Outil pour rainure 0,4mm?
- sanziste
- Membre actif
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Sanzas-S ... 475?ref=hl
je fais un travail un peu particulier sur une table d'harmonie de sanza en érable (1cm d'épaisseur): je voudrais, pour insérer dans ma table (sur ~2mm de profondeur) des éclisses en tôle d'acier très fine, pratiquer une rainure d'un demi mm de largeur max sur 2mm de profondeur, le long d'une feuillure de 5mm de profondeur que j'ai réalisée sur les rebords (ça fait une forme d'escalier à deux marches).
Aspect pratique: pas besoin de trusquin car il suffit de rester collé à la feuillure (la deuxième marche), jusqu'ici j'y suis donc allé à la pointe sèche recourbée. Et de toute façon le trusquin (pour avoir essayé) ne fonctionne pas, il y a 4 virages à 90°avec un rayon d'1 cm, et quelques autres formes bizarres, et tout est en courbes serrées...
Aspect problème: je n'arrive qu'à une profondeur d'à peine 1 mm avec ma pointe sèche (ce qui est très insuffisant, il me faudrait vraiment 2mm), et aussi à me faire pas mal d'ampoules à forcer comme un fou...
J'ai également abandonné le ciseau tout de suite, qui fend les 5mm restants en moins de deux.
Existe t-il d'autres outils que le trusquin, quelque chose de maniable et bien coupant, permettant de réaliser avec un peu moins d'efforts (et de dérapages!) ce genre de rainure très fine? L'idéal serait même d'arriver à ce qu'elle ait un fond plat...
Merci de votre aide...
Re: Outil pour rainure 0,4mm?
Une fraise sur un drémel ?
Tu peux demander des fraises à ton dentiste, pour ça, ils sont gentils :wink:
- Jaha
Dremel ou avatar sur support avec une fraise de 2 mm ou en outil à main un ciseau à filet
http://www.gaignard-millon.com/produits ... =&num=2600
fraise de 0,5mm, 2mm de profond?
il va falloir en prévoir plusieurs et y aller doucement.
sinon, tu peux te fabriquer un outil a partir d'un fer de rabot ou autre, même a partir d'un racloir, que tu affute en bédane.
mais si tu ne veux pas forcer, il faut affuter.
- sanziste
- Membre actif
Merci pour vos réponses;
en fait j'ai essayé de me fabriquer mes propres "fraises", dans des épingles à couture (!), aiguisées à la lunette-loupe!
J'entourais l'épingle de papier collé pour augmenter le diamètre pour le mandrin, mais la hauteur de la feuillure m'imposant 7mm de hauteur libre, l'épingle cassait très vite même avec des passes de quelques dixièmes... obligé de changer toutes les 5mn, bref pas très efficace et bien trop long.
J'ai bien vu des fraises genre celle-ci http://www.manutan.fr/p-A020841/item.ht ... oC5D3w_wcB, mais je me demande si je n'aurais pas régulièrement les mêmes problèmes de casse, et vu le prix... c'est vrai que l'idée du dentiste est pas mal non plus. Ils ont des fraises si fines que ça? Je vais passer en voir un tiens.
Pour les outils à main, le problème est de prendre les virages très serrés proprement, c'est pourquoi la pointe sèche courbée n'est pas mal car je peux tirer vers moi en forçant tout en gardant une certaine maîtrise. Je me demandais donc s'il existait peut-être déjà un outil semblable permettant de tirer, en forme de "crochet", dont la pointe serait effectivement aiguisé en bédane et la largeur en dessous du mm...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tu as essayé les fraises chez ce fournisseur ? :
http://www.htkminitools.com/achat-frais ... 86008.html
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
- sanziste
- Membre actif
La recherche sur "ciseau à filets" m'a fait découvrir le très proche "traçoir à rainurer" http://www.hmdiffusion.com/Outils-d-inc ... 4646-p.htm, mais il semble qu'il n'y ait que Veritas qui les fasse, via HM.
6 dixièmes au minimum, dommage... mais peut-être possible quand même.
FingersonFire> non je n'avais pas vu ce site encore, mais leurs fraises sont en forme de crayon: comme je me guide en longeant la feuillure, pour être vraiment à ras il faut que tige de la fraise égale la partie coupante en diamètre...
Modifié en dernier par sanziste le mer. 24 juin 2015 08:06, modifié 1 fois.
Et les lames crochets de stanley
http://www.ebay.fr/itm/5-lames-de-coute ... 1636516547
- sanziste
- Membre actif
Lame crochet, ça pourrait le faire oui... mais c'est encore à la façon cutter on dirait, donc ça ne va pas couper en large, juste écarter... puis après le bois va se refermer. :/ Mais je vais quand même regarder ça de plus près, merci.
- RomskiBoy
Tu peux peut-être réaliser une rainure plus large avec une fraise plus grosse puis coller des placages ou des filets dans la rainure pour obtenir la largeur désirée. Je pense même que ça permettra plus de contrôle pour ajuster tes éclisses. (mais je n'ai peut-être rien compris)
Sinon j'achète mes fraises ici: http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tool ... ill-Tools/
On trouve du 5/10mm et même du 3/10mm avec différents profiles.
je m'auto cite, mais bon, pourquoi tu ne te le fabrique pas ce fameux crochet qu'ont ire affuté en ciseau, si c'est ce qu'il te faut?6ri.l a écrit : ... tu peux te fabriquer un outil a partir d'un fer de rabot ou autre, même a partir d'un racloir, que tu affute en bédane.
- sanziste
- Membre actif
En fait le crochet ne fonctionne pas au niveau de l'orientation et de la façon dont est formée la lame... je viens d'essayer.
Le "crochet-bédane" que je me ferais moi-même à partir d'une lame de scie à métaux ou autre pourquoi pas, mais je crois que je viens de trouver plus simple (à voir après avec la pratique): j'ai enfermé ma pointe sèche dans un manche en hêtre; davantage de force, pas à forcer trop non plus, et même plus de contrôle. Je vais continuer comme ça pour l'instant, mais si vous avez encore des idées...! Merci déjà pour toutes celles-ci...
Il est certain qu'à terme la petite fraise droite coupante en bout sera le plus simple... malheureusement comme un imbécile, certain que je n'en aurais finalement jamais besoin, j'ai revendu ma dremel!
- corbo-billy
- Membre actif
Je serai bien intéressé pour ce genre de travail mais ils annoncent un délai de 82 jours avant la livraison, juste au-dessus de la liste des outils !sanziste a écrit :La recherche sur "ciseau à filets" m'a fait découvrir le très proche "traçoir à rainurer" http://www.hmdiffusion.com/Outils-d-inc ... 4646-p.htm, mais il semble qu'il n'y ait que Veritas qui les fasse, via HM.
