une mêche à bois à diametre variable
Babar l'Elephant
Lorsque l'on achete des mecaniques, pour les poser il faut percer des trous du bon diametre.
Ca suppose de posséder une mêche à bois du bon diametre.
Ce diametre diffère en fonction des mécaniques, ce qui pose un premier problème, quel'on peut régler en achetant tout un jeu de mêches à bois.
Le problème se complique lorsque le diametre requis devient à chiffre à virgule ; difficile de trouver par exemple des meches à bois de 13.6mm de diametre. On peut alors opter pour une meche de 14mm moyennant un léger jeu.
Pour solutionner ce problème une bonne fois, il est aussi possible d'acheter une meche à bois à diametre variable.
Celle que j'ai trouvé va diametre 13 au diametre 45 ;
Vous devez pouvoir la trouver chez bricodépot au prix de 21.90€.
- Herr Fixxxer
Babar l'Elephant
Je ne connais pas la qualité de l'acier.Herr Fixxxer a écrit :Question durabilité, ça a l'air solide?
Bonne idée en tous cas!
Mais il faut relativiser ; elle servira essentiellement à percer les trous de mécas, soit quelques minutes sur tout un projet.
Quand je repense aux nombreuses heures qu'il m'a fallut passer, à poncer les trous de mécas de ma première basse pour passer d'un diametre classique (16 de mémoire) à un diametre peu classique (17.5 quelque chose comme ça) avec au final un résultat peu convaincant! je me dis que si j'avais eu cet outil "magique" je n'aurais pas hésité 1 seconde à investir meme le double du prix!
(Je m'en suis d'ailleurs acheté 2 jeux)
Babar l'Elephant
Le résultat est tout à fait correct. Je m'en suis servi sur de l'érable, du wengé et du padouk, des bois qui ne sont pas les plus tendres.bevibes a écrit :Salut
Et le resultat est aussi bon qu'avec un foret classique?
J'avais deja vu ca casto mais ca ne m'avais pas vraiment inspiré confiance.
Pour ceux que ca interesse j'en ai vu encore la semaine derniere a casto nimes.
- Beru
Personnelement j'ai trouve une solution assez economique. J'achete une meche plate d'un diametre superieur, puis un petit coup de lime sur les bord et c'est fait. Faut juste pas oublier de marquer le bon diametre sur la meche, sinon il y a des surprises !!
http://www.woodpeckers.fr
