Petit Problème Mini humbucker + Single coil sur Telecaster
Tout d'abord, bonjour, à tous !
Alors, effectivement, j'ai un petit problème. J'ai récupéré un corps de telecaster sur lequel j'ai posé un manche. J'ai essayé de poser les micros (un mini humbucker seymour Duncan SM-3n et un single Coil STL-2) en suivant le plan donné sur le site de seymour duncan (d'ailleurs, le fil relié au bridge, il faut le souder de quelle manière sur ce-dernier ?) Les soudures effectuées, et la guitare branchée sur un ampli, aucun des micros ne sonne. Je tiens à préciser que j'ai acheté l'ensemble electronique dont un switch 4 position sur ebay.com (l'ensemble était déjà soudé) et que le montage est différent de celui présenté sur le site de seymour duncan.
Je vous colle une photo pour que vous puissiez voir.
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... essnn3.jpg
Etant un gros noob dans le domaine de la pose de micro, j'en appel à votre aide !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Pierstoval
- membre banni
Re: Petit Problème Mini humbucker + Single coil sur Telecaster
Hm faudrait vérifier déjà quels fils tu as en sortie de tes micros (combien de fils pour chaque micro, les 2 micros du humbucker compris), et savoir la correspondance des pattes du 4way avec les commutations. Je vois que le switch a 5 pattes. J'en conclus que c'est un SP4T (un pôle et 4 positions). Avec un tel commutateur tu ne peux pas brancher les masses correctement sans brancher les deux micros en même temps. Donc non seulement il y aurait des pertes électriques, mais en plus de ça tu n'aurais que 3 positions : off/bridge/neck. Tu ne pourrais pas mettre les deux en même temps tout simplement parce que sinon ils seraient toujours branchés en parallèle, ou alors ça serait sur la position Off !
De plus, je n'arrive pas trop à cerner pourquoi tu as prit un 4way :non4:
D'ordinaire quand tu as 2 micros, tu prends un switch 3 positions DP3T, pour avoir
Faudrait peut être préciser si ton humbucker est splittable et/ou si tu veux le splitter, et si tu veux utiliser un switch pour le splitter ou bien un potard push/pull ... Bref, tu n'as pas assez détaillé ton post je pense :? Et faudrait revoir ton circuit entièrement.
- Neck
- Neck + Bridge en parallèle en phase
- Bridge
- Robot_apple
Salut et bienvenue Ronshu ! :linux:
Tu va recevoir un message de la BRAB dès (qu'un des ses agents aura le temps) pour t'expliquer les us et coutume de ce forum.
Tu devrait également aller te présenter dans le Trombinoscope (Section Bla-Bla).
Je ne peux que plussoyer tout ceci, on manque de détails la. De plus quand tu dis que "l'ensemble était déjà soudé" a ta place je désoudrait tout pour éviter d'être influencé. Regarde du coté de La FAQ tu trouveras peut-être ton bonheurPierstoval a écrit :Hm faudrait vérifier déjà quels fils tu as en sortie de tes micros (combien de fils pour chaque micro, les 2 micros du humbucker compris), et savoir la correspondance des pattes du 4way avec les commutations. Je vois que le switch a 5 pattes. J'en conclus que c'est un SP4T (un pôle et 4 positions). Avec un tel commutateur tu ne peux pas brancher les masses correctement sans brancher les deux micros en même temps. Donc non seulement il y aurait des pertes électriques, mais en plus de ça tu n'aurais que 3 positions : off/bridge/neck. Tu ne pourrais pas mettre les deux en même temps tout simplement parce que sinon ils seraient toujours branchés en parallèle, ou alors ça serait sur la position Off !
D'ordinaire quand tu as 2 micros, tu prends un switch 3 positions DP3T, pour avoirCe genre de switch a 8 pattes.. 2*(1pôle->3positions)
- Neck
- Bridge
Bonjour Ronshu, je viens de t'adresser le message d'accueil du forum,je te conseilles vivement de le lire, ce n'est pas un charte standard, mais un vrai guide du bien être chez nous et par la même occasion en faire ton second chez toi. Pour toute tes question d'électronique, je n'ai qu'un conseil à te donner, pose ton fer et va faire un tour dans la faq électro, tu y apprendra tout ce qu'il y a à savoir pour démarrer des câblages de guitares dans de bonne conditions.
Dernière chose, pour la masse chevalet,le plus simple est de souder à ton étoile de masse(cul de potard ou se regroupent tout les fil de masse) un fil tressé que que tu passe par un trou reliant la cavité elec au chevalet et soit tu scotches sous le chevalet le fil denudé, soit tu le coince sous le corps du chevalet ou dans une vis.
Je te souhaite la la bienvenue.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Donc personne ne connait Jerry Donahue et les télé à switch 4 pos. pour faire bridge / parallèle / série / neck... ???Pierstoval a écrit :De plus, je n'arrive pas trop à cerner pourquoi tu as prit un 4way :non4:
Je ne suis pas d'accord. Ne dessoude rien si c'est bien soudé, il faut juste bien réfléchir sur ton schéma....Robot_apple a écrit :De plus quand tu dis que "l'ensemble était déjà soudé" a ta place je dessouderait tout pour éviter d'être influencé.
Tu peux nous faire des gros plans sur le switch, et aussi sur le volume ?... (STP, s'entend :mrgreen: )
jybec
- Facebook : ht
la photo est un peu petite mais j'ai l'impression que la masse sur le capot du volume qui vient du jack n'est pas reliée à la masse du tone. Donc le circuit est coupé.
