Ca me pose une colle !!!
- Tonton_yo-yo
Ceci est une question de débutant, donc il est normal que ça vous semble évident, j'ai utilisé la fonction "rechercher" (avec 524 résultats trouvés, quand t'en a lu 200 t'as les yeux comme ça )
Pour coller un sillet, il faut une colle qui tienne relativement bien, mais pas un truc façon super-glu, en cas de remplacement...
En cherchant j'ai lu quelque part qu'un membre a utilisé de la Titebond II
Bien ou pas bien ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- 5thString
Titebond, je ne m'y risquerais pas. Ca colle bien, mais c'est moins cassant que la cyanocrylate. Plus difficile à faire sauter. Ca oblige à décoller à l'alcool et là tu risques de décoller ta touche et éventuellement tes laminations avec.
Comme le dit jefrun, l'avantage de la cyanocrylate, c'est que ça colle bien, et que ça casse facilement par effet levier.
"Que dire? Une chose: un 5thString n'abandonne jamais! " - Merling
- Tonton_yo-yo
- palmitoale
ah, ça me rassure, parce que c'est ce que je voulais dire :Dpalmitoale a écrit :je vais peut être passer pour un blaireau mais sur ma lP je n'ai toujorus pas collé le sillet et ca ne me pose pas de probleme.
c'est pas si grave que ça si le sillet est pas collé...
surtout une fois que les cordes sont montées... il risque pas de bouger !
- palmitoale
par contre c'est chiant des que tu changes tes cordes.g@ël a écrit :ah, ça me rassure, parce que c'est ce que je voulais dire :Dpalmitoale a écrit :je vais peut être passer pour un blaireau mais sur ma lP je n'ai toujorus pas collé le sillet et ca ne me pose pas de probleme.
Il faut les monter en gardant à peu pres l'equilibre des forces.
voilà pourquoi deux petits points de super-glue suffisent amplement
bin je sais pas trop comment tu fais, mais je les change toujours deux par deux... Mi-Sol, La-Si, Ré-mipalmitoale a écrit :par contre c'est chiant des que tu changes tes cordes.g@ël a écrit :ah, ça me rassure, parce que c'est ce que je voulais dire :Dpalmitoale a écrit :je vais peut être passer pour un blaireau mais sur ma lP je n'ai toujorus pas collé le sillet et ca ne me pose pas de probleme.
donc j'ai pas de probleme...
le seul hic, c'est quand vient l'heure du grand nettoyage... mais là, on a le droite de faire attention lorsqu'on remet des cordes... :D
- Tonton_yo-yo
Heureusement que j'ai des lunettes sinon je perdais un oeil sur le clavier la gratte sur laquelle j'ai le petit soucis de sillet est une copie de Les Paul by Venson et je m'aperçois que le sillet (encore sans colle ) à tendance à se "sauver" par la chanterelle (bref il tombe et je ne pense pas que c'est dû à Newton)palmitoale a écrit :je vais peut être passer pour un blaireau mais sur ma lP je n'ai toujorus pas collé le sillet et ca ne me pose pas de probleme.
Aurais-je les mécaniques pas bien "centrées", le Tune-O-Matic pas vraiment dans l'axe du manche (quoiqu'il est placé en biais...) ou bien Palmtoale a fait LA guitare ???
- Tranber
Bah moi pareil, il est pas collé et il tient tout seul.
- Tonton_yo-yo
- doc guitar
Non, enlever un sillet incrusté c'est plus compliqué que ça. En fait tu dois l'entailler dans le sens de sa longueur pour pouvoir le décoller des parois de la rainure, et seulement après, une tenaille peu faire l'affaire.Tonton_yo-yo a écrit :Conclusion:
La Venson LP Custom Craft sunburst est une grate de m**** (je le savais déjà ) ou Tonton Yo-yo est un sauvage lorsqu'il fait des bends
Sinon dans le même style:
Pour enlever un sillet dans une touche (Strat) pince à bec ???
A+
- acousticaster
Ne pas coller le sillet ça peut être valable quand tu as les mécas en 2X3 ou genre Fender où les cordes restent alignées, Mais pour des têtes genre Kramer, oublie !
Un petit point de super glue au milieu, ça le fait. Ensuite pour l'enlever (mais pourquoi l'enlever au fait ?????) ça vient tout seul ;-)
- Tonton_yo-yo
Je comptais y faire une découpe sur le 3/4 de son epaisseur avec une "scie japonaise" mais j'ai vraiment peur d'abimer le petit " bout de touche" situer au dessus du "trou de truss rod"doc guitar a écrit : Non, enlever un sillet incrusté c'est plus compliqué que ça. En fait tu dois l'entailler dans le sens de sa longueur pour pouvoir le décoller des parois de la rainure, et seulement après, une tenaille peu faire l'affaire.
A+
PS: si quelqu'un connait les termes exacts , merci de me corriger
- doc guitar
