Help: Branchements preamp et micros mec pour les nuls
Sur mon projet de basse en cours, un peu en stand by mais qui revient d'actualité, je vais monter des micros actifs mecs et un preamp de la meme marque.
j'ai reçu tout le matos il y a qq jours,
le preamp est fourni avec un schema de cablage mais pas les micros.
et comme j'ai jamais monté ni un micro actif, ni un préampli, ni meme un gros tyran,
et qu'en plus je suis une vraie quiche en electronique,
je me demande comment brancher le fil vert avec le fil vert :shock:
le schema de mec pour le preamp mec 60024-09, ca donne ca
désolé c'est un peu gros, mais pour etre lisible...
et en vrai:
qu'il me faudra brancher sur les deux micros 60201S le neck et 60209 le bridge.
si qqun peut m'expliquer quel fil relier a quel fil, je suis mega preneur, pasque pour l'instant c'est pas gagné du tout. j'ai demandé au service technique de mec il y a une semaine, mais ils font les morts :|
merci pour votre aide.
T-minik
Re: Help: Branchements preamp et micros mec pour les nuls
Message par T-minik »
salut Elliott6662 :
voila comment je vois la chose :
tout le reste est deja cablé.
ça fait pas trop de fils à souder donc prend ton temps et fait ça bien propre.
bonnes soudures, ça va sonner ! :wink:
merci.
j'avais bien quelques idees un peu dans ce genre, mais c'etait surtout le fil rouge avec le fil rouge que j'etais pas sur.
je m'appliquerai, promis!
merci encore
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Et tu as pensé au switch ? :sif:
T-minik
quel switch ?
si c'est du push pull dont tu parles il est deja cablé.
sinon on peut rajouter un split // sur le humbucker .
merci les gars.
un technicien de mec vient de me repondre:
Hi,
Its verry easy.
1) Solder the both red wire from PU with the red wire from PCB Board.This is +) volt for pickups.
2) Solder the Hot wire (white wire ) from picvkup on PCB Board of vol/Bal Pot (Big one) as shown on drawing.
3) Solder the mash of Pickup cable to ground.You can solder the mash, on the bottom plate ,of one of the Potentiometer. All the Potentiometer are conected to the ground.
regards
avec tout ca, si je fume un truc, je ne fais plus que du passif.
