L'autre sens du trussrod
- PascalReedSmith
Bon j'ai cherché mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse précise ... Les avis sont partagés on dirait.
J'ai la notice de StewMac et (bien sur ) le modele de truss que j'ai n'est pas en photo.
A votre avis, A, B ,ou peu importe ??
A : la vis de réglage en bas (j'avoue que ça m'arrange pas, il faudra que je rallonge le canal)
B : La vis de réglage en haut (la ça m'irait...)
ou alors on fait comme on veut, car techniquement ça ne change rien (enfin c'est une question, hein, pas une affirmation) ??
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
- PascalReedSmith
regarde, ça m'a pris 7 secondes (fonction recherche) : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 41&start=0
- cissou
- Modo, personne ne bouge
si tu mets la vis de réglage en haut alors il faudra dévisser pour redresser le manche.
si tu mets la vis de reglage en bas, alors il faudra visser pour redreser le manche.
donc la logique c'est de mettre la vis en bas, mais ca pose pas de probleme de la mettre en haut...le tout est de s'en rapeller au mement du reglage :-)
- meuh la vache
A priori, pour ne pas se perdre, il faudrai mettre le truss afin que les réglages se fassent dans le sens habituel.
- 5thString
... autrement dit que le vissage dans le sens des aiguilles d'une montre agisse contre la tension des cordes. En y repensant, c'était probablement ça, ma réflexion d'autrefois.meuh la vache a écrit :A priori, pour ne pas se perdre, il faudrai mettre le truss afin que les réglages se fassent dans le sens habituel.
"Que dire? Une chose: un 5thString n'abandonne jamais! " - Merling
- PascalReedSmith
- meuh la vache
- 5thString
'fallait pas nous provoquer...PascalReedSmith a écrit :Merci...
n'empeche que ça n'avait pas l'air si clair cette histoire, parce que vous vous y etes mis à plusieurs pour donner la bonne explication !!!
- PascalReedSmith
- Kralizec
Heu... je crois pas (je suis sûr, même): c'est un double action, son fonctionnement est autonome dans les deux sens, donc indépendant du sens de montage. Et si, le bloc laiton est taraudé.c'est pire que ça... avec la vis sur le dessus, ça ne sert à rien... car c'est pas le carré de laiton qui est filleté, mais juste l'écrou, ça n'a donc un effet que si l'on sert, pas si l'on dessert (miam!)... attention donc! c'est pas comme on veut!
Tu devrais mieux regarder comment fonctionne un double action, je crois que tu n'as pas bien compris
Gringalet officiel du forum
- Facebook : ht
sur un double action une des tige se racourcit quand on tourne la vis. L autre qui reste a la meme taille n'a d autre solution que de se courber. Voila son principe. La tige ou il n y a pas la vis doit donc etre vers le haut pour que sa courbure agisse au milieu du manche. Y a pas d autres solution.dans l autre sens ce ne serait pas tres bon pour le filetage ( surtout avec du laiton). Il vaut mieux mettre la vis dans le fond, c est prevu pour ca d ailleurs.
