Tune-o-matic
Tune-o-matic
Que dois-je choisir parmis ca :
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... dware.html
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... tures.html
Je suppose qu'il faut 2 pieces pour un tune o matic
merci
merci
- cissou
- Modo, personne ne bouge
alors il te fait les deux...enfin pas obligatoirement :
le dexieme lien, c'est le chevalet, c'est la ou reposent les corde, ce qui determine le diapason de la guitare, et tu peux l'ajuster a partir de la.
Le premier lien, c'est le cordier, ca sert simplement a fixer les cordes.
Donc normalement il te faut le chevalet et ensuite le cordier, mais tu peux aussi faire chevalet + cordes traversantes. c'est a dire que tu fais 6 trous dans le corp, et tu enfiles les cordes par le dos du corp.
Regarde la guitare a dino, je crois qu'il a fait comme ca
- DJZiaK
Je profite de ce post pour poser ma petite question, vu que je n'ai pas trouvé ma réponse.
J'ai un TOM que je vais installer sur ma future SG, en cours de réalisation. Seulement, j'avais pas fait gaffe quand j'ai commandé : la fixation se fait avec deux vis fines, celles qui permettent un réglage juste en tournant les molettes sur le côté. Mon problème avec ça, c'est que je vois mal comment je vais faire tenir ces vis dans le bois... le filetage est le même tout le long de la vis, c'est-à-dire un filetage pas du tout prévu pour visser dans le bois. Habituellement on utilise des inserts dans lesquels on visse les petites vis sur les côtés, comme pour un stop bar, mais là, je n'ai rien. Juste le TOM, les deux vis et les deux écrous-molette qui vont avec.
Petit lien pour éclairer mon propos, pas forcément très clair :
http://www.hosco.co.jp/HOSCO_ENGLISH/Pa ... dgetp.html
C'est le GE103B, vous voyez de quoi je veux parler ?
- DJZiaK
Le chevalet "de travers", c'est pour que la guitare soit juste, tout simplement. La longueur vibrante de chaque corde n'est pas la même, c'est aussi pour ça que les pontets des chevalets sont réglables en général, ou du moins, ils sont rarement alignés.
Je connais quelqu'un qui a une guitare avec un TOM monté perpendiculairement aux cordes, il doit se décaler d'une case en haut du manche, sur les cordes aigues pour être juste.
moi pour eviter de bouffer la table je met toujours des top ferrules
- DJZiaK
Ben rigole, mais c'est vrai... du moins c'est ce qu'il dit, et c'est pas étonnant, sachant qu'un décalage souvent utilisé est de 5-6mm côté aigu selon ce que j'ai lu sur le forum. En haut du manche, les cases pouvant faire moins d'un cm de long, on comprend qu'on est plus juste en reculant d'une case, même si c'est pas top.
Mais ce n'est pas sa seule guitare, et il va la faire "réparer". Tiens d'ailleurs, tu peux demander à barbes5 sur le forum, je crois que c'est lui qui va s'en charger.
- Kralizec
Tu n'as pas besoin que ce soit vissé dans le bois, il te faut percer tes trous un poil plus petits (1 ou 2 1/10 de mm) et surtout à la bonne profondeur, puis tu mets en place tes tiges en les enfonçant à fond, légèrement en force, pour qu'elles prennent appui au fond du trou.J'ai un TOM que je vais installer sur ma future SG, en cours de réalisation. Seulement, j'avais pas fait gaffe quand j'ai commandé : la fixation se fait avec deux vis fines, celles qui permettent un réglage juste en tournant les molettes sur le côté. Mon problème avec ça, c'est que je vois mal comment je vais faire tenir ces vis dans le bois... le filetage est le même tout le long de la vis, c'est-à-dire un filetage pas du tout prévu pour visser dans le bois. Habituellement on utilise des inserts dans lesquels on visse les petites vis sur les côtés, comme pour un stop bar, mais là, je n'ai rien. Juste le TOM, les deux vis et les deux écrous-molette qui vont avec.
Ensuite tu visses les mollettes, puis tu enfiles le ToM dessus.
Je ne vois pas comment ça peut se monter autrement, mais comme je ne l'ai jamais fait attends quand même confirmation
Gringalet officiel du forum
- DJZiaK
Bon, je pense que c'est comme ça que ça se monte aussi, pourquoi Gotoh filerait les inserts sur les Nashville et pas sur les ABR1 ? De toute façon j'ai encore un peu de temps devant moi, j'ai à peine fait la découpe du corps, donc je n'en suis qu'au début, mais bon, je demande et je cherche avant d'oublier.
- Kralizec
Bah un piège non, il faut juste que ça prenne appui au fond, donc il ne faut pas faire les perçages au pif pour la profondeur. En plus, si tu te retrouves avec une tige plus haute qe l'autre, ça fait un peu brouillonBeren a écrit :c'est à dire ? ya un piège à éviter ?
euh là quand même il doit manquer les inserts il ya toujours des inserts...
- Kralizec
Non, pas sur les ToM à l'ancienne. La tige est fixe, c'est juste un "pylone" avec la molette dessus.Hypérion a écrit :euh là quand même il doit manquer les inserts il ya toujours des inserts...
