Archtop 15'' - galbes en vue
Je me suis procuré une planche d'épicéa de 27mm d'épaisseur et j'aurais bien voulu avoir votre avis sur la qualité histoire que je ne refasse pas les mêmes bétises la prochaine fois :siffle: (payé 26€). Après rabot-dégau, je devrais avoir 20-22 d'épais
Tous les avis sont les bienvenus.
Modifié en dernier par poulet le sam. 2 juil. 2016 14:58, modifié 4 fois.
Re: Archtop 15''
c'est pour faire quoi?
Re: Archtop 15''
La table de l'archtop si possible.6ri.l a écrit :c'est pour faire quoi?
Re: Archtop 15''
elle n'est pas assez sur quartier ta planche a mon avis (elle a l'air d'être sur faux quartier a vue de nez), elle fait quelle largeur?, il y aurait peut être un morceau exploitable en table (de ukulele), mais pas pour une archtop (en plus tu le fait comment le book-match dans 27 d'épais?)
par contre, il doit y avoir de quoi faire des barrages de table et de dos.
Re: Archtop 15''
Je ne pensais pas que le bookmatch soit obligatoire . Elle est bien sur faux quartier et fait 130x40cm. En fait je ne voulais pas mettre trop cher pour une table pour mon premier essai.
Re: Archtop 15''
Le bookmatch n'est pas obligatoire mais quand même plus joli, et si on s'en passe il vaut mieux alors faire une finition opaque sur la table qui ne laisse pa apparaitre le bois (ce qui peut être très joli aussi par ailleurs).
Mais elle fait combien de large ? Parce que vu que tu ne pourras pas la prendre dans toute sa largeur mais en deux parties (bookmatch ou non, donc) ça parait un peu chaud d'après la photo. Reste la possibilité de faire en plus de 2 parties. Problème aussi avec la fibre, quand même pas serrée du tout, mais ça peut marcher, il faudra adapter les épaisseurs en conséquence.
Re: Archtop 15''
Elle fait 40cm de large. A droite j'ai 15cm d'exploitable sans aller dans la partie centrale pleine dosse et à gauche je peux prendre 10cm. En 3 parties, je dois pouvoir avoir mes 15''. Il vaut mieux faire trois parties sans la partie pleine dosse ou en 2 parties en mettant les parties plus sur dosse à l'extérieur de la table?caribou a écrit :Le bookmatch n'est pas obligatoire mais quand même plus joli, et si on s'en passe il vaut mieux alors faire une finition opaque sur la table qui ne laisse pa apparaitre le bois (ce qui peut être très joli aussi par ailleurs).
- Membre actif
Re: Archtop 15''
À défaut de mieux, inévitablement il faudra faire des consessions, ou au niveau esthétique ou au niveau "canonique". Donc deux possibilitées: 1) une table sculptée en deux parties mais non "bookmatchée", ou alors une table bombée en une ou trois parties, ce qui permet une certaine liberté pour le choix des parties pour la table (essayer d'éviter les noeuds et les poches de résines) et laisse suffisament de bois pour le barrage, et peut être même plus.
Re: Archtop 15''
Après avoir dégauchi une face et la tranche (pas la côte de bœuf mais bel et bien l'épicéa), je me bat avec ce pu---n de joint :explose: qui n'est toujours pas bon. J'ai quand même espoir de coller dans la journée :sif:
Maintenant faut vraiment que je me mette à faire ce plan.
- alain deloin
Re: Archtop 15''
C 'est étonnant cette histoire de joint, d' après les photos, vu le matos et la méthode employé ça aurait du le faire sans soucis. Peut être que le résultat sera meilleur en fixant la règle alu et en laissant la table mobile (en bref, l'inverse de la dernière photo)
Re: Archtop 15''
Un joint parfait ce n'est pas simple quand même. Bon courage (en espérant qu'il soit en train de sécher)
Le dernier, je l'ai fait à la dégau, mais pour le prochain, j'aurai retapé une varlope.
Re: Archtop 15''
Je trouve que le problème avec cette technique, c'est que même en faisant attention, il y a toujours un moment ou on appuie sur la règle plus fort d'un côté que de l'autre. Notamment en bout de course, ce qui rend les surfaces concaves.
La méthode de Pretty que j'ai appliquée marche bien : du papier de verre sur un marbre, et ce sont les 2 pièces fixées ensemble qui bougent.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Archtop 15''
Normalement avec ton rabot tu devrais y arriver, il est suffisamment long, à te place je creuserai le geste de ce côté :baleze:
Re: Archtop 15''
Habituellement je fais avec le rabot les 2 bouts de table fixées ensemble en même temps pour une faible épaisseur de table ... mais là c'était trop épais.
J'y ai passé la journée au rabot et à la cale à poncer mais le résultat n'était pas parfait seulement aux 2 extrémités sur 2cm de long à peine, mais avec une toute petite pression au 2 bouts je n'avais plus de jour, alors j'ai fini par coller à la fin de journée.
Vous croyez que ça passe si je justifie à madame l'achat du rabot à recaler ? (je n'y arriverais sans doute pas mieux mais bon ... c'est tellement beau).
Préparation avant collage.
Collage.
Collage.
- TangerineDream
Re: Archtop 15''
Chouette ce plan de collage ! home-made ? En tous cas je note le principe !
sinon question aux amateurs d'archtop qui passent dans le coin : une table en thuya ça peut le faire ? J'en ai un énorme dans le jardin qui va faire un beau plongeon d'ici quelques mois.... :siffle:
Re: Archtop 15''
pourquoi pas, faut tenter
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Archtop 15''
Passage dans les projets en cours un peu en retard :siffle:
- Meeck
Re: Archtop 15''
Très sympa : une archtop amincie .
As tu un peu avancé sur ton plan ?
Vu que tu as bientôt terminé tes collages , il va te falloir faire un bon design qui intègre les différent élément typiques archtop (cordier;chevalet;ouies;pan coupé ou pas et tête) de manière équilibrée .
Il y a la bambino benedetto comme exemple entre autre
- Meeck
Re: Archtop 15''
Thuya ça peut être un tas de bois différents , avec un peu de chance tu as du red cedar ; voir du jaune ou encore du cyprès .TangerineDream a écrit :Chouette ce plan de collage ! home-made ? En tous cas je note le principe !
Et si tu n'as pas de chance tu aura un truc tout torsadé et plein de noeud .
Re: Archtop 15''
sinon le thuya (celui qu'on a dans nos haies) fait de superbes ruches, ou du bardage.
