Copie de la Silver Manson
- Membre actif
Salut à tous, me voila donc avec une nouvelle guitare, elle aussi inspirée d'une guitare de Muse.
C'est donc la copie quasi parfaite de l'ex-guitare de Matthew Bellamy (il ne l'utilise plus en live, elle est cassée parait-il), la Silver Manson, si l'on en excepte le truss-rod en bas et en haut du manche, la forme des mécaniques, le capteur Roland que je devais à l'origine intégrer mais que je n'ai pas fait par manque de place et ne sachant pas vraiment comment l'installer (ce n'était pas le kit avec le préampli) ainsi que le chevalet Piezo.
Quelques photos de l'originale :
Les trois photos suivantes ont été prises plusieurs années après la fabrication, on peut donc voir l'oxydation de l'alu à la suite de mauvais traitements de son utilisateur (voir les lives sur le DVD Hullabaloo 2001 ou MTV 2003 où entre autres il fait glisser sa guitare sur toute la longueur de la scène).
Au passage, l'électronique pas trop compliquée du monstre:
Maintenant la réalisation :
Je précise dès le départ que la guitare n'était pas pour moi mais pour un copain, donc cette guitare a été faite en acajou, recouvert de plaques d'alu de 0.5mm d'épaisseur, avec les micros Kent Armstrong P90 en Neck et Motherbucker en Bridge, commandés chacun par un potard de volume et un de tonalité globale. Elle contient la fameuse Fuzz Factory réglable par 3 potards en facade et 2 à l'arrière. La guitare est aussi équipée de Strap-Locks Schaller. Je n'ai pas fabriqué le manche, je l'ai acheté sur eBay et je lui ai recouvert la tete d'alu.
Défonces du passage des câbles:
Collage du placage en facade sur les deux parties du corps:
Une fois les serre-joints desserés, j'ai collé les deux parties ensemble:
Traçage de la forme globale:
Calibrage sur la facade avec un gabarit:
Vient ensuite une étape délicate, le collage des chants à la colle néoprène :
Le plus dur a été de faire en sorte que le chant ait une forme homogène, sans bosse ou plat
Après avoir arasé les chants avec une lime, je reprend la méthode de collage pour les deux faces avant et arrière:
Viennent ensuite les premières défonces, comme ici pour l'electronique
Fin des défonces :
Montage des premiers composants après percage:
Puis défonce des plaques d'électronique et découpe de ces dernieres dans des plaques d'alu de 2mm d'épaisseur:
Essais de montage de la Fuzz Factory
Percages à l'arrière pour la fixation de la FF et des trous pour le réglage de l'effet
Percage et montage des inserts pour le chevalet/cordier:
Après avoir été chercher tous les composants chez le luthier du coin, j'ai commencé a monter le plus gros de la guitare:
Comme on peut le voir sur les photos du dessus, il y a plusieurs problèmes sur la guitare, (c'est pas vraiment flagrant sur les photos mais dans la réalité ca se voyait quand meme bien) à commencer par le P90 qui n'est pas centré, la défonce du Motherbucker qui est trop large et dépasse donc légèrement du contour de micro, le potard de tonalité qui est trop près de celui du dessus et le jack qui est légèrement de travers (que l'on ne voit pas sur les photos).
Voila donc le jack de travers:
Avec un coup de percage, le jack est revenu a la place qu'il aurait du avoir.
Ensuite le potard de tonalité tel qu'il était à l'origine:
Et après:
J'ai donc rebouché avec un tourillon que j'ai coupé après et j'ai percé à coté.
Vient ensuite le rebouchage d'un côté de la défonce du p90 pour le recentrer. J'ai ensuite refait le défoncage de l'autre côté pour qu'il soit parfaitement centré:
Collage de la pièce d'alu sur la défonce du Motherbucker:
Une petite photo de la défonce du sélecteur type Gibson:
Vient ensuite le poncage à la machine:
Puis en montant les grains du 220 pour arriver au 800, on arrive à ce résultat:
Après avoir passé un petit coup de polish sur l'alu pour lui donner un peu de brillant et éviter les grosses traces de doigts, j'ai monté les composants:
Voilà pour l'instant, la suite bientôt...
Fin des défonces :
Et après:
Re: Copie de la Silver Manson
Mise à part la forme de la Manson, que je déteste, j'adore l'aspect. Ça vous étonne ?
