Premier projet - Überstrat ->[] FINIE ! Samples Page 9
Youne
Re: Premier projet - Überstrat ->[]
Message par Youne »
Le démoulage le démoulage le démoulage !!!
Bon ça avance super bien ! :beer:
Par contre j'ai pas tout compris sur le sujet de la table qui ne passe pas sous la touche (bon là faut dire, avec ta forêt amazonienne de serre joint, ça aide pas non plus)
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Swarmadd
Message par Swarmadd »
En fait j'ai oublié de faire une "marche" entre manche et corps pour accueillir la table, avant de coller la table puis la touche, au lieu de ça j'ai d'abord collé la touche ... (c'est le bordel mais je vois pas comment expliquer autrement ! ). Alors j'ai fait la table en fonction, découpée autour de la touche :sif:
Aujourd'hui j'ai entre autres affleuré la table (à la défonceuse!), joué du racloir ici et là, découpé la tête à la bonne épaisseur, et commencé le radius de la touche (je vais tenter un radius composé :| )
Voilà ce que ça donne (pour le moment, il y a encore du boulot hein!)
de profil (4mm, un fond pour classique à la base)
Mon sandwich !
Je ne sais pas comment m'y prendre pour le placage de tête, à cause de la tête type fender :pac: Je pourrais peut être cintrer ce placage, enfin, je ne sais pas encore comment je vais faire.
Des suggestions ou des idées, je prends ! Merci par avance :)
ps. Promis, entre temps j'apprends à faire des photos !
Ah oui, je confirme, c'est très chiant.
2 possibilités :
soit tu prends du placage 0.6, et le plaquage ça se tord facilement (mais gare à pas le fendre).
soit tu prends un plaquage 2mm, et là faut le cintrer.
C'est pourquoi je ne ferais plus ce genre de tête dans le futur :linux:
simtim a écrit :C'est pourquoi je ne ferais plus ce genre de tête dans le futur :linux:
C'est surtout parce que c'est type Fender... :malade:
Necromagnon a écrit : C'est surtout parce que c'est type Fender... :malade:
Bah même pas.
En réalité, j'ai plusieurs raison :
- le plaquage sur la tête : 1) c'est plus facile quand c'est bien à plat 2) c'est plus joli lorsqu'il y a plus que 0,6mm, mais genre 2-3mm (avec plaquage intermédiaire miam).
- j'aime bien les têtes fender, mais pour le coup, je me suis cassé le cul à créer une tête (que tout le monde déteste, justement), alors je vais faire ma propre tête à moi !
... bon, aller, juste pour te faire plaisir, promis je ferais encore une ou deux fois des têtes 7ender (orthographe 7ender, avec le 7 comme sur g.com), rien que pour toi !
Swarmadd
Merci pour vos conseils :beer:
:connerie: Euh... La tête ne fait que 11mm d'épaisseur (avec le placage de 0,6) malgré le fait que ce soit un multiplis, donc bien solide, j'ai peur !
Pour rattraper le coup j'ai pensé à réutiliser la "tranche" de tête que j'ai sciée (bien trop sciée d'ailleurs...), l'affiner puis la recoller derrière, d'où elle vient en somme :lol: (avec pourquoi pas un placage entre, histoire de.). Je précise que le dessus de la tête est à la bonne hauteur.
Est-ce nécessaire ou puis-je la laisser comme ça ?!
En plus la seule pièce que je n'ai pas encore sont les mécas (grover mini-rotomatics, 27mm de hauteur, c'est mal barré?!!)...
Edith : Bon, c'est tout trouvé... Je dois épaissir la tête (qui devra faire entre 1,3 et 1,6 cm)
Sur mon projet de réfection de ma yamaha, il m'est arrivé la même. Au final, c'est le même cas qui s'applique à toi.
J'avais une tête façon fender : tête plate, sans angle, surface décalée d'environ 1-2 cm par rapport au haut de la touche (ce qui n'est pas ton cas, mais le résultat est le même). Et je voulais faire une tête rapportée :mrgreen: Dans un premier temps, je voulais mettre du plaquage, mais je me suis ravisé. J'ai donc défoncé le dessus de la tête sur 2mm, afin de coller mon bout d'érable ondé de 2mm d'épaisseur.
Jusque là tout va bien. Mais au moment de la défonce, je bouge, et défonce bcp trop. Résultat, un gros trou... Je désépaissi donc la tête jusqu'à obtenir la même épaisseur tout le long. Problème, je me retrouve avec un manque : les mécaniques (pour basses) ne serraient plus, et il me manquait environ 1mm.
J'ai donc collé la même chute de table sous la tête pour obtenir une bonne épaisseur. C'est assez joli, et on a l'impression que c'est fait exprès :mrgreen:
La tête terminée
Avant la teinte : on voit que j'ai merdé lorsque l'on regarde au niveau du haut de la tête : la partie d'érable supérieure fait environ 1mm là bas (au fond de l'image)
Et donc, pour éviter d'avoir à cintrer l'érable dans une telle épaisseur, j'ai arrêté la défonce dans l'arrondi menant la tête à la touche :
CEPENDANT, il y a quelqu'un sur le forum qui a dernièrement cintrer une table érable de 7-8mm pour qu'elle épouse l'arrondi du chanfrein de confort du coude. Et avec succès.
