Premier projet, guitare en kit SG
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Message par RipX »
Hello !
Comme prévu j'ai commandé le kit que j'avais vu, pour un tout premier essai !
http://www.thomann.de/fr/harley_benton_ ... gstyle.htm
Je viens ici pour voir ce qu'il est possible de faire pour qu'elle soit chouette !
Comme elle ressemble fortement à une Gibson SG, je me suis dit que, je pourrais faire un joli placage de tête noir avec "Gibson" dessus, en plus ça suivra avec le pickguard noir ...
Pour la couleur vous pensez que le veinage est assez intéressant pour faire une "teinte" transparente ou je suis condamné à la peinture en bombe ? J'ai deux trois idées mais je ne suis pas sur que le bois soit d'assez bonne qualité pour permettre les "teintes" ...
Merci !
Edit : Début des travaux http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 60#p515860
Modifié en dernier par RipX le dim. 12 janv. 2014 19:30, modifié 4 fois.
Plus de photos sur mon profil facebook
Rhumz
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Message par Rhumz »
Salut !
Le placage de tête noir est une bonne idée mais le logo gibson... Ne relançons pas le débat haha. Disons simplement que du côté éthique c'est limite et du côté légal, les responsables juridiques gibson ont le procès facile et le forum pourrait être attaqué pour diffusion de contrefaçon (pas super super quoi :/ ).
Bref !
En ce qui concerne la teinte, essayes de voir d'autres projets de kit car je sais que certains on eu des soucis (LP en kit thomann), notamment avec des teintes qui ne prennent pas de manière uniforme.
En tout cas, bon courage et on a hâte de voir des photos :mrgreen: :beer: !!!
Glooby
Message par Glooby »
Pour le logo Gibson, en plus des arguments précités, étant donné qu'en plus tu as parlé d'une éventuelle revente si le kit ne te plait pas, ça deviendrai plus que limite :roll:
Comme l'a dit rhum, les bois des kits sont généralement saturés en produits divers empêchant une belle teinte du bois...mieux vaut essayer un vernis teinté à mon avis. Tu pourras t'en rendre compte assez facilement en mouillant ta table à réception du kit, si ce n'est pas uniforme, oublies la teinte ou alors t'ajoutes une épaisseur de placage, ce sera plus sympa que du tilleul et ça coûte pas cher
RipX
Message par RipX »
Merci de vos réponses !
Pour le logo, j'avais lu dans le post épinglé que copier une gratte de grande fabrication passait encore, mais que pour des guitares de petites séries c'était mal vu. De toutes façons , si je ne trouve rien a mettre sur la tête qui me plait, je peux faire les photos avec un scotch noir sur la marque, comme ça rien sur le forum ... Puis si je revends cette gratte ce sera quelqu'un que je connais, au prix d'achat voir moins et en précisant bien que c'est loiiiiin d'être une Gibson.
Pour la teinte, je vais faire le truc de l'eau merci ! Au final j'aimerais me rapprocher de ça :
http://www.thomann.de/fr/gibson_sg_deluxe_2013_lb.htm
Donc de la peinture sur le tour et au milieu une teinte pour faire apparaitre les veines ... En vert ou rouge, mon coeur balance encore.
Pour le placage j'y avais pensé mais je ne savais pas si c'était faisable ... En plus si ça peut me permettre de virer le pickguard, j'adhère à 100% !
Je suis classique à la base, pour moi une guitare c'est du bois et du bois, c'est tout :p
Merci ! :)
Glooby
ok, pourquoi pas mais dans ce cas, il va falloir soit un placage un peu plus épais que du 6/10 soit un sandwich de placages car les défonces avant (entre micros et vers la trappe) ont tout de même l'air assez larges, ce sera trop fragile avec un seul placage.
