Et m.......
- Tranber
le niveau de sortie enterre tout ce que j'ai eu pour le moment donc y a juste le buzz qui fait ch**r
voila le schema c'est tout con en plus http://www.seymourduncan.com/website/su ... _3way.html
Hmm, tu récupères peut-être des parasites au niveau du fil rouge et blanc (qui sont soudés ensemble) car ils ont sans doute une certaine longueur et peuvent former une boucle. Tu peux prendre une photo de ton électronique de près pour qu'on puisse voir?
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Tranber
bin plus maintenant c'esr demonte
je remonte dans pas trop trop longtemps sur la nouvelle normalement je verrais a ce moment la ce que ca donne
- palmitoale
- Tranber
vi vi je l'ai essaye dans le salon pres de la batterie (ca au moins ca genere pas de parasites nan? :mrgreen: ) devant le pc, dans la cuisine avec une main en l'air et un pied en l'air comme ca pour voir :D
et bin rien n'y a fait donc c'est bien mon cablage qui etait foireux, par contre pour le coup de raccourcir les fils ca m'embete quand meme un peu paske je voulais justement les splitter sur la nouvelle
- palmitoale
mais t'as pas essayé en étant enroulé dans du jambon à la pleine lune ???tranber a écrit :vi vi je l'ai essaye dans le salon pres de la batterie (ca au moins ca genere pas de parasites nan? :mrgreen: ) devant le pc, dans la cuisine avec une main en l'air et un pied en l'air comme ca pour voir :D
- Purple Naze
- Tranber
hmmm interressant comme idée, faudrait que j'essaye :mrgreen:palmitoale a écrit :mais t'as pas essayé en étant enroulé dans du jambon à la pleine lune ???tranber a écrit :vi vi je l'ai essaye dans le salon pres de la batterie (ca au moins ca genere pas de parasites nan? :mrgreen: ) devant le pc, dans la cuisine avec une main en l'air et un pied en l'air comme ca pour voir :D
- Purple Naze
Oui, mais le split, je m'en balance, alors je mets ou le dernier fil ??? à la masse, ou nul part ?tranber a écrit :mais c'est pour le splitter enfin :mrgreen:Purple Naze a écrit :un peu pareil en fait
comprend pas pourquoi mon P90 à 3 files ??
La folie, Mmmm c'est bon !!
J'en mange tous les matins.
- meuh la vache
Non, j'en ferai une ces jours prochains (copies, copies...)
Merci du soutien les gars...
Pour Lestick, ben tout est fait........ sauf cette P*"#!!!&~N d'électrinoquzeuuuh...
- Purple Naze
Purple Naze a écrit :Oui, mais le split, je m'en balance, alors je mets ou le dernier fil ??? à la masse, ou nul part ?tranber a écrit :mais c'est pour le splitter enfin :mrgreen:Purple Naze a écrit :un peu pareil en fait
Siouplait ??????????
- Tranber
c'est pas un gros simple le p-90?
sinon pour savoir ou mettre le dernier fil, c'est pas la tresse du cable blindé?
- Metalpsycho
Je ne comprends pas tout la car toutes mes guitares de série que j'ai ont la masse relié au chevalet.Merling a écrit :Yes, perso je déconseille ABSOLUMENT ce genre de pratique, pour des raisons de sécurité. Et ceux qui pensent que ça n'arrive jamais, c'est du bidon: ça m'est arrivé, et ça arrive régulièrement à des milliers de musiciens de se prendre le jus sur sa guitare.palmitoale a écrit : en parlant de masse au chevalet, je sais pas si il faut le faire, c'est pas dangereux ?
Si les cordes/l'accastillage sont à la masse, cela veut dire qu'en jouant on est directement relié à la masse du circuit complet. Que peut-il arriver? Une fuite secteur dans la masse du ou des appareils sur lesquels l'instrument est branché. Ca arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne croit. S'assurer que les appareils sont à la terre est une mesure à double tranchant. D'abord, un paquet de multi-effets et autres préamplis ne possèdent pas de connexion de terre sur leur fiche secteur. D'autre part, connecter la terre est parfois pire que de ne pas la connecter. Car bien souvent, la masse des circuits audio est reliée directement à la terre. Or, il suffit qu'il y ait une fuite de courant dans la terre de votre installation électrique (ce qui arrive là aussi bien plus souvent que l'on croit, sauf si vous habitez dans un laboratoire) pour que vous vous trouviez traversé par un courant immédiatement en touchant les cordes. Même si ce n'est qu'une "fuite", il n'est pas rare que l'on puisse mesurer jusqu'à 50 ou 60V de potentiel sur la masse (déjà eu le cas!). Ce n'est pas mortel, mais très désagréable! Que celui qui n'a jamais ressenti de picotement en touchant les cordes de son instrument mesure sa chance...![]()
Bien sûr, dans les cas extrêmes, c'est la tension secteur que l'on va retrouver sur la masse de l'instrument. Et là, ça peut être grave...
Enfin, relier la masse aux cordes via la chevalet ne se justifie que si le circuit électrique de votre instrument est très mal installé, et/ou si les micros sont de très piètre qualité. J'ai eu effectivement à une époque une basse qui ronflait si on ne touchait pas les cordes; mais les micros étaient pourraves. Je n'ai jamais eu ce problème depuis avec un autre instrument.
Pour conclure, tout appareil électrique destiné à rentrer en contact direct avec la peau et relié directement ou indirectement au secteur (ce qui est le cas avec les instruments électriques, sauf si TOUS vos appareils, sur toute la chaîne, sont alimentés par piles) doit bénéficier d'une isolation galvanique certifiée. Or, relier la masse à une partie directement touchable par l'utilisateur va à l'encontre de ce principe. Garder à l'esprit qu'une connexion de terre n'est absolument pas la même chose qu'une isolation galvanique. C'est un pis-aller, une sécurité "faute de mieux" et ne doit pas être considérée comme un prétexte à une mauvaise isolation liée à la conception du circuit électrique considéré.
Et si je met une bonne disto sans touché les cordes ca fais bzzzz, et pourtant les micros sont des DiMarzio ou des Seymour, ce n'est donc pas des micros de m**de.
De plus le luthier vers chez moi m'a dit qu'il fallait relié le chevalet à la masse.
Et pour finir, si tu ne met pas le chevalet à la masse, les potar y sont forcemment, donc quand tu touche le potar tu as le même risque.
Personnellement, je n'ai jamais eu de coup de jus avec mes grattes (je touche du bois :D ).
A part ca, ton histoire de condo entre chevalet et masse m'intéresse, il faut utiliser des condos céramiques ? ou autre ?
Merci Merling pour ces explications intéressantes.