Alors ce que je ferais à ta place (et ce que referais si j'en avais l'occasion) :
- bien aménager le dessus de ta tête afin que la courbe soit bien faite.
- essaye de cintrer le bois que tu vas mettre sur la tête (en prenant plus de bois en amont de l'endroit où tu fais la courbure, sinon c'est vraiment pas évident).
- colle la partie du dessus.
- si toujours ça ne suffit pas, colle un bout de même épaisseur (pour la symétrie :mrgreen: ) sous la tête. Plaquages intermédiaires ou pas à toi de voir, ça ne complique pas vraiment les opérations.
Swarmadd
Voilà, aujourd'hui je vais pouvoir m'y remettre. Je suis en pleines démarches pour déménager en ce moment.
Merci simtim ! Et au passage, très jolie la tête cette basse :beer:
C'est pas évident de bien faire correspondre la tête et sa "tranche", à cause des plis d'érable qui avec l'angle s'élargissent beaucoup, on passe facile du simple au presque triple ! En tout cas pour l'énième rattrapage de boulette on va dire que c'est fait exprès hein :sif:
J'ai reçu les Grover!
Allez hop je m'y mets :viking:
Swarmadd
Et ça recommence :linux:
Je l'ai cordée ce soir, impossible de résister... Boudiou'D'Boudiou ça sonne :P
Petite vue d'ensemble
Tiens, bah pourquoi elles sont de 3/4 les photos ?
Arg...
un bon décalage, il va falloir arranger ça ... boucher/repercer j'imagine...
La tête (il n'y a pas encore le cache truss qui est en ovangkol)
J'ai commencé un arrondi derrière ça me plait en plus de rattraper ma boulette
Le placage-sandwich-arrière est un poil décalé, mais ce n'est pas grave (pour moi en tout cas!)
Je suis accro au wastringuage, j'en redemande c'est passé trop vite... :cry:
Ce profil me convient très bien, j'en avais marre de celui de la Hagström, trop fin et trop plat et sans balls
La touche (brut de frettage!)
Après polissage de la touche, j'ai fait l'erreur d'y mettre de l'huile d'abrasin (et très peu!), c'était "gras et chiant", ça se prenant dans les dents de la scie malgré les coups de bédane diy, et je n'avais pas encore approfondi les encoches... Attention donc ! Rien de grave bien sûr, mais c'était pénible.
Le corps finira très fin, il l'est déjà de toute manière, avec un dos incurvé (dénivelé de seulement 2mm! Je garde un max de matière). Par conséquent il aura très peu de chanfreins, un peu à la manière d'une guitare blackmachine.
Je ne sais toujours pas quels micros prendre... :pac: Je m'y connais pas du tout et j'ai très peu testé de bons micros. J'ai pensé à des EMG X 81 et 60 (les DLC brushed pour être précis, pas les signature) et à Bare Knuckle ou Crel, que je ne connais pas vraiment...
Bouya
Message par Bouya »
il semble y avoir un ptit problème d’alignement, les cordes semblent très proches du bord de la touche du côté aïgu
autrement c'est joli!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Youne
Message par Youne »
Swarmadd a écrit : Je ne sais toujours pas quels micros prendre... :pac: Je m'y connais pas du tout et j'ai très peu testé de bons micros. J'ai pensé à des EMG X 81 et 60 (les DLC brushed pour être précis, pas les signature) et à Bare Knuckle ou Crel, que je ne connais pas vraiment...
EMG C'est Tout pourris :pac: (les 81X sont pas mal mais ça reste de l'actif c'est froid brrrr)
Bare Knuckle c'est vraiment bien! va écouter la video que j'ai mis sur ma page FB de Resonance ça te donneras une idée, ce sont des nailbomb (Alnico 5 pour le chevalet). J'ai monté du Aftermath (chevalet) et un Cold sweat (manche) soit un peu patient le test va arriver d'ici Noël (avec ma première compo :linux: )
Sinon fait une volute à l'arrière de ta tête ça ressemble à un moignon ça manque de dynamisme ;)
Mais l'arrondie à l'arrière c'est top ça change !
En tout cas beau boulot pour un premier projet, continu comme ça :beer:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Youne a écrit :Sinon fait une volute à l'arrière de ta tête ça ressemble à un moignon ça manque de dynamisme ;)
Tu sais ce qu'il te dit le moignon ? :pac:
Faire une volute originale pour les tête type fender, c'est pas évident. Ce que j'ai fait sur ma tête télé, c'est de garder le plat à l'arrière de la tête, puis de faire un arrondi en continuité par rapport au manche, arrondi qui fait un angle avec l'arrière plat de la tête. (c'est pas clair par écrit, mais avec la photo ca le fait).
Youne a écrit :Mais l'arrondie à l'arrière c'est top ça change !
