savoir souder soit connaitre un soudeur sympa pour le réaliser.
Jean-yves
doc guitar
aymaleo a écrit :
doc guitar a écrit :Bonne idée, ce fer pour pas cher !
Salut Doc,
Jean-yves
Jean-Yves,
le mien n'est pas obligatoirement soudé. Il faut percer et tarauder, la plaque qui ferme le tube, on peut la poser simplement (il sera encore plus facile de rajouter du sable dans le tube ;) ) Si moi je l'ai soudé c'est pas faignasse de trimballer juste un lorceau quand je l'ai monté.
voilà quelque photo de la fabrication de mon fer a cintrer, une armature metallique soudé une resistance de chauffe eau steatite(40€), et un bilame à thermostat recupéré sur un fer a repasser, la resistance fait 900W, les premiers essais de chauffe sont concluants reste à essayer de cintrer :wink:
attention de bien faire couper le neutre au bilame sinon il vous enverra du 220v dans le fer à la coupure :shock:
NICO38
Message par NICO38 »
petite correction, c'est la phase qui doit etre en coupure par le bilame pas le neutre, sinon aie!!
eh beh non justement c'est l'erreur que j'ai faite parce que logiquement je pensait comme toi sauf que le bilame etant en contact avec le corp du fer, et que la phase est branché dessus bahs quand ca coupe paf ca passe par le corp du fer :shock: , ca fait drole, donc faut envoyer la phase directe a la resistance et couper le neutre, la je n'ais plus aucun problème!
rx
Message par rx »
Merci beaucoup, ayamélo !
Je ne pensais pas trouvé chez Casto-merlin-truc l'ampoule et le culot adapté, mais en ait en y faisant un tour, j'ai trouvé pile celle que tu utilises a 7euros en tout ! :D
Seb
Petit posteur
Message par Seb »
je viens de lire avec intérêt ces conseils. Moi, je suis juste en train de redonner (enfin j'essaie) la vie une guitare. Je dois lui refaire les filets, est-ce que pour les faire je suis obligé de fabriquer un fer à cintrer ? J'ai lu sur un ste qu'un sèche cheveux peut suffir ? Sinon j'ai pensé à un chauffage d'aquarium.
Si quelqu'un peu m'aider merci
