gros probleme d'ordi, c'est le m....
- heatanddust
j'ai un gros souci, mon ordi ne marche plus il se bloque dans le demarage au niveau du bios, windows ne demarre plus... il reconnait juste les disques durs et les lecteurs ......
vous en pensez quoi ? votre diagnostic ?
- 5thString
C'est ce que l'on appelle un crash, mon pauv' ami (":mrgreen: - Nan, sans blague?!?" ) ! Soit c'est un virus qui te l'a n***é, soit ton disque dur est mort, soit simplement un fichier du système a été corrompu... Tu n'as pas un mode "Restaurer"? Tu as essayé de booter sur un CD Win*ows, pour vérifier l'état du disque?
"Que dire? Une chose: un 5thString n'abandonne jamais! " - Merling
- heatanddust
- cissou
- Modo, personne ne bouge
t'arrive pas a naviguer dans le bios? Bizare ca.
Moi j'opterai splutot pour un probleme de carte mere plutot que de windows.
T'as essayé de faire un reset du bios? souvent ca debloque tout. Tu debranche le pc, puis tu enleve la pile plate de la carte mere, puis tu la remet et tu redemare. Ca remetra le bios avec les parametres par defaut.
moi j'ai eu un prob comme ca avec un disque dur, au bout d'un moment il voulais plus demarrer un secteur du disque est defectueux, j'ai installé windows sur mon autre disque et tout marche a merveille depuis, faut bien penser que les disques sont loins d'etres fiables a 100%, alors toujours penser q"un jours ton dd peut crasher et empoter dans sa chute toutes tes precieuses archives :?
- heatanddust
- Tranber
Dis pas ca, mon DD est un maxtor :?DolganoFF a écrit :en 2 ans j'ai eu 3 DD avec des secteurs défectueux. Les trois sont de marque maxtor. Et pour la garantie constructeur il faut les envoyer en recommendé à l'usine en Irlande, 35 euros chaque fois. Maxtor - plus jamais :(
- heatanddust
- heatanddust
[MODE MAC USER]
Qu'une seule solution:
Switcher !
[/MODE MAC USER]
Sinon pour faire le reset du bios avec le jumpers (qui se situe souvent près de la pile) il faut:
- éteindre l'ordinateur;
- décaler le jumper d'une position (c'est 3 pins et le jumper n'en prend que deux, donc juste inverser le choix des pins);
- maintenir le bouton on/off pendant minimum 5 secondes (10 au cas où) (/!\ c'est normal que l'ordi ne s'allume pas /!\);
- remettre le jumper correctement;
- allumer l'ordinateur et reconfigurer le bios;
Maintenant, essaye de choper une version LiveCD de Linux (Knoppix par exemple), tu n'as juste qu'à mettre le CD dans le lecteur et l'OS se lancera (pas d'install en gros :)). Tu verras de suite si c'est ton disque qui foire et, au cas où, tu pourras toujours faire un backup de tes fichiers importants !
[MODE MAC USER]
Mac ça troue l'cul en tout cas et ça plante pas ;).
[/MODE MAC USER]
Switcher !
[/MODE MAC USER]
[MODE MAC USER]
[/MODE MAC USER]
- math112x
salut,
ben ca arrive mais j'ai eu ca avec un de mes pc et il a tjr le meme truc j'ai changé d'ordi carrément ca m'enervais...
moi je vasi dire ici on est entre "musiciens"
et le top pour ce qui et de la musique ainsi que du reste c MAC
et wai ca ca plante pas tout le temps...
enfin bonne chance pour ton pc quand meme
