Réalisation d'un (ou plusieurs) skateboard.
Angel
Re: Réalisation d'un (ou plusieurs) skateboard.
Message par Angel »
Bonjoir,
Je suis content de voir vos réaction, merci les gars :beer:
Le coup du vide c'est murement réfléchi hein, même si ça en n'a pas l'air :mrgreen:
Il a une double contrainte, cintrer le placage (de 1,5mm de vous rappelle) mais aussi le coller de la façon la plus uniforme possible, une planche de skate est non seulement soumise à de multiples agressions, mais sa rigidité est très importante dans son utilisation, un peu de delamination et la planche aura un "plop" plus difficile ou moins franc et les figures seront plus difficiles à réaliser.
Il faut donc que la force appliquée sur les placage soit la plus forte possible, dans les usines des pressions de plusieurs dizaines de tonnes sont appliquées pendant le collage.
En l'occurence, dans un collage sous vide c'est la pression de tout l'atmosphère qui s'applique de façon assez homogène, et en imaginant un sac avec un vide parfait, et une pression de 1 bar, on arrive donc à +/- 1kg/cm^-1, soit pour une planche de 80*20=1600cm^2 -> 1600kg si je ne me trompe pas :siffle:
Je ne suis pas sûr d'arriver à ça de façon homogène avec des serre joints, surtout sur du placage souple, même si je vous l'accord mon sac n'étant pas parfait et pleins d'autres paramètre rentrent en compte que la pression sera plus proche de 800kg.
C'est pour ça que seules les presse à moule male/femelle ou à vide conviennent dans ma situation.
Les "presses" avec des coins ou des genre des cintrages sont par contre utilisées souvent avec des longboards faits à l'aide de contreplaqué, comme les "rib press" :
Source : http://www.instructables.com/id/Compreh ... ib-clamps/
Mais cela n'applique pas une pression assez homogène pour du placage.
Désolé si je ne suis pas très clair ou si je me trompe sur un point, je ne me suis pas réorienté vers des études littéraires pour rien :siffle:
En même temps vu comment j'écris mal ça ne coule pas de source non plus...
Enfin sinon au niveau du projet j'ai bien avancé, au final j'ai suivit vos conseil et j'ai tenté de trouver un sac de rangement sous vide moins foireux que ce que j'avais, et j'en ai trouvé un de la bonne taille, et surtout... avec une vanne qui correspond au poil de cul au diamètre de mes valves vacu-vin, les gars j'ai fait des test et j'arrive à faire un vide de malade et sans fuite, bon à mon avis je vais pas presser 15 planches avec vu la faible épaisseur, mais j'investirait quand Tony Hawk m'achètera une planche :mrgreen:
J'ai aussi pris de la colle vinylique classe D3, je pense que ça sera suffisant vu que je compte pas skater sous la pluie et que la planche sera vernie.
Vous en pensez quelque chose de celle-la :
Par rapport à de la Titebond-III ? (D'ailleurs anecdote marrante, la Tite3 est en fait la version publique de la Multibond SK-8 qui est comme son nom l'indique, destiné à l'industrie du skateboard)
La suite demain normalement, si j'ai le temps je fait le moule et je commence à presser !
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Pourquoi ne pas faire un moule de la planche de manière à avoir une très forte pression répartie le plus uniformément possible ?
Angel
Message par Angel »
Et bien comme je l'ai dis plus haut, faire un moule male/femelle c'est pas facile à faire, et surtout encore plus dur à modifier.
C'est vrai que sinon c'est la solution optimale au niveau de la réalisation, d'ailleurs une fois que j'aurai obtenu une planche qui sera parfaite à mon gout, je pense en faire un moule en béton pour simplifier celles d'après.
Angel
Message par Angel »
Bon alors, graces à mes échanges avec le bloggeur de http://skateboardingismylifetimesport.blogspot.com et ses sondages sur les tailles de skateboard, j'ai pu calculer ce dont j'avais besoin au niveau de la distance entre les trucks la wheelbase et la largeur de la planche.
Il semblerai que pour la largeur, 80% de la longueur du pied soit ce qu'il y à de plus agréable, voir plutôt 85% pour le skate en bowl.
Mes pieds font 25,5cm de long donc la largeur optimale serait 20,4 cm soit 8 pouces (et non pas un pied :mrgreen:) ce qui est une taille standard, je vais prendre 20,5cm
Pour la wheelbase, il faut mesure la distance entre les tubercules mineurs des épaules (me demandez pas pourquoi) et rajouter 3,8cm (me demandez toujours pas pourquoi, c'est des statistiques).
34cm pour moi, donc 37,8, soit presque 15" assez standard la aussi, même si il semble que j'ai des pieds proportionnellement plus petit que mes épaules :lol:
Donc au final : 20,5 de largeur et 38 entre chaque trucks.
Au niveau de la longueur du tail, du nose, et pour le concave etc... Je vais simplement recopier les mesures d'un modèle Powell-Peralta :old:
Pour mieux comprendre de quelles dimension je parle :
J'ai fait mes plans, plus qu'a faire le moule :kalash:
Trop cool, c'est passionnant!
C'est marrant de voir le degré d'enc…de mouche qu'on peut trouver sur n'importe quel sujet, je ne pensais pas que les concepteurs de skates en étaient là (et pourtant il n'y a pas de raison qu'ils ne se pigno… pas autant que les concepteurs de n'importe quoi d'autre) !
je pense que c'est super important la taille de la planche, au même titre que l'épaisseur et la forme du manche.
Angel
Message par Angel »
Et bah oui, ça a l'air un peu masturbatoire, mais c'est nécessaire, c'est un peu comme les skis, il faut que le skate soit adapté à la taille du skater.
Après c'est vrai que vu mon niveau, je sais pas si je sentirais la différence entre une wheelbase de 38cm ou de 36, mais bon autant partir sur des bonnes bases.
Bon pour ce soir c'est le fail, le moule est fait, mais mes sac sont un poil trop petits... donc le premier collage aura en fait lieu demain !
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Il existe toujours tony hawk? Au lycée c'était déjà un vieux de la vieille, alors maintenant il doit bien avoir 40 pige le bazar?
Ça reste très très jeune, 40 piges !
:siffle: :ang: :linux:
ben oui, mais Raoul , c'est comme Richard, il a eu un don de Jacob (pour ceux qui ont vu LOST :mrgreen: )
Angel
Message par Angel »
Bah oui il est vivant, et bien en forme :bziou:
Angel
Message par Angel »
Voici les photos de mon moule.
Traçage des lignes :
Alors ça se travaille super bien, j'ai commencé au couteau et à la scie jap et j'ai fini à la rape.
Désolé la photo est floue et l'éclairage met vraiment en valeur les imperfections, mais la je peux pas la refaire parce que...
Les deux premiere placages sont sous presse :linux:
Ça à l'air de bien marcher, on vera ça !
A pluch !
Angel
Message par Angel »
Bonsoir !
Désolé pour le suspens intenable, je me suis chopé une crève d'un autre monde, d'ailleurs je suis toujours pas guéri :cry:
Donc le collage est presque fini, je n'avais pas précisé mais pour des raisons de temps d'encollage et de séchage de colle, j'ai fait mon placage presque couche par couche, et la je vient dans un élan de guérison de coller la dernière couche, demain vous aurez des photos je pense.
Il faut que je vous raconte, si vous avez suivi j'ai commandé mon placage chez roarockit qui envoie du placage spécialement destiné à la fabrication de skateboard.
Dans le pack que j'ai pris, le plus petit, il y a de quoi en faire 4 donc : 8 faces, 8 feuilles à fil perpendiculaire, et 12 feuilles de renfort.
