question sur les gabarits
bonjour a tous, avant de me lancer dans mon projet, je suis a la lettre les conseils du forum, a savoir prendre le temps de bien regarder diverses realisations, bien reflechir, faire un plan, et utiliser la fonction recherche!
malgre tout ca, il me reste quelques question sur les gabarits:
- si le MDF (alias le medium) semble utilise par tout le monde, quelle epaisseur prendre: 5 ou 10 mm? Grosso modo, est ce qu'une epaisseur est plus adaptee que l'autre a la fraise a copier?
- j'ai lu que le medium avait une tendance a desaffuter les outils: dans ce cas, avec quoi le decouper: scie sauteuse puis lime ou defonceuse. Si c'est defonceuse, vaut il mieux y sacrifier une fraise pas chere, ou y aller directement avec une bonne, avec le risque de l'abimer?
- pour finir, quelle methode de decoupe adopter? Viser directement le contour definitif, ou garder 2-3 mm de marge et finir a la lime?
merci de vos reponses
Perso, je préfère le 10mm, voire plus : plus c'est épais, plus tu as de marge en cas de rippage de la fraise à copier...
Si tu as peur d'utiliser du médium, un vieux bout de panche en pin fait aussi bien l'affaire.
Beru
Message par Beru »
C'est pas un bout de medium qui va desaffuter irremediablement une fraise. Il faut juste faire attention a faire de petites passes pour ne pas trop le chauffer.
C'est plus que le medium provoque un depot (colle qui chauffe + poussiere). Il suffit ensuite de bien nettoyer sa fraise.
Pour rendre la tranche du medium plus dure (et donc assurer la duree de vie du gabarit), il faut badigeonner dessus tes restes de vernis, fond dur, etc et ensuite passer un petit coup de papier de verre fin.
http://www.woodpeckers.fr
Dos
Message par Dos »
Je retient l'astuce beru :p ça peut être utile :p
perso je recupère dans les mag de decoupe de panneau de particule tout les morceaux qu'ils mettent au rebus en general l'agglo de 8mm ca va bien pour faire des gabarits et c'est plus solide sur la tranche que le mdf
Dos
Message par Dos »
ça tombe bien, j'ai un couvre palette en aglo qui traine dans la cave :p Je l'avais récupéré pour faire un plateau de wargame a l'époque mais son heure a sonné :mrgreen:
merci de vos conseils!
si quelqu'un puvait juste me donner une reponse a ca:
mais bon, vu le prix derisoire d'un panneau mdf, je vais me lancer sans avoir peur de tout bousiller!
Beru
Message par Beru »
plus tu coupe pres de la ligne, moins tu ponce !!
Surtout qu'il ne faut pas poncer en biseau pour pouvoir correctement utiliser le gabarit avec une fraise a copier ou une bague.
l'ideal est de couper de maniere a juste laisser apparent ton trait de crayon
smog
Message par smog »
Comme Beru.
Mais si c'est du MDF, avec du papier grain 120 tu gommes des écarts de 2mm en moins de deux...
par contre, fais-toi une cale qui repose et glisse sur ta table de travail pour être toujours avec un chant à 90° (pas de "main levée").
Rottenegg
Message par Rottenegg »
ceci dit pour le MDF, c'est masque obligatoire et travail en atelier ou extérieur, ne jamais faire ça dans sa cuisine ou sa salle à manger (je suis sûr qu'il y en a!) car ce truc génère une poussière ultra fine qui va se loger partout (et de pref dans vos poumons).
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
merci pour vos super conseils!
watataa
Facebook : https://www.facebook.com/watataaaa
Re: question sur les gabarits
Message par watataa »
super conseils!!! je note. Merci
Ce n'est pas une obligation de faire une excavation pour dire merci sur un conseil qui date de 6 ans .....................
watataa
Dagda a écrit :Ce n'est pas une obligation de faire une excavation pour dire merci sur un conseil qui date de 6 ans .....................
mes parents mon toujouts appris a dire merci donc ce qui pour toi est une "excavation" est pour moi un simple mot de politesse et de reconnaissance pour des conseils aviser qui vont me servir dans mon projet.. après pour la date je ne regarde pas car un conseil ou une astuce est toujours bonne a prendre.
L'excavation c'est pour le fait de faire remonter des topics qui sont dans les tréfonds du forum ...
En aucun cas je ne remet en cause ta politesse, seulement l'utilité de faire remonter un sujet d'aussi loin ...
Cela dit ça me permettra de dire que pour les gabarits de défonceuse le CP (de qualité) est plus sympa à travailler et au moins aussi durable sinon plus que le médium.
watataa
caribou a écrit :Cela dit ça me permettra de dire que pour les gabarits de défonceuse le CP (de qualité) est plus sympa à travailler et au moins aussi durable sinon plus que le médium.
ba je me posai la question caribou, car mon CP (sans doute vieillissant et humide trouver dans le fin font du garage de mémé) s'est effriter a plusieurs endroit donc je me demande si je doit le refaire ou pas... pour qu'il soi réutilisable vu que j'ai dans la tête l'idée de faire une copie de ma guitare pour faire un basse avec la même forme quoi
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
D'ailleurs, pour ceusses qui sont dans la région parisienne, Mièle et compagnie (aubervilliers) fait ses panneaux en cp 18 (250X120X18) à 61€TTC, découpe incluse, donc un peu moins de 21€ le m² TTC
Coté plateaux & co. c'est pour les pros seulement avec une commande mini d'un m3 environ... :beer:
watataa a écrit :car mon CP (sans doute vieillissant et humide trouver dans le fin font du garage de mémé) s'est effriter a plusieurs endroit donc je me demande si je doit le refaire ou pas...
Si il est tout gondolé/gonflé/décollé non, évidemment oublie-le. Je parle bien entendu de CP en bon état et comme précisé de qualité, malheureusement la qualité du CP a baissé ces dernières années, si tu ne précise rien en demandant à la découpe on te file de la merde, il faut préciser que tu veux du costaud, plus cher évidemment. Pas besoin pour autant de prendre du marine ou de l'aviation (quoique ce soit le top).
Ah ben là c'est valable l'excavation :app:
