J'ai monté mes micros et j'ai un petit problème. Résolu.
Metalpsycho
Message par Metalpsycho »
J'ai donc monté mon kit (Seymour Duncan LW-HMETS) sur ma guitare, et quand je l'ai branchée pour essayer :cry: :cry: le micro manche est bon sonne très bien, à part peut-être le niveau de sortie un peu faible par rapport un "Tone-Zone" ou un "Steves Special".
Je passe en position chevalet et là :twisted:
un son à ch**r, que des bourdonnements, des grrrrrrr.....grrrrrrrrr, quasiment pas de niveau de sortie, ca m'énerve !!
Avez-vous une idée sur la solution de ce problème ???
J'ai fait un cablage simple:
micros>sélecteur>volume>tonalité>sortie
La masse est sur le jack, les potar, le sélecteur et les micros, mais pas reliée aux cordes, je sais pas comment le faire (chevalet tune-o-matic).
Je ne pense pas que c'est ça car le micro manche n'a pas de problème.
Pour info, les fils d'alimentation des batterie passent sous le micro chevalet, ils traversent la cavité, est-ce que ca peut venir de ça ???
J'espère que ce n'est pas le micro qui H.S. !!!!!!
Merci.
Modifié en dernier par Metalpsycho le mar. 19 oct. 2004 13:14, modifié 4 fois.
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
essaye deja de brancher ton micro chevalet en direct sur la sortie jack, deja tu saura si ca vient du micro ou du montage.
A mon avis ca vien du montage. Je pense que t'as un probleme au niveau du selecteur
luthimate
Nombre de guitares fabriquées : 28
Message par luthimate »
et tes soudures? elles sont nickel ?
Metalpsycho
ok cissou, et merci pour cette vitesse ! :yes:
Pour ce week-end, je suis pas là mais lundi je teste.
En direct ? Sans potar, ni sélecteur ? Mais quand même avec les 2 batteries (ou 1 seule)
Les fils des batteries seront toujours là sous le micro chevalet.
Est-ce c'est déconseillé de faire passer les fils d'alimentation comme ça ?? car je n'est pas le choix.
ouai, les soudures sont pas mal.mais pas brillantes (fer de m**de)
cissou
au fait, tu sais que t'es pas obligé de mettre 2 piles. Tu peux brancher les 2 micros sur la meme.
sinon ouais, tu branche ton micro direct sur le jack, tout seul et sans les potar ni le selecteur. Ca ca te permet de voir si le micro est hs ou non.
Ensuite, tu peux faire la meme chose, mais en alimentant ton micro manche avec la pile. Ca te permetra de voir si ca vien du fil d'alimentation qui passe sous ton micro.
Et si avec dans ces deux conditions c marche, ben tu est bon pour revoir ton cablage (surement le selecteur).
Sinon, si ca vien de ton alim qui passe sous le micro, je pense que tu dois pouvoir arranger ca en metnt un fil blendé ou en y mettant une couche d'alu ou de cuivre dessus
Metalpsycho
Ben pour les 2 piles, le kit est vendu avec, et pis j'ai fais une défonce suplèmentaire pour mettre les 2 piles donc autant les mettre.
:oops: Je n'ai pas tout compris :oops:
Je branche le micro chevalet en direct : micro>pile>jack. en alimentant avec une pile externe (sans les fils ...)
Ensuite je branche le manche de la même façon ?
C'est cà ?
je peux pas tester avant lundi.
Un grand merci.
Je vous tiens au courant.
cissou
ben heu c'est pas vraiment mico>pile>jack (sinon c'est normal que ca fasse un gros bzzzzzzzzz :lol:)
Tu branche le point chaud de to micro sur le point chaud de ton jack, et la masse du micro sur la masse su jack. Puis t'alimente ton micro. Comme ca ton micro est branché en direct et rien n'interfere.