Ce qui différencie les faces des feuilles de renfort est purement esthétique, les face n'ont pas de nœuds et ont un fil très régulier, alors que celle de renfort ne sont pas sensé être très jolies.
Du coup, normal, dans les feuilles de renfort j'ai de l'érable ondé, du moucheté, et des deux à la fois :mrgreen:
Donc j'ai choisi une feuille d'érable ondé comme face pour le dessous de mon skate, avec une teinte vert transparente ça va envoyer du lourd :linux:
J'ai un peu hésité pour le vernis, j'ai pensé à mettre de l'epoxy afin de protéger un maximum le dessous de la planche contre les ollies et autre grinds mais au final je me suis dit qu'un bon vitrificateur parquets du type passage intensifs devrait être pas trop mal.
À bientôt :beer:
J avais pas vu le sujet, un truc qui me chiffonne c est la largeur de planche , je me rappelle quand je skatais les planches larges était plus agréable que les étroites ,j avais eu une vision mini a une époque c est plus casse gueule ,
J aimais bien les santa Cruz avec les tails de dingues pour faire du street
La dernière je sais plus le nom mais était terrible un décor d as de pique ,un tail faramineux ,super convexe ,le nose bien relever, elle collait au pied :wink:
Damas
Message par Damas »
Rho la la, ça me rajeunis pas, j'avais à mes début une Natas Kaupas, c'était une Santa Cruz, plus résistantes que les Powell et c'est vrai qu'elles étaient large, mon fils lui en a une de maintenant et pour les ollies flip le coté étroit c'est quand même mieux, j'ai presque réussi à en rentrer un mais ma souplesse s'est un peu dissipée avec l'âge :mrgreen:
Chouette sujet en tous cas.
Angel
Message par Angel »
Rho 8 pouces ça vous suffit pas ? en general les streeteux utilisent du 7.75.
C'est vrai que les Santa Cruz avec des formes un peu olschool ont une sacrés gueule, c'est d'ailleurs vers ça que je m'orientais à la base, mais je préfère me faire une "popcicle" pour débuter, vu que je compte faire un peu de street aussi.
Mais par contre ma deuxième planche sera surement plus large (genre 9 ou 10 pouces) avec une forme plus oldschool :mrgreen:
Bon je vais prendre les photos de la ou j'en suis, j'avance pas vite mais j'suis toujours malade :beer:
Angel
Message par Angel »
Aller, un peu des photos :
Donc j'ai démoulé mon bordel :
Détail de l'érable ondé qu'ils m'ont filé comme feuille de renfort et que j'ai utilisé pour face pour le dessous :
Sur ma magnifique table du salon, pardon, celle des chats. Detail des courbes, une fois une vague découpe faite :
Le dessous :
Quand il a fallut former la planche, j'ai pas trouvé de montage compliqué qui m'aurait permis de dresser les flans, du coup j'ai pris mon meilleur ami et ça a donné des "copeaux" :siffle: :
La j'ai fini de découper la forme et j'ai commencé le ponçage, mais j'ai découvert une petite delamination qui n'est finalement pas partie à la découpe, c'est une des feuilles de fil a 90° qui a vachement gondolé à un endroit, mais bon je l'ai infiltré de colle à la seringue et j'ai mis ça sous presse, ça devrait être bon demain, je commencerais alors les finitions.
J'ai d'ailleurs trouvé les finitions : encre de chine, ponçage, teinte "vert moyen" de Castorama, et vernis bateau le Tonkinois (teinté si la teinte n'est pas assez forte à mon gout).
À bientôt ! :beer:
Swarmadd
Message par Swarmadd »
J'ai toujours eu envie de me fabriquer un longboard, mais maintenant j'ai peur de pas savoir m'en re-servir :mrgreen:
Je vais suivre ça avec attention en tout cas :)
Damas
Message par Damas »
C'est tout bon, il me tarde de la voir finie.
Le vernis tonkinois est presque orange.
