Souder un fil de masse au chevalet : GRRRRRR!
Rottenegg
Message par Rottenegg »
j'essaye de souder un fil de masse sur mon chevalet et pas moyen de faire tenir cette maudite soudure:
j'ai poncé la surface à souder, fait des griffes au cutter, fait un petit trou à la foreuse pour augmenter la surface de contact, rien à faire :evil:
Une suggestion? :cry:
Beru
Message par Beru »
c'est effectivement dur a souder. Le mieux est d'etamer ton fil et de ne pas le souder. La pression des vis suffira a faire un contact suffisant (si le fil est etame, et donc dur).
http://www.woodpeckers.fr
Oui, si tu le pinces c'est suffisant. Encore faut-il pouvoir. C'est quel type de chevalet ?
Rottenegg
c'est un chevalet type strat hardtail donc c'est parfaitement faisable, je crois que je faire comme ça car la température de la soudure n'arrive pas à monter suffisamment (la chaleur se transmettant à l'ensemble du bloc) , merci pour le conseil!
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
J'ai déjà démonté une Tele us, c juste pincé, donc... :wink:
antipop0
Message par antipop0 »
je n'ai vu des fils soudés au chevalet que sur les guitares équipés de vibrato (soudé sur la plaque vissé au corps maintenant les ressorts) sinon je les ai toujours vu pincés.
pffffffffff
Et dans le cas d'un vibrato, le plus simple et le plus courant est de souder le fil sur la plaquette d'acroche des ressorts, celle qui est traversée par les deux vis de réglages de tension.
antipop0
caribou a écrit :Et dans le cas d'un vibrato, le plus simple et le plus courant est de souder le fil sur la plaquette d'acroche des ressorts, celle qui est traversée par les deux vis de réglages de tension.
oui je l'ai dis y'a une demi heure :wink:
(bon moins clairement c'est vrai)
:D
pffffffffff
:D
Arf, oui effectivement :oops: , j'avais compris que tu parlais de la plaque supérieure, celle qui reçoit les pontets...et d'ailleurs je trouvais ça un peu bizarre... :D
grizzli
Message par grizzli »
Effectivement vaus aurez du mal, c'est assez difficile de braser à l'étain/plomb sur de la ferraille et encore plus sur de l'inox. Solution: soit coincer le fil soit visser une cosse à oeil sur la pièce :wink:
mucho
Message par mucho »
+1, une cosse a une des visses.
