Telecaster : questions sur le cordier... + côtes
jefrun
Message par jefrun »
Salut, je vais peut-être me lancer dans la construction d'une gratte type Télé, mais je n'en ai pas dans mon entourage, et je voudrais comprendre comment fonctionne le chevalet...
Si j'ai bien compris, les cordes se mettent par l'arrière de la table...
Quelle cavité dois-je creuser?
Ou bien suffit-il de percer les 6 trous pour les cordes, et donc pas besoin de défonce?
La plaque-cordier en métal, quelqu'un a une photo en détail SVP?
Ou se retrouvent bloquées les "boules" des cordes??? (à mon avis, juste derrière la plaque-cordier, dont le trous sont assez gros pour laisser passer les cordes, mais pas les boules, non?)
Merci de me donner le plus de détails possibles...
De plus, une plaque de protection en alu est-elle envisageable? (il faudra surement la mettre à la masse)
Le micro manche est un modèle spécial, semble-t'il (plus petit...)C'est quoi?
Et celui du chevalet?
D'autre part, si quelqu'un a les côtes de cette gratte, ou une vu de profil à l'échelle (épaisseurs), ou si un possesseur de Télécaster veut bien me les mesurer...je suis preneur 8)
Invité
Message par Invité »
Fonction recherche!
j'ai posé la question voila peu de temps.
Rubrique download : tu y trouves le plan!
luthimate
Nombre de guitares fabriquées : 28
Re: Telecaster : questions sur le cordier... + côtes
Message par luthimate »
jefrun a écrit :Salut, je vais peut-être me lancer dans la construction d'une gratte type Télé, mais je n'en ai pas dans mon entourage, et je voudrais comprendre comment fonctionne le chevalet...
oui
jefrun a écrit : Quelle cavité dois-je creuser?
aucune cavite le chevalet repose a plat, il suffit de percer les 6 trous
jefrun a écrit : La plaque-cordier en métal, quelqu'un a une photo en détail SVP?
jefrun a écrit : Ou se retrouvent bloquées les "boules" des cordes??? (à mon avis, juste derrière la plaque-cordier, dont le trous sont assez gros pour laisser passer les cordes, mais pas les boules, non?)
Non! les cordes sont pas bloquees derriere le cordier mais dans les 'bushing'/inserts qui se trouve a l'arriere du corps. Enfait c'est la boule qui se bloque dedans.
jefrun a écrit :Merci de me donner le plus de détails possibles...
il y a plein de modeles sur le marche, toute les marques en propose des variantes
jefrun a écrit : D'autre part, si quelqu'un a les côtes de cette gratte, ou une vu de profil à l'échelle (épaisseurs), ou si un possesseur de Télécaster veut bien me les mesurer...je suis preneur 8)
l'epaisseur c'est 45 mm
jefrun
Lestickmou a écrit :Fonction recherche!
Désolé, j'ai du mal me faire comprendre...
Le plan (que j'avais déjà téléchargé) est superbe, mais il n'y a que la vue de face...
J'aurais aimé avoir la vue de coté.
Sinon, je ferai ça un peu au hasard, mais c'est toujours mieux si quelqu'un a ça...
Et puis, j'avais fait une recherche, désolé, j'ai pas vu ton post.
D'ailleurs, en utilisant "telecaster" posté par "Lestickmou", j'ai réussi à mettre la main dessus (mille pardons), je vais potasser ça.
jefrun
Merci Luthimate, mais peux-tu me parler un peu plus en détail des 'bushing'/inserts?
Il ne sont pas livrés avec le cordier?
Si j'ai bien compris, c'est un cylindre de métal qu'on insère en force à l'arrière de la caisse, avec au bout interne un trou assez gros pour laisser passer la corde mais assez fin pour ne pas laisser passer la boule...
Simple et logique comme système...
J'en ai trouvé sur le même site que le chevalet (merci), mais y'a pas les photos) :
http://www.luthimate.fr/product_info.ph ... cts_id=290
Ca va, je ne m'y connais pas, mais il n'a pas l'air d'être trop cher 8)
Invité
Voila des choses comme celles-ci qui m'étonneront toujours...
:roll:
acousticaster
Message par acousticaster »
C'est sur que quand on ne s'y connait pas on arrive à bien juger de la justesse d'un tarif (sic :? )....
Les bloque cordes sont souvent référencés chez les fournisseurs par string ferrules. :wink:
jefrun
Vous voulez dire quoi?
Que c'est cher?
J'ai pas trop le temps de comparer plusieurs fournisseurs pour l'instant (départ approchant).
Je vérifierai plus tard...
Invité
jefrun a écrit :Vous voulez dire quoi?
Que c'est cher?
Non, on ne veut pas dire que c'est cher ou pas cher.
On veut dire qu'il est toujours délicat de s'avancer sans savoir de quoi l'on parle.
jefrun
Soit, tu as raison...
^_^
Le départ approche, j'espère trouver les bois que je veux...
C'est décidé (suivant disponibilité!) :
-Corps en benjoin (recouvert d'un vernis miel)
-Manche en jaque
-Touche en grévilaire
