projet: un préamp pour basse 1 bande et demi
DolganoFF
Re: projet: un préamp pour basse 1 bande et demi
Message par DolganoFF »
Comme un AOP est constitué de plusieurs transistors, ça se peut qu'il souffle plus? J'en sais rien...
T-minik
Message par T-minik »
tu peux mais à mon avis c'est peine perdue, tu vas consommer plus pour un gain en terme de bruit complètement négligeable.
en plus à priori ton montage ne va pas booster les aigues et tu n'aura donc pas tant de bruit que ça.
pourquoi tu veux laisser un AOP en l'air ? il te suffirait d'en prendre un simple.
perso je laisserai avec des AOP, c'est ce que tout le monde fait depuis des décennies et personne ne s'en ait jamais plaint.
Doc.Bondage ? > c'est un problème que ce soit un demi Baxendall ?
Des aop silencieux ça existe ... les audiophiles (que je côtoie) en utilise régulièrement.
Quelques références:
OPA2604
OPA2134
NE5532
LM833
AD826
OPA627
LM4562
Avec ce genre d'aop, tu auras une sortie au niveau avec une dynamique nettement meilleur qu'un TL072 (déjà bon à la base).
DolganoFF
le TL072 à un grand avantage d'être ... déjà présent dans mon tiroir :D
T-minik a écrit :Doc.Bondage ? > c'est un problème que ce soit un demi Baxendall ?
Nan, pas du tout. Mais je pensais qu'il voulait un système inédit, pas un système simplifié... J'avais pas compris !! :mrgreen:
DolganoFF
Inédit, 63 ans après l'invention de transistor, ça ne doit pas être évident :siffle:
Je cherche surtout un qui va bien sonner :)
DolganoFF a écrit :Inédit, 63 ans après l'invention de transistor, ça ne doit pas être évident :siffle:
Des montages inédits pour la guitare (et donc la basse) doit y'en avoir un paquet !!
DolganoFF
Justement, si je refait le même il ne serait plus inédit :prr:
T-minik
tu sais, la quasi majorité des marques à la mode de préamp de basse font du stupide Bax 2 bande.
Dagda, ce sont de sacrés bouffe piles tous ces aop :?
T-minik a écrit :Dagda, ce sont de sacrés bouffe piles tous ces aop :?
Tout à fait ... faut une alimentation externe c'est plus simple :mrgreen:
Ou 2 piles pour fonctionner en alimentation symétrique ...
DolganoFF
Faut jamais croire que 2 piles puissent fournir l'alim symétrique...
DolganoFF a écrit :Faut jamais croire que 2 piles puissent fournir l'alim symétrique...
:shock: :shock:
Bon seule ça peut être déséquilibré, mais faut juste mettre deux R et deux capa et le tour est joué tu as bien du symétrique ...
DolganoFF
Déséquilibre, même petit est très mauvais pour un AOP.
chrisv
Message par chrisv »
Pas du tout, l'AOP s'en tape royalement, tu peux l'alimenter en +9V, -7V et ça marchera très bien (tant que t'as pas de signaux inférieurs à -7V bien sur)
Par contre, d'un point de vue général moi je trouve qu'un High Cut Passif et un Low Boost Actif c'est quand même vachement redondant comme réglage. En actif j'aurai à la rigueur mieux vu un Medium Cut/Boost avec dans l'idéal un boost plutôt "low mid" et un cut plutôt "high mid"
T-minik
tu peux bel et bien faire du bon symétrique avec deux piles, comme dit Dagda
c'est surtout que ici on s'en contrebalance de faire du symétrique, c'est vrai que c'est bien mieux pour tout ce qui est alimenté sur secteur, alim régulée ou pas, mais ici par pile on s'en balance, la pile n'introduit aucun bruit, une pauvre petite Vref suffit.
en plus ça va se compliquer, il faut trouver un jack qui te permet de faire la coupure des deux piles symétrique :?: :?: :?:
à mon sens il faut savoir faire la part des choses avec ce genre de montages, parfois le mieux est l’ennemi du bien.
DolganoFF
Voilà, j'ai un peu joué avec ton schéma, les résultats sont pas mal.
J'ai pris le potard de 100K uniquement parce que je l'ai déjà.
Je pilote les deux potards avec un seul jeu de paramètres pour simplifier la simu.
Go pour le proto sur une plaque à trous :)
10Hz ? C'est pas un peu bas... :heu:
Ouaip, j'aurais plutôt pris 50Hz comme fréquence de calcul ... ceci dit, la montée sera douce :mrgreen:
DolganoFF
la fréq de calcul EST 50 HZ (même plus proche à 60) ;)
regardez avec la phase, ça se voit mieux:
DolganoFF
10 Hz c'est le C4 qui commence à limiter la bande passante par le bas, n'a rien avoir avec le bass boost. Je vais peut être diminuer la valeur c'est un peu trop bas à mon goût.
