unités que je sais pas ce que c'est :(
bonjour, bonjour
en farfouillant sur WD, j'ai trouvé un descriptif de différent micro qui disent:
CERAMIC / D.C. =13K-
ou encore: CERAMIC / D.C. =7.8K
CERAMIC/ D.C. =20.3K
alors ma question:
what is it?
merci ;)
alors ma question:
what is it?
merci ;)
- doc guitar
- Metalpsycho
- Purple Naze
- Metalpsycho
- doc guitar
Si t'as un humbucker et t'as seulement 2 fils qui sortent, les 2 bobines sont forcement branchées en série. Donc resistance prise entre les 2 fils = bobine 1 + bobine 2.
Si le humbucker sort 4 fils, t'as 2 fils par bobine, donc tu dois forcément mésurer chaque bobine à la fois. Pour obtenir le total des bobines en série, bob 1 + bob 2.
A+
A+
Ouais, c'est l'impédance des micros en régime continu - autrement dit, la résistance que tu peux mesurer avec un ohmmètre relié aux bornes du micro.
Elle correspond simplement à la résistance par unité de longueur du fil de cuivre utilisé multipliée par la longueur totale de fil.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
En général, plus l'impédance DC est grande, plus le nombre de tours des bobinages est important: donc, plus le niveau de sortie sera important.
Mais plus il y a de tours de bobinage, et plus le son tend à être "gras" et perdre en précision (mais c'est souvent un effet voulu).
Quant au niveau de sortie, le fabricant le donne parfois (chez EMG, par exemple). Malheureusement, souvent il se garde bien de le donner (peut-être parce qu'il pense que sa clientèle s'en tape, peut-être parce que son processus de fabrication ne permet pas d'obtenir un niveau de sortie tout le temps égal...)
Dans tous les cas, il n'y a aucun moyen de "calculer" le niveau de sortie d'un micro du commerce, surtout pas à partir de son impédance. Ca dépend de trop de paramètres.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
merci Merling, t'assures ;)
pour ceux que sa interresse, et pour exemple:
un EMG 81: 410mV
un Tone Zone DP155: 375mV
à titre indicatif
merci ;)
(par contre, j'ai pas trouvé de DM à plus de 20kOhm, en fouillant partout en plus. le plus gros, c'est belle est bien le motherbucker de seymour Duncan --> mon prochain noël :D)
un EMG 81: 410mV
à titre indicatif
merci ;)
- cissou
- Modo, personne ne bouge
ouais c'est bien ca, je mesure 17.5, j'avais oublié de relier les 2 bobinesMetalpsycho a écrit :Sur DM.com il annonce une résistance de 17,31kOhm pour le DP155 "ToneZone". Comment mesure tu la résistance ?cissou a écrit :mon dimarzio tonezone fait 8k e tmon seymour custom tb11 fait 12k. les 2 des humbukers
Ceci est juste un constat, je n'y connais rien en électronique. :)
A titre indicatif pas très précis mais qui peut te donner une idée tu peux brancher un volt-mètre directement sur le micro et en approcher un diapason (en vibration bien sûr).Sboek a écrit :
comment mesure t'on ce niveau de sortie?
missiiii :D
Le coup du diapason c'est aussi une bonne combine pour voir quel bobinage ou quel micro est en fonctionnement quand on a un doute sur les cablages du selecteur.
