Comment installer des string ferrules
- YB
les string ferrules s'utilise la plupart du temps avec les chevalets de telecaster, mais comment les installer quand on desire mettre un pont de tom.
merci
merci
- Jeannot
exactement pareille tu fait un trou à travers le corps, en alésage au bon diamètre, et ensuite, tu inserts le tout.
Sauf qu'il est conseillé de le faire à l'avant et à l'arrière, dans ton cas, pour éviter que les cordes ne ronge le bois à la sortie, en allant sur les pontets.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)
- Tranber
+1 pour le faire a l'avant, c'est en train de bouffer mon chene
par contreje verrais plus des oeillets genre photo de passeport que ceux mis a l'arriere
- Tranber
je sais pas trop pour mettre les memes a l'avant, c'est quand meme assez pointu comme bestiole, et comme a l'arriere la corde passe pas sur les angles, y a pas de probleme, par contre a l'avant je suis pas sur qu'il y ait pas des risques de casse. ou alors faudrait arrondir les angles.
- fab672000
Re:
J'ai également vu des ferrules installées uniquement à l'arrière mais avec un angle compatible à celui des cordes sur le tom...
Je sais pas si c'est mieux je le sens mieux que les doubles ferrules car moins y en a et mieux ca sonne en général ;-)
Jeannot a écrit :...il est conseillé de le faire à l'avant et à l'arrière, dans ton cas, pour éviter que les cordes ne ronge le bois à la sortie, en allant sur les pontets.
La Composition : 10% d'inspiration 90% de travail.
Ravel
Ravel
- alf
Re: Comment installer des string ferrules
c'est pas tout a fait les memes pour l'avant et l'arriere. ceux de l'avant sont plus petits.
il faut percer a la perceuse a colonne, du dos vers le devant avec la grosse meche d'abord, en priant pour pas que la meche dévie.
ensuite on finit avec la petite, toujours en priant.
et le tout avec de la meche a métaux hypra raide genre cobalt affutée.
des trous décalés a l'arriere, ca fait pas pro. j'ai testé
edit j'ai acheté celles de la dc hardstyle chez fred's guitar
- guyzard
On m'a dit qu'en systeme D, ca se faisait aussi de mettre des têtes de rivets pop du coté ou il n'y a pas de ferrules...
(joli déterrage au passage )
Echoes à Saint-Nazaire
- Kralizec
Mais je ne comprends pas cette angoisse de la mêche qui dévie, la question revient tout le temps, alors qu'il suffit de percer en deux fois en partant des deux faces ...elliott6662 a écrit :c'est pas tout a fait les memes pour l'avant et l'arriere. ceux de l'avant sont plus petits.
Gringalet officiel du forum
- Beren
pour ma jazz, voici comment j'ai procédé:
1/ avec ma mèche la plus fine, j'ai percé de part en part l'emplacement des cordes mi.
2/ avec la mèche adéquat, sur le dos de la gratte, j'ai percé l'emplacement juste des ferrules, en recalculant leur position à partir des percages effectué en 1 (je corrige en passant l'éventuel déviation de mes 2 percages initiaux. me voilà avec six ferrules arrières parfaitement alignés.
3/je perce les 4 trous restant en face avant, avec la même mèche que 1. si on travaille proprement, c'est facile de retomber dans les trous fait en 2/
4/il ne me reste plus qu'à percer les trous pour les 6 ferrules avant.
avec la différence de diamètre des ferrules avant et arrière, c'est très facile de faire un truc nickel, on a un petite marge d'erreur, qui sera invisible, une fois les ferrules en place.
Modifié en dernier par Beren le dim. 23 mars 2008 20:48, modifié 1 fois.
- Kralizec
Mes yeux, je suis aveugle !!! argggg !!! :mrgreen:Beren a écrit :pour ma jazz, voici comment j'ai procédé:
je corrige en passant l'éventuel déviation de mes 2 percages initials.
- Beren
j'ai l'honneur de te faire savoir que tu es N°2 sur ma liste noire. tremble Krali, tremble! je t'aurais!
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Pour l'explo, j'ai percé direct depuis la table à travers le corps avec le diamètre adéquat (3 mm pour moi), ensuite, j'ai agrandi les perçages du dos avec la mèche de 7mm... le tout à la mêche à bois... aucun problème...
- Jojobilou
- Beren
CEPS
- Kralizec
M'en fout, il me fait pas peur Patrice Drevet !
- Beren
ca va être rechiant, cette histoire...Kralizec a écrit :M'en fouts, il me fait pas peur Patrice Drevet !
