Défonceuse
- Tonyo
Défonceuse
Salut à tous,
je pense franchir le pas et investir dès ce soir dans une défonceuse.
J'aurais juste souhaité un complément d'info concernant son utilisation.
J'ai pas mal rechercher sur le forum, j'ai trouvé des info mais pas suffisament pour me mette en confiance sur l'achat. Ce n'est pas une question de tune mais plus d'apprehension d'utiliser un outil donc le fonctionnement m'echappe completement.
J'ai vu le p'tit lien sur le site de Mr Brico mais il n'est pas précis dans le mode d'emploi.
Quelles fraises utiliser pour les defonces micros et manche, faut-il faire quelques coup de perceuse avant ou partir a meme le bois ? bref si vous avez un tuto complet sur le sujet, je suis preneur :)
Merci d'avance à tous et désolé si je pose une question mainte fois posées.
Bye
Bye
- Beren
vas sur le site de HMdiffusion. Tout est expliqué sur l'utilisation de la défonceuse et sur les différentes fraises: http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... teConseils
bon surf.
bon surf.
- Asturias
Un autre pti lien en passant par là :
http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-2.pdf
J'éspére que çà t'aidera
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
le petit junior :
- blaireau
Tu as raison ... et tort .... d'avoir peur de cet outil.
Oui, ça peut être dangereux et Oui ça peut faire très mal ...
Mais si tu en comprends bien le principe (principalement la différence entre le travail en avalant et en opposition) et que tu ne te lances pas dans des défonces avec des passes trop importantes, avec quelques règles de base de sécurité (position des mains notamment) il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Par contre, si tu en as les moyens, privilégie les défonceuses de qualité, avec une bonne réserve de puissance et un variateur de vitesse, et les fraises de qualité aussi, c'est déjà la première des sécurités.
Une défonceuse avec mise en mouvement progressif est aussi très agréable (j'ai utilisé une métabo de location très puissante mais qui partait d'un seul coup, faut être bien éveillé et avoir toute sa tête à soi lorsqu'on la met en route sinon elle a vite fait de t'échaper tellement le couple était important), la mienne à un démarrage progressif, c'est nickel
- blaireau
Le raccourci est plus que hardi :?-nemo- a écrit :En fait c'est comme une perceuse a colonne mais sauf qu'au bout c'est une fraise
Une perceuse à colonne ne tournera jamais à 30000 tr/mn, elle est lourde et stable ou en tout cas peut-être fixée à l'établi, l'outil est fermement guidé, mis à part mettre sa main directement sous le forêt (faut être con faut dire hein ) ou avoir les manches bouffantes ou les cheveux trop longs et pas attachés, il y a mille fois moins de risques d'accident avec une perceuse à colonne.
La défonceuse c'est un outil sans danger pour peu qu'on respecte une série de consignes de sécurité strictes, mais le problème c'est que si on fait le con avec ça peut faire très très très mal.
Par contre, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, port de lunettes de protection obligatoire
je n'ai pas vu les liens au dessus mais il existe 2 tomes ecrits pas Bruno Meyer, (c'est le gars qui a introduit la defonceuse grand public en france) qui s'appelent "La defonceuse".
Il y a beaucoup de choses sur le fonctionnement et l'utilisation de la defonceuse, la construction de beaucoup de gabarits reglant pas mal de problemes.
Et surtout ca met le pied a l'etrier pour "penser defonceuse" je veux dire qu'apres l'avoir lu, tu te rends comptes des possibilités presque infinis de l'outil si tu arrives a imaginer le gabarit qui va bien...
(bon, moi j'y arrive pas, mais on voit bien dans ces bouquins que c'est possible)
Eric
PS: Le meme gars a aussi fait 2 tomes sur l'affutage des outils tranchants quels qu'ils soient je le conseille vivement, une mine d'information qu'on ne soupconne meme pas et des photos magnifiques de l'etat des tranchants au differents stades de l'affutage prises au microscope a balayage la, pour le coup on voit bien ce qu'est l'affutage.
Eric
- Lotheiin
blaireau a écrit :Le raccourci est plus que hardi :?-nemo- a écrit :En fait c'est comme une perceuse a colonne mais sauf qu'au bout c'est une fraise
+masque filtrant + casque antibruit, c'est primordial la sécurité dans ce genre de loisir
- leau
BOnjour,
j'ai une question concernant les défonceuses et même en cherchant bien je n'ai pas trouvé de réponse précise.
Ma question : Quel diametre font les fraises imports des USA ? et donc quel diametre doit avoir ma défonceuse pour pouvoir accepter ces fraises ?