Apres pour voir si c'est l'alimentation du micro manche qui perturbe le micro chevalet, tu alimente tout simplement le micro manche. Histoire que le jus passe sous le micro chevalet. T'as pas besoin de bancher le micro manche sur le jack, tu l'aliment juste, et tu branche sa masse a la masse de sa pile
Metalpsycho
cissou a écrit :ben heu c'est pas vraiment mico>pile>jack (sinon c'est normal que ca fasse un gros bzzzzzzzzz :lol:)
Tu branche comment l'alimentation ?
(je n'ai jamais eu ou vu de micro actilf)
Je met le cablage que j'ai fais pour info.
:oops: Je ne peux pas car il est en bmp et l'extension n'est pas prise en charge.
Tu ouvres ton bmp sous paint (logiciel de dessin par défaut sous windows) puis tu l'enregistres en jpg : montre nous ça :wink:
cissou
ben pour un micro actif c'est exactement pareil que pour un micro passif.
C'est a dire que tu le branche normalement, et apres t'as juste un fil en plus qui sort de ton micro que tu branche sur le + de la pile. Et le - de la pile tu le mes sur la masse generale du circuit (en passant par une des masses du jack stereo histoire de faire interupteur quand l e jack est pa branché)
Metalpsycho
voila je vous met le cablage.
le cablage donné avec le micro est celui-la:
http://www.seymourduncan.com/website/su ... uckers.jpg
j'utilise que 1 volume général et 1 tonalité générale.
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par Metalpsycho le sam. 16 oct. 2004 14:03, modifié 1 fois.
luthimate
c'est pas tres clair !
tu peut mettre les couleurs des fils? pour les micros car je ne pense pas que tu aies 1 seul fil qui sort...
Metalpsycho
Le voila en couleur. :)
Metalpsycho
Voila, j'ai fais les test en direct et je suis très énervé :twisted: :pac: :twisted: , voir blazé :cry: :x :cry:
Résultat du test :
- micro manche : marche super bien (comme avec le cablage complet)
- micro chevalet : il n'y a plus rien, même plus de parasites Grrrrr...Grrrr....Bzzzz....Grrrrrr..... alors qu'avec le cablage complet il y avait des parasites.
C'est peut-être le cable de sortie qui a un problème, mais je préfère ne pas y toucher, car si je le coupe et fais un raccord, et ben le son sera pourri.
Je suis blazé, car je choisis de bons micros (neufs), d'une marque connue, donc le prix est conséquent et ... ca ne marche pas !!!
J'aurais peut-être préféré acheter des micros de m**de mais qui fonctionnent.
Pour la garantie, il faut renvoyer les micros aux USA ??
Je ne suis pas un boss de l'anglais alors pour expliquer le problème je vais m'amuser.
Enfin voilà, je suis blazé, ma guitare est terminée, elle sonne bien et la partie la plus chère de la gratte ne marche pas. :cry: :cry:
luthimate
avant de renvoyer aux USA, contacte les... pour etre sur qu'ils acceptent la garantie et s'il y a une garantie!!
sinon effectivement s'ils acceptent, tu dois les renvoyer la ou tu les as achete, donc si c'est aux USA....
Metalpsycho
:shock: Je viens de refaire le même cablage qu'au début (celui qui est en piece jointe) et ca marche !!!
Le son est pas top, encore quelques grésiment mais y a du son. :P
Ca me rassure car je n'avais pas envie de le renvoyer chez Seymour.
Je vais revoir toutes les soudures et mettre des piles neuves pour voir si les grésiments disparaissent.
Metalpsycho
J'ai mis des piles neuves et tout fonctionne. :D
Le micro chevalet boost terrible, son niveau de sortie est très supérieur au micro manche, c'est un peu génant mais je ferais avec, je pense que c'est pour ça que le micro chevalet ne fonctionnait pas alors que le micro manche fonctionnait.
Conclusion:
Toujours mettre des piles neuves. :lol:
predator001
Message par predator001 »
oui, m enfin, la conclusion parait evidente.. :?
:lol: lol
c est moi,... predator!
titulaire d'un 5thstring d'argent Pour bonne conduite et utilisation légitime d'un humour sobre et de bon goût :D
