Profil, avant ou après frettage/radiusage?
- Dams la menace
Voila, j'hésite encore pour ce qui est de l'ordre, si vous pouviez me donner vos avis ou vos experiences, chui preneur!
Merci, @+!
Merci, @+!
Everything Gonna Be Alright!!
Invité
Invité
Invité
- Ytse_Fab
Hmmm, moi je ne vais pas fretter par pression vu que pas de perceuse a colonne... donc je me demande si je ne vais pas fretter avant de faire le profil du manche, histoire d'avoir une surface plane à poser pour donner mes p'tits coups de maillet
(et tous pitits, les coups... tous pitits :) )
.:: liquiD Dreamer ::.
- Phil Mailloux
Le probleme de fretter avant de faire le profil est que c'est tres facile d'endomager tes frettes quand tu fais ton profil. Tes frettes peuvent aussi etre dans le chemin de ton travail et il y aussi une grosse posibilite que t'ailles a sabler ou raper proche de ton fretboard, les frettes peuvent etre tres ennuyant pendant ton travail.
C'est je que j'ai fais ici. En premier le profil, le manche etais totalement fini et pres pour la lacque quand j'ai fretter, de facon traditionelle... avec un marteau :D (avec une tete en plastique). Met un morceau de bois sous ton manche pour t'assurer d'avoir une surface plane quand tu va tapper dessus avec ton marteau. je te recommand aussi d'avoir une grosse epaisseur de tissu ou de cuir entre le manche et le bloc pour absorber le choc du marteau et eviter d'avoir des marques sur le manche.
- smog
Le problème de la presse, c'est si tu as un radius différent des gabarits proposés, non ?
Je trouve la technique du maillet très efficace pour ma part.
En ce qui me concerne :
1. Radiusage
2. Frettage
3. Profil du manche.
Le coup du T-shirt (ou autre), ça peut s'appliquer aussi pour protéger les frettes lorsque l'on fait l'arrière du manche.
1. Radiusage
2. Frettage
Invité
ben c'est clair que la cale pour la presse doit etre du même radius que la touche.smog a écrit :Le problème de la presse, c'est si tu as un radius différent des gabarits proposés, non ?
1. Radiusage
2. Frettage
Mais pour ce qui me concerne, ca n'est pas un probleme : j'ai 2 cales, une plate (pour une touche sans radius) une de 9.5 et une cale à radiuser de 9.5.
Donc aujourd'hui quand je fais une touche, j'opte soit pour du 9.5 soit pour du plat.
une cale pour frette coute environ 4$ soit environ 3€ et une cale à radiuser environ 7€ mais on peut en faire une soit même.
Ensuite, tu ne fais pas 20 instruments par an avec chacun un radius différent (menfin pas moi).
- mcaz
pour le sac de sable, je le vois bien ici moi ce conseil ;-)
viewtopic.php?t=1146
- Dams la menace
'lut tout le monde les gens (Ramoutcho style lol)
Le sac a sable va me decider j'crois! Je pense fretter à la perceuse à colonne, pis faire le profil ensuite. C'est le problème de stabilité qui me posait problème à moi, donc tout va bien maintenant! :D Merci bien!
Donc, pour moi, dans l'ordre, ce sera:
- Profil;
- radius;
- finition;
- frettage.
Aller, @+!
- Profil;
- radius;
- finition;
- frettage.
Aller, @+!
- Phil Mailloux
- Dams la menace
'taiiiin, j'hésite toujours en fait, parce que le sac de sable, il pourrait tres bien servir a caler la touche radiusée, j'vais réfléchir à tout ca, et d'ici que j'en soit la.... (j'ai toujours pas de bois, pas avant Février) Pis c'est vrai que radiuser un truc qui repose sur du plat c'est quand même plus facile! Bref, cruel dilemne! :? Par contre je pense que je fretterai apres le profil quand même.
Pis pour la finition, vous cacher les frettes avec de l'adhesif?