Sinon, beau boulot. :app:
superbe réalisation !pas évident le métal et tu t'en sort bien
- Ptitmarseillais
Encore un lutheur amateur qui mène à bout son projet et de quelle manière ...... :snif:
:app: :app: :app: :app: :app:
si tu avais posté au fur et à mesure, les cadors du fofo t'auraient sûrement apporté des solutions pour résoudre ce petit détail .....maxiime a écrit :.... si l'on en excepte (...) le capteur Roland que je devais à l'origine intégrer mais que je n'ai pas fait par manque de place et ne sachant pas vraiment comment l'installer
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Tout pareil...Phraid a écrit :Mise à part la forme de la Manson, que je déteste, j'adore l'aspect. Ça vous étonne ?
- Beren
ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment vous arrivez à obtenir des chanfreins aussi correct avec des plaque de métal bord à bord... coment vous faites pour ne pas traverser, je comprend pas...
bref, très beau travail :mrgreen:
- Noodles
Pareil, chuis pas fan de la forme, mais c'est joliment réalisé! :app:
Kapouéééé
Kapouéééé
C'est très proprement réalisé bravo! :app:
- Membre actif
Sur les arêtes, le chanfrein est très léger, j'ai juste passé un petit coup d'abrasif de 120 dessus donc ca risquait pas de traverser les plaques de 0.5mm d'epaisseur.Beren a écrit :ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment vous arrivez à obtenir des chanfreins aussi correct avec des plaque de métal bord à bord... coment vous faites pour ne pas traverser, je comprend pas...
Je sais et je pensais meme avoir trouvé mais en montant l'electronique de la guitare j'ai vu qu'il ne restait quasiment pas de place pour le Roland donc ca n'a pas pu se faire.PtitMarseillais a écrit :si tu avais posté au fur et à mesure, les cadors du fofo t'auraient sûrement apporté des solutions pour résoudre ce petit détail .....
c'est vraiment tres laid, c'est que ca doit ressembler a l'original
- Jojobilou
Ranlalaaaaa... on ne dit pas "c'est vraiment très laid", on dit "cette guitare ne me plaît pas" :mrgreen:super_taz a écrit :c'est vraiment tres laid, c'est que ca doit ressembler a l'original
deja que je me suis retenu pour pas vomir! :mdr10:
Bah moi non plus j'aime pas la forme mais les goûts ça ne se critique pas, le travail si!
Et le travail est remarquable sur cette gratte! :app:
- tubart
Ben coté copie quasi parfaite de la vraie, tu te débrouilles carrément bien...mais je n'aime pas non plus ce style telecaster de-stylisé en plus moche... Je suis à la rue coté guitares Manson, c'est une centrale nucléaire ce truc, avec FF intégrée... remarques...j'ai vu un saz électrique en réparation chez un pote l'autre jour, il y avait un phaser intégré...
Je suis également bluffé par le bord à bord des flancs et de la table et du fond...
- bzh76
pareil , je ne suis pas fan de cette guitare , même si j aime beaucoup Muse , mais en tout cas la réalisation est nickel , bravos et mets des samples car j aimerai bien écouter le son des kent Amstrong notamment le Motherbucker.
c'est clair que le travail est impeccable, rien a dire la dessus si ce n'est des felicitations.hyperion a écrit :Bah moi non plus j'aime pas la forme mais les goûts ça ne se critique pas, le travail si!
Par contre, si c'avait ete le bucheron rocker qui avait pondu cette forme, je pense que pas mal de monde ne se serait pas retenu pour dire que c'etait tres laid, voire un ratage. Mais comme la c'est celle de Bel-ami, ca passe tout de suite mieux.
Les références à bucheron rockeur pour tout et pour rien commencent à me raser, je vous invite à relire le topic de bucheron rocker, pas dans l'optique de rire, mais dans celle de comprendre ce qui c'est passé, le lynchage sur un forum public n'est jamais bon et le forum n'est pas sortit grandi de ces altercations même si le cas du bucheron rockeur était assez exemplaire.
- Membre actif
Merci à tous pour vos commentaires, ca fait plaisir!
Si tu veux je vais essayer d'en mettre bientot, mais faits avec mon autre guitare (avec laquelle j'ai deja crée un topic sur ce forum) qui est elle aussi montée en Kent Armstrong.bzh76 a écrit :mets des samples car j aimerai bien écouter le son des kent Amstrong notamment le Motherbucker.
- drknarf
Ce n'est pas trop ma tasse de thé question forme , mais j'admire le boulot qui n'a pas dû être évident pour l'alu .......en tout cas question blindage elle est au top :D :D