Pour ce qui est de la liaison sur les côtés, si tu fais le même type de finition que sur la SG vert/jaune, ce ne sera pas un soucis puisque le joint sera sous une couche opaque...reste que le dégradé c'est pas simple à faire propre et bien régulier
Oui et si tu colle un placage assez épais (entre 2 et 4mm devrait suffire) il faudra également en coller un derrière le talon du manche pour compenser :)
RipX
Message par RipX »
Thomann a expédié le kit, il arrive dans 3 jours, quelle efficacité !! (Commandé hier à 23h ...)
Donc faut que je commence à me presser pour la liste des trucs dont j'ai besoin pour les finitions !
1) Pour le dégradé, c'est difficile mais faisable ou vraiment pas ?
2) Pour le placage, faut qu'on recapitule !
Je dois acheter
Un morceau pour la tête : du 6/10 ? De l'ébène ?
Un morceau pour le corps : entre 2 et 4 mm, de l'érable flammé si je veux avoir le même rendu je suppose ...
Sinon peux tu ré expliquer le coup du compensage de talon steup ? Je n'ai pas bien compris ...
3) Ensuite, pour la peinture, je suppose que de la peinture en bombe suffit largement pour le corps. J'ai vu que certains passaient une sous couche fondur ou autre, utile ? Pour la teinte du milieu je dois prendre quoi ? Et pour le vernis, je dois prendre du vernis en bombe également ?
Merci à tous :)
En gros si tu colles une table de 4 mm, ton manche va se retrouver 4mm trop bas par rapport à la table d'ou la nécessité de coller une cale entre le fond de ta défonce de manche pour compenser la hauteur :)
J'espère que c'est clair
RipX
Message par RipX »
Yes j'ai compris, merci bien !
Bon on va faire deux paquets ! 1er paquet, tous ce que je dois acheter et qui est dispo au leroy merlin pres de chez moi : ça ça n'urge pas.
2 ème paquet, tout ce que je dois acheter sur internet, et la faut que je me dêpèche !!
Donc qu'est ce que je vais devoir prévoir comme achats sur la toile ?
Merci :)
RipX
Message par RipX »
Bonjour les fous !
J'ai réfléchi à mes problèmes cette nuit ! Il apparait en fait que j'ai un magasin qui vend des bombes de peintures et de vernis à bon prix près de chez moi donc pas besoin de commander ça !
Pour la table de 4mm, si je plaque un morceau de mdf de la bonne épaisseur ça va aussi non ? Ça me permettrait d'acheter du placage 6/10 standard qui coûte beaucoup moins cher !
Du coup il me resterait à acheter sur le net le placage, la teinte (sauf si ça se trouve en magasin de bricolage ?
Et aussi de quoi faire une incrustation de motif en haut de la tête !
Voilà, pouvez vous m'éclairer svp ?
Had
Message par Had »
RipX a écrit :Bonjour les fous !
Je comprend pas pourquoi tu veux t'embeter à mettre une table plus un placage, le placage tout seul suffit non ? D'autant plus que tu veux faire un dégradé opaque sur les bords donc on ne verra plus le joint de collage du placage. En tout cas pas de MDF non mais ! :mrgreen:
Pour le placage, tu as la boutique en ligne "les sens du bois" qui est très bien, pour la teinte tu peux prendre de l'encre toute bête (pour stylo) ou de l'encre de chine...
RipX
Message par RipX »
Merci du conseil. Bah en fait on m'a dit de mettre du placage 3 ou 4 mm et ce que je trouve n'est pas très beau et très cheeer
nicéros
Message par nicéros »
Sinon tu prends du placage moins épais et tu les contre colle.
Son problème c'est qu'il a des défonces sur la table et qu'il ne veut pas de pickguard...
Par contre contre clairement tu oublies cette histoire de mdf !!!
Had
Message par Had »
Perso je ferai quelques flippots pour reboucher les défonces, arasement au rabot ou papier de verre, puis placage. Ca ne rajoutera que très peu d'épaisseur du coup pas besoin de refaire les chanfreins et de surélever le manche
RipX
Message par RipX »
Ça veut dire que je dois reboucher les trous, faire le placage et enfin redéfoncer des cavités micros ?
