Souder un truss à la lampe à souder?
- 5thString
Dans ma quête pour fabriquer des truss moi-même, je me demandais s'il serait possible de réaliser des soudures à la lampe à souder, vu que je ne compte pas investir dans un poste à souder?..
Des opinions?
Des opinions?
"Que dire? Une chose: un 5thString n'abandonne jamais! " - Merling
- père castor
- Membre actif
et pourquoi ca irait pas a larc?
la brasure cest une solution mai cest moins resistant que larc (mais ca coute bcp plus cher lol) a la lampe a souder cest pas la peine dessayer, c bon pour decalaminer un pot de meule, mais cest tout lol, et pis des postes a larc, ten a a 300 balles maintenant
apres, faut juste prendre le coup pour regler lamperage en fonction de la tole a souder, mais ca vient vite ;)
parceke tui regle lintensité trop fort et que tas pas le coup de main...
mais cest pas une question de la soudurea larc, mais du type qui soude... jai deja soudé bien plus fin ke ca tu sais, jte soude meme du 1 mm a larc, mais ca gondole par la chaleur lol, le truc cest de visser une tige filetée ou autre dans le filetage pdt que tu soude, pour pas que lecrou ne se defrome
hehe lol, nan mais serieux le coup de pate est plus difficile avec un poste a larc quau mig/tig, ca na rien de comparable, faut un tit coup de patte, mais ca vient vite, et pour pas faire de trous, suufit dy aller mollo avec lintensité et de pas resté avec la baguette au meme endroit pdt des heures, mais si tu soude bien, tu fais de joli vaguelettes... ;)
- Metalpsycho
je voulais juste vous donner mon avis:
pour souder un truss j'utiliserai le procédé TIG (ce qui est très différent d'un procédé MIG. Le MIG est comme le MAG et non le TIG, MIG et MAG c'est une torche avec un fil de métal d'apport fusible protéger par un gaz (Actif pour MAG et Inerte pour MIG), TIG c'est une torche avec une électrode de tungstène (qui ne fond pas), une protection gazeuse (Argon) et un métal d'apport séparé, TIG Tungstène Inerte Gaz)
Avec un TIG tu soude du 5/10 sans problème (léger condollement, c'est obligé) alors pour un truss tu met 50 Ampères avec un métal d'apport de 1 mm.
Avec un poste à l'arc c'est possible, mais comme le dit Wil, il faut avoir un bon réglage et une bonne main.
Voila, j'ai débalé ma science mais ca m'a fait plaisir.
en gros concretement, du mig c idem au tig, mais dans un cas, on a une baguette daport et sous atlmosphere neutre pour empecher loxydation du materiau a souder comme lalu par exemple, qui serait impossible a souder sans cela car lalumine le protege instantanement au contact de lair, alors que lautre utilise le meme principe, mais au lieu dune baguette, cest une bobine qui se deroule automatiquement en meme temps que le fil dapport fond, ce qui permet de faire une soudure continue, sans raccort ni reprise de soudure... voilà pour lexplication concrete ;)
- Metalpsycho
wil a écrit : en gros concretement, du mig c idem au tig, mais dans un cas, on a une baguette daport et sous atlmosphere neutre pour empecher loxydation du materiau a souder comme lalu par exemple, qui serait impossible a souder sans cela car lalumine le protege instantanement au contact de lair, alors que lautre utilise le meme principe, mais au lieu dune baguette, cest une bobine qui se deroule automatiquement en meme temps que le fil dapport fond, ce qui permet de faire une soudure continue, sans raccort ni reprise de soudure... voilà pour lexplication concrete
Pas tout à fait.
Tu peux souder de l'alu avec un MIG.
Le TIG est plus précis car tu ammenes le bain de fusion là où tu veux et la quantité de métal que tu veux, c'est utilisé en tuyauterie, carterisation, ... .
Le MIG est plus rapide, beaucoup utilisé pour de la série, serrurerie, ... tu maitrise moins le bain de fusion et la quantité de métal apporté.
Donc pour souder un truss-rod, 5th String, le TIG est idéal.