+1 c'est vraiment original et franchement beau. Ça demande peut être à être un peu retravaillé de manière à ce que ce soit cohérent dans l'ensemble, mais l'idée est vraiment bonne ! :app:
Edith me rappelle que le corde de mi aigue est en effet vachement proche du bord. Il faudrait peut être voir à déplacer un peu le chevalet vers la gauche afin de rattraper l'écart (problème qui se trouve également sur la mienne). Pour ma part je vais éviter de repercer le corps pour remettre une énième fois des tourillons, mais je vais m'acheter un chevalet avec écartement des cordes réglable. Comme le schaller 3D...
Swarmadd
Pour le dos c'est à la base une cogitation sur rattrapage de boulette !
J'ai une basse Ibanez Ergodyne EDC705 et le dos est incurvé "en cuillère" et arrondi de tous côtés, vraiment un galbe "traditionnel" inversé (mais c'est un corps en luthite, je me suis souvent dit qu'il était probablement moulé, maintenant je ne sais pas)
Je suis rassuré pour l'action, les micros seront à l'aise. Pourrais-tu me dire la hauteur les BareKnuckle Youne ?
Si je résume ça me fait 1 belle boulette :
-Le décalage du chevalet :
Ça c'est vraiment con, j'étais trop sûr de moi et maintenant je paye...
Je veux garder le Hipshot :ang: Est-ce vraiment un souci de reboucher et repercer avec ce type de chevalet ?
Et une "boulinette" :
-La volute (à voir)
Je me suis dit qu'en faisant une volute trop prononcée je pourrais l'affaiblir, malgré la grande rigidité de ce manche, uniquement à cause de mon emplacement de truss rod qui est assez, "prononcé" :) (enfin rien d'excessif non plus!?)
/!\Suspicion de drosophilie/!\
Je trouve qu'elle sonne vraiment bien, et a une très bonne projection. Je me demande bien si les défonces micros vont diminuer ceci ?! En attendant d'avoir cet élément de comparaison, quelqu'un sait-il si c'est "préjudiciable" pour le son ? Je me pose surtout la question par rapport à l'importance de la différence.
Edith pour les micros : J'aime beaucoup le son des SP Custom. Sur ma Hagstöm j'ai un Panzerbucker chevalet et un Verstyle Lite manche.
Le Verstyle Lite est génial, un son très bien défini, très bon pour les solos rugissants et le son clair, et super quand il est splitté, alors j'imagine le Verstyle "tout court" :D
Le Panzerbucker est très bien mais beaucoup trop puissant (33k, pourtant dieu sait que j'aime ça, mais c'est vraiment très très baveux, à proscrire en solo, et splitté bah on dirait qu'il ne l'est pas^^)
Je suis métalleux mais j'apprécie un micro manche qui n'envoie pas trop le jambon :twisted: et cette fois j'apprécierais un micro chevalet pas trop "graou" mais bien quand même bien pêchu !
Tout ça pour dire que je pense au Chaosland, vous le connaissez (de plus il y a plusieurs versions..)? Le Savage Beast également !
ps. Je suis très éclectique mais j'ai depuis longtemps abandonné l'idée d'un instrument polyvalent...
Youne
Message par Youne »
Swarmadd a écrit :/!\Suspicion de drosophilie/!\
Ouh toi tu cherches les noises... :sif:
Le sujet a déjà était traité, je t'invite à regarder la FAQ concernant l'influence du bois (et intrinsèquement les guitares évidées....) dans le son.
Si tu veux pas mettre de micro fallait faire une acoustique :mrgreen:
T'inquiète pas ça sonnera tout pareil ;)
Le rebouchage des trous pour remettre le chevalet ça se fait très bien je l'ai moi même fait sur ma première qui possède un hipshot comme le tient (mais en 7 cordes :mrgreen)
Pour les BKP, il y a toute les infos sur leur site, je sais que l'aftermath est un peu plus épais que la moyenne (genre 1mm c'est pas la mot)
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Youne a écrit : Le rebouchage des trous pour remettre le chevalet ça se fait très bien je l'ai moi même fait sur ma première qui possède un hipshot comme le tient (mais en 7 cordes :mrgreen: )
Tout pareil que l'ami grenoblois.
Moi cas est particulier, mais ma proposition était juste une possibilité, absolument pas une nécessité :wink:
Swarmadd
:kalash: :mitraillette: :oops: :explose:
Au secours, s'il vous plait ! arg !
J'ai dû mettre de l'alcool à brûler sur une partie de la table... Je sais pas quoi faire !
Je veux qu'il s'en aille :fessee: :fouet:
Had
Message par Had »
Alors là je sais pas trop comment t'aider ! Ca fait quoi ? des traces ? A ta place j'essayerai de poncer voir si ça part mais sinon je sais pas...
Had
Message par Had »
Swarmadd
Bah ça a graissé le bois (comme si je l'avais huilé, pas de trace particulière) ! Je pensais que ça partirait rapidement... J'ose rien faire pour le moment... :con:
Il y a toujours des additifs gras dans l'alcool à bruler, c'est ça qui fait les marques. S'il te reste des chutes fais un essais en mettant de l'alcool à bruler dessus et essaye avec un solvant (acétone, alcool à 90°..) surtout, pas de précipitation.. :non1:
