Pour que tout soit nickel
Après mon premier post dans "projet en cours", j'investi le forum "lutherie".
J'ai quelques conseils à vous demander au sujet de mon nouveau projet.
Ce sera une basse 4 cordes, frétée, avec un double bobinage pour un son gras (certainement Delano).J'envisage de faire un chevalet en bois mais il faut pour la basse de bonnes prédispositions pour le slap.Est-ce compatible ?
J'aimerais faire des caches micros en bois.L'épaisseur du cache ne va-t-elle pas trop éloigner le micro des cordes ?
Hollow-body ou pas ?
Enfin, connaissez-vous un site ou autre chose qui explique en détail comment faire un bending en bois ? (Il faudrait du bien détaillé, car je ne comprend rien).
Je sais, je sais, je demande beaucoup ! Mais je préfère bien penser le projet.C'est l'expérience des "foirages" et autres "ratages" qui parle.
- Tranber
BInding
To bend ca se dit pour cintrer les eclisses d'une acoustique ou des filets (bindings donc)
http://www.stewmac.com/bindings
Tuto de stewmac (en anglais donc) pour l'installation de filets.
si c'est un filet, tu creuse une gorge de la taille de ton filet, tu colle ton filet en le cintrant préalablement si il est epais, tu maintiens ton collage soit avec du scotch a peinture soit avec des chambres a air enroulées autour du corps de la guitare. Une fois que c'est sec tu affleure ton filet avec le corps de la guitare à l'aide d'un racloir et le tour est joué.
Le plus difficile etant de faire une belle gorge et de aintenir le collage en place le temps du sechage
J'ai utilisé le moteur de recherche. J'ai trouvé des trucs sur le cintrage des éclisses. Dans la FAQ, on trouve binding... Sinon, c'est grave si on pose des questions connes ou qui ont déjà été traitées ? Doit-on tout lire et mémoriser avant de poser une question en serrant les fesses ?mat24 a écrit :Bending = bande décorative sur le bord ! Pour les terme de lutherie aller faire un tour dans FAQ .
Il n'y a aucune limite que l'esprit de l'homme ne puisse franchir dans un calcul foireux :non3:
soit c'est un filet fin alors pas de probleme il se cintre tout seul (jusqu'a 12/10ème) soit a sec soit en le mouillant un peu, soit il est plus epais et la tu doit le cintre a chaud. pour cette methode il est preferable que ton bois soit carrement sur dosse(fil paralelle a la plus grande largeur de filet) ou bien sur quartier(fil perpendiculaire) pour limiter les risques de casse.
Je me suis bricolé un fer a cintrer avec un morceau de plan de travail de cuisine, une douille ceramique, uneampoule hallogene et un pot de cappucino sa marche du tonnerre, jusqu'a 2.5mm d'epaisseur.
j'ai essayé les filet en plastique, je n'en referais que sous la contrainte, c'est pas plus chiant a faire les filets en bois et sa se colle mieux, faut juste prendre son temps, et laisser le fer a cintrer chauffer jusqu'a la temperature. Pour definir la temperature tu ance une goutte d'eau sur le fer de ta boite , si elle s'evapore en crepitant c'est que tu as atteint la temperature de travail.
Si j'ai le temps demain je referais des photos du fer afin de te montrer a quel point c'est simple faire (un quart d'heure de boulot et 5 euro de camelote.
tu peut le coller a la vynilique comme a la titebond ou a la superglue(bof)le mieux restant la colled'os, mais la tu vas t'amuser a prepare la colle et a chaufer tes pieces de bois avant de les coller.
J-yves
J-yves
