Petit Problème Mini humbucker + Single coil sur Telecaster
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Petit Problème Mini humbucker + Single coil sur Telecaster
câble simplement tes micro comme sur le schéma SD, ton selecteur est correctement câblé ensuite... puis tu mets quand même un pont entre les masses des 2 potars... j'suis pas confiant...
C'est bon ça marche ! J'ai refais toutes les soudures, revissé la plaque et tout fonctionne parfaitement ! Je ne sais pas ce qui déconnais... En tout cas, MERCI à tous pour l'aide que vous m'avez apporté ! :D :D
au fait, on t'a pas dit? on exige des samples en echange de notre aide! :bol:
Je viens de faire le cablâge en étoile selon ce schéma http://www.guitarnuts.com/wiring/shieldedinnards.gif
problème, lorsque je la branche dans mon ampli, aucun son, je touche les plots avec un tournevis en changeant de positions, toujours rien... Alors je retourne dans les entrailles de la bête, dans le doute je change de condo (celui d'origine a été plié dans tous les sens...), et je met le câble noir du jack sur le bloc de vibrato au lieu de le mettre sur le potard de volume, là je branche, un gros buzz et du bruit quand le tournevis touche les plots (et ce peu importe la position, ils font tous du bruit)... Aidez moi s'il vous plait ^^
p.s : Je n'ai pas mis le condo jaune et je n'ai pas encore relié le blindage des cavités au potard volume (le point chaud, je crois que c'est comme ça que l'on dis)
fais une photo...
Ah salut super_taz !!
Ben en fait mon appareil photo déconne, je ne peux pas avoir de photo nette avec lui
Mais je vais quand même essayer d'en faire
Il y a-t-il un de ces schémas qui montre le cablâge en étoile ?
http://www.acmeguitarworks.com/pdf/Wiri ... Modern.pdf
http://www.acmeguitarworks.com/pdf/Wiri ... intage.pdf
http://www.acmeguitarworks.com/pdf/Wiri ... lender.pdf
Ou il y a-t-il une stratocaster de chez fender avec un tel cablâge d'origine ?
Pour avoir le schéma là http://www.fender.fr/support/wiring_dia ... ratocaster
- Facebook : ht
Un cablage en étoile est un cablage ou toutes les masses se rejoignent au même endroit, c'est tout.
Rien de bien compliqué alors à voir si c'en est un ou pas. D'ailleurs, quasiment tous les fabricants le font... ( je dis quasiment car je ne les connais pas tous donc je ne m'avance pas)