C'est pas un peu compliqué ? :ouups:
Sinon, effectivement coller plusieurs épaisseurs ça me parait plutôt bien ! Par contre quand je regarde les sites, souvent le placage faite genre 1m sur 15cm maxi ... Je dois coller plusieurs morceaux pour faire ma table entière ?
Had
Message par Had »
RipX a écrit :Ça veut dire que je dois reboucher les trous, faire le placage et enfin redéfoncer des cavités micros ?
pas besoin de reboucher les défonces micros juste les passages des câbles en plus vu que le placage viendra dessus tu n'as même pas besoin que ce soit ajusté au poil de cul. Et dans tout les cas, un seul placage, plusieurs épaisseurs, ou une table, il faudra redéfoncer les cavités micros une fois le(s) placage(s)/table collée. D'expérience je pense qu'une seule épaisseur de placage c'est le plus simple tu pourras recouper les cavités micros avec un simple cutter / canif, alors qu'avec une table ou plusieurs placages que la colle va durcir, tu devras faire ça à la défonceuse ou au ciseau à bois.
RipX a écrit :Sinon, effectivement coller plusieurs épaisseurs ça me parait plutôt bien ! Par contre quand je regarde les sites, souvent le placage faite genre 1m sur 15cm maxi ... Je dois coller plusieurs morceaux pour faire ma table entière ?
Et oui c'est pour ça qu'on fait la plupart du temps les corps ou table en 2 parties voir plus ! Du coup achète deux feuilles de placage qui se suivent dans la coupe comme ça tu pourras faire un motif symétrique des 2 cotés.
RipX
Message par RipX »
Adjugé vendu pour cette technique :D mon petit rebouchage je peux faire ça avec n'importe quelle calle et finir à la pâte à bois ?
Merci des conseils !
rhaaaaaaaaaaaaaa tu collectionnes les hérésies, pas de pâte à bois, raye ce mot de ton vocabulaire, ça n'existe pas !!!
Tu peux utiliser du mastic à bois bi-composant style sintobois et bien sur faire ça proprement, ponçage et tout et tout
Had
Message par Had »
RipX a écrit :Adjugé vendu pour cette technique :D mon petit rebouchage je peux faire ça avec n'importe quelle calle et finir à la pâte à bois ?
Quoi ??? Pâte à bois :xfiles:
Plus sérieusement il faut que tu remplace le bois manquant dans les défonces des câbles... par du bois ! On appelle ça flippoter ! N'importe quel bois fera l'affaire, tu va chez le menuisier du coin tu récupère gratos une chute (idéalement en tilleul vu que le corps est fait dans ce bois, mais une chute de frêne, d'érable ou d'exotique fera très bien l'affaire aussi vu qu'on ne les verras plus sous le placage), ou tu demandes à un membre du forum (je t'aurai bien filer ça mais j'ai pas accès à mon stock de bois en ce moment).
Vu comment sont usinés les passages de cables sur la photo de ton kit, les flippots n'ont pas l'air bien compliqués à réaliser ils sont bien droits et assez larges, du coup tu devrais arriver à les former sans problème avec une scie à main. Tu les découpes légèrement trop larges, puis tu les ponces sur un support bien plan recouvert de papier de verre jusqu'à ce qu'ils rentrent légèrement en force et y' plus qu'à coller ! Fais les un tout petit peu plus épais que la profondeur de la défonce pour les cables puis une fois collé un coup de cale à poncer pour les faire affleurer et c'est tout bon 8)
La vraie difficulté de ton projet ce ne sera pas cette partie là ! Ce sera de faire un beau joint entre tes feuilles de placage, un bon collage du placage (attention aux bulles d'air sous le placage et aux bosses) et surtout la finition
Edith me dit que tu peux faire tes flippots moins épais que la profondeur de la défonce pour les câbles pour laisser un passage pour ces même câbles une fois le flippot collé