J'envisage l'achat de la Ryobi 1150 vn...
edit : j'ai trouvé ça
Est-ce à dire qu'il vaut mieux une défonceuse qui fait 8 - 12 mm ? et oublier les 6 - 8 mm ?.... Le diamètre des pinces livrées de série est généralement le 8 mm. Le 12 mm est utile pour les plus grosses fraises, dont certaines ne pourront être utilisées que sous table. Le 6,35 et le 12,7 ne servent que pour les fraises au standard anglo-saxon devenu rare sur le marché. Le 6 mm a quant à lui quasiment disparu.
A noter : il existe d'autres systèmes de serrage comme les cônes filetés ou les tubes de réductions. La tenue des fraises est nettement moins bonne ou au contraire celles-ci y restent souvent bloquées !
- blaireau
En lisant bien tu avais une réponse assez complète, les queues de 6, 8 et 12 mm ce sont des fraises "européennes" (en unité métrique) alors que celles en 6.35 et 12,7 ce sont des fraises "américaines" (en unité de pouce puisque 6.35 et 12.7 sont respectivement 1/4 et 1/2 pouce).
Les fraises américaines sont généralement moins chères à l'achat mais plus difficiles à se procurer, uniquement par internet, alors que les européennes se trouvent plus facilement.
Ensuite pour la grosseur de queue, elle est fonction de la puissance de la défonceuse, perso j'ai une défonceuse de 1500 W avec des griffes de 12, 8 et 6 mm. Une défonceuse de moins de 1000 W ne prendra pas des fraises avec des queues de 12.
- StormPetrel
Il y a quelques années, j'ai acheté les 2 bouquins de Meyer chez HM mais franchement, question prix c'est vraiment l'arnaque ! Ca m’avait foutu en pétard a l’époque ! :pac:
Perso je te conseille "La menuiserie" par Thierry Gallauziaux chez Eyrolles. J'ai acheté ce livre il y’ a 4 ans, chez Leroy Merlin mais il doit être aussi dispo chez HM. C'est une petite bible ! Il explique bien comment utiliser ta défonceuse (la scie a ruban, choisir ton bois, les rabots, les assemblages....). Il s'adresse aux débutants qui veulent progresser et tu peux apprendre beaucoup plus de choses qu'avec les très léger livres de Meyer, et ce, pour moitié prix.
Il y a surement plein d'autres livres bien mais je ne les connais pas.
Sur l’animal a 4 pattes et aux longues oreilles, tu peux trouver :
* (Si vraiment tu es en manque et que tu ne trouves pas le livre indiqué ci-dessus), il y a « Guide Pratique De La Défonceuse » qui reprend les pages défonceuses du livre "la menuiserie" de chez Eyrolles
* "The art of woodworking" Pour ca , tu dois maîtriser la langue de Jennifer Lopez, quoi que les dessins suffisent a comprendre généralament la technique abordée. Il doit y avoir au moins 18 volumes en pdf. C’est vraiment tres bon ! Il te faut “The Art Of Woodworking Vol 04 - Routing And Shaping” et “The Art Of Woodworking - Portable Power Tools”. Je ne crois pas que l’on puisse les acheter en France.
Voila et bonne chance !
-Matelot Hénault Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans cinq minutes.
-C'est parti !
-Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme la dernière fois!
-C'est parti !
- StormPetrel
- StormPetrel
Une precision sur les livres de Meyer, il s'agit des deux bouquins sur la defonceuse tome I & II. Le contenu est OK, ce qui ne me convient pas, c'est le prix !
-C'est parti !
-C'est parti !
- StormPetrel
C'est a dire une trentaine de mot en anglaisStormPetrel a écrit : Pour ca , tu dois maîtriser la langue de Jennifer Lopez
-C'est parti !
-C'est parti !
- leau
j'ai acheté ça chez Casto : Défonceuse 1200 W MAC ALLISTER 109€ avec 50 fraises, et les bagues pour faire du 6,6.35,8,12, et 12.7 mm avec 8000 à 27000 tour/mn ... je sais pas ce que ça vaut, mais pas pire qu'une ryobi sans doute, je vais tester ça cette semaine et je vous raconterai si ça défonce bien...
- Nombre de guitares fabriquées : 55
l'outil indispensable pour bricoler des pièges à voleursleau a écrit :j'ai acheté ça chez Casto : Défonceuse 1200 W MAC ALLISTER 109€ avec 50 fraises, et les bagues pour faire du 6,6.35,8,12, et 12.7 mm avec 8000 à 27000 tour/mn ... je sais pas ce que ça vaut, mais pas pire qu'une ryobi sans doute, je vais tester ça cette semaine et je vous raconterai si ça défonce bien...
