relier des cavites micros sur manche traversant
- Tranber
bon voila le moment fatidique ou je dois relier mes deux cavites de hamburger sauf que la methode que j'avais vu ne marche pas parce qu'elle se faisait avec le manche demonté
donc reste la solution de faire avec un angle entre les deux cavites mais probleme je trouve pas de forets assez long pour que le mandrin le tape pas sur le corps :? et j'ai peur d'avoir un angle trop pronocé ce qui me ferait percer au dela de la deuxieme cavite sans jamais l'atteindre :?
a vot' bon coeur une petite idée svouplait
Voila un sujet intéressant!
Il eut été intéressant avant de coller les differents morceaux du manche traversant de faire une rainure après avoir déterminé l'emplacement des micros, mais ca demande pas mal de précision.
2ieme possibilité que je vois, c'est de relier indépendamment chaque cavité micro à la cavité electronique dans le dos du corps.
c'est déjà beaucoup plus facile à percer, meme s'il ne faut pas se planter et viser en dehors de la cavité.
- Tranber
yep effectivement le coup des deux trous separés m'avait echappé, je pense que je vais faire ca :D
merki les gars
sauf que lestick dans le cas present le manche est en une seule piece donc j'avais aucun moyen de faire une rainure pour le passage des fils, mais si un jour j'en fait un multipli je penserais a ca avant
merki les gars
- Tranber
a bin oui effectivement vu comme ca :D
mais le mien est deja colle :(
- Tranber
bon finalemnt j'ai enfin trouve un foret de 15 ou 20 cm de long, donc du coup le mandrin tape plus contre le bois, et pour relier les cavites micros j'ai fait deux trous inclinés qui se rejoignent
enfin la prochaine fois je penserais a la tranchée sur le cote :?
- Metalpsycho
J'ai utilisé cette méthode pour ma guitare, je te conseille juste de ne pas trop incliner les trous car, perso, j'ai eu du mal à faire passer le fil au niveau de l'angle (et pour ne pas ressortir derrière le corps)
Comme autre solution, tu peux percer avec un long forêt par le trou du jack (c'était pas possible sur la mienne car RR donc le trou du jack est pas dans l'axe des micros)
- Tranber
moi non plus, la prise jack est sur la table
sinon j'ai eu aucun mal a faire passer le fil au niveau de l'angle entre les deux trous :D
chuis vraiment trop fort :mrgreen:
- Metalpsycho
