truss rod mal posé ?
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Mais le canal de truss ne la permets pas de se gondoler, dans ce cas l'ensemble se courbe dans l'un sens si tu visse et dans l'autre sens si tu dévisse. Je t'assure que ça marche bien dans les deux sens , j'ai déjà monté 3 truss luthimate :D
DolganoFF a écrit :Mais le canal de truss ne la permets pas de se gondoler, dans ce cas l'ensemble se courbe dans l'un sens si tu visse et dans l'autre sens si tu dévisse. Je t'assure que ça marche bien dans les deux sens , j'ai déjà monté 3 truss luthimate :D
+1
A cause des jeux inévitables qui font rotuler la liaison au niveau des noix filetées, "à l'air libre" il ne fonctionne pas normalement dans le sens "traction sur la tige filetée". Essaye dans l'autre sens la prochaine fois, tu verras que ça fonctionne :wink: .
Modifié en dernier par Kralizec le lun. 8 janv. 2007 23:20, modifié 1 fois.
kassad
Message par kassad »
ok d'accord merci pour ce complément d'info
Anomia
Message par Anomia »
bonjour, finalement il me semble que le pb est en voie de résolution. j'ai regardé en rentrant et effectivement,aprés avoir "désseré", le truss s'est remis à forcer... :oops: donc j'vais suivre les conseils de jybec et je vous redirais ce qu'il en est ! en attendant merci de vos réponses
Maxvee
Message par Maxvee »
La grosse différence entre un double et un simple c'est que le premier exerce une pression au centre + extremités (double), tandis que le 2éme exerce sa pression au centre. Il y a bien sur d'autre avantages/inconvénients, mais la base c'est ça.
Juste une petite question: la vis de réglage se trouve de quel côté, côté "touche" ou côté "manche" (je suppose qu'il s'agit d'un réglage via la tête)?
Errare humanum est. Perseverare...
Anomia
oui via la tête. ça fait une semaine que ça a pas bougé nikel :wink:
Maxvee
Il est correctement placé; reste à voir si t'as bien installé le truss, mais si cela ne bouge pas, ça doit être OK.