Enfin, c'est ce que je crois voir mais c'est un peu trop petit comme photo pour en être sûr.
Bonjour !
Merci pour cet accueil chaleureux ! :D
J'ai acheté ce switch 4 position parce qu'un ami qui a une telecaster Baja m'a dit que c'était mieux. :? Peut être que je n'aurais pas du l'écouter... Sur mon micro neck (mini humbucker) j'ai un fil rouge et un fil blanc que j'ai relié ensemble, un fil vert que j'ai relié au switch en suivant les plans que j'avais, un fil noir sur le switch également et un fil dénudé (la masse je pense, non ?) soudé sur le volume. En fait j'ai suivi les plans donnés par Seymour Duncan.
Voici les plans que j'ai suivi :
Micro neck : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... ele_2h_4ws
Micro Bridge : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... c=tele_4ws
Je vais vous mettre une photo plus grande du switch.
Merci de votre aide ! :D
jybec
- Facebook : ht
Bon déja tu as un switch 4 positions et celui de Seymour est un 3 position. Il faut que tu testes au multi mètre pour trouver les commutations.
Ensuite, si tu ne relies pas la masse du volume au capot du potard de tonalité, tu ne connectes pas la masse au jack, donc tu as un circuit ouvert qui ne laisse pas circuler le signal.
D'accord, et comment je fais tout ça ? Je suis désolé de poser des questions qui doivent vous paraître un peu bête mais moi j'y connais absolument rien.
oh les gars, c'est une telecaster! donc:
- le switch 4 positions est effectivement un classique sur ces grattes, heureusement que le captain etait la, j'ai cru faire un malaise! :D par contre, j'ai jamais reussi a mettre la main sur le schema de cablage de ce truc la!
- pour le chevalet a la masse: le chevalet est en contact avec les vis du micro aigu, qui sont elles memes en contact avec la base plate, qui elle meme est normalement a la masse. Donc pas de fil a rajouter.
- la plaque de controle est en metal, donc elle ferme le circuit ouvert dont parle Jybec (et ca evite les boucles de masses qui font peur a tout le monde).
Comme dit le captain, ne dessoude rien pour l'instant, par contre on veut bien une photo plus grande de l'AUTRE COTE du switch!
ca veut dire quoi? Son de merde, ou pas de son du tout?ronshu a écrit :aucun des micros ne sonne
trop forte edith, elle a reussi a trouver le schema en 2 coups de cuiller a pot
par contre on ne sait toujours pas comment marche le switch
finalement, aidee d'un papier, d'un crayon et d'un peur d'habitude, Edith a decrypte tout ca: il s'agit de deux rangees de poles plus un commun (0 sur le schema ci dessous)
1 0
2 1
3 2
4 3
0 4
les numeros indiquent le contact avec le 0 dans la position donnee!
1 0
2 1
3 2
4 3
0 4
Bah en fait les micros ne produisent aucun son à par des parasites. J'ai mis une corde de Mi pour tester. Merci pour le schéma, mais c'est celui que j'avais mis en lien. En fait le problème c'est que mes potards sont disposés differement. Il y a un composant en plus qui relie deux partie de mon potard de son. Et apparemment, il devrait y a voir la troisième "petite patte" du potard de son qui devrait être replié et soudé sur le capot. Il est vraiment étrange mon montage non ? Je vais vous mettre une photo zoomé sur le switch.
Voila les photos :
http://img296.imageshack.us/my.php?image=photo01qo1.jpg
http://img127.imageshack.us/my.php?image=photo2ym9.jpg
http://img127.imageshack.us/my.php?image=photo3va4.jpg
http://img353.imageshack.us/my.php?image=photo4uj4.jpg
http://img301.imageshack.us/my.php?image=photo5iz8.jpg
http://img171.imageshack.us/my.php?image=photo6qh6.jpg
http://img405.imageshack.us/my.php?image=photo7ib3.jpg
Désolé, elles sont un peu floues... J'espère que ça pourra vous aider à m'aider ! :D
Dites moi si d'autres photos sont utiles.
me dis pas que tu n'as pas monte les potards sur la plaque metallique?
Si bien sur, mais j'ai tout retiré pour prendre les photos et vérifier les soudures. Pourquoi ? c'est grave si ce n'est pas vissé sur la plaque ?
T'as pas de masse quand c'est pas sur la plaque donc ton circuit est ouvert.
en effet, pas de plaque, pas de son!
sur la photo ci dessous, c'est cable correctement
par contre, sur tes photos, on ne voit rien, il faudrait une vue d'ensemble, nette si possible, avec le selecteur vu de dessus et pas de profil.
il y a deja un premier test que tu peux faire: court circuiter le blanc du micro chevalet sur le blanc qui part au potard de volume, et voir si quelque chose sort.
jybec
- Facebook : ht
Ah boui j'avais pas pensé à la plaque métallique .....
Mais sur le fond c'était ça . Là par contre, je ne vois pas ou est le problème. As-tu un multimètre sous la main ?
Si oui, essayes de regarder si tu as quelques chose sur le jack dans chaque position.
- Pierstoval
- membre banni
Faudrait vraiment que tu prenne un crayon, un papier, que tu fasses un schéma du circuit que tu as, et je pense que ça sera plus clair encore... Parce que là, ça me paraît très flou !
Et pense bien à noter les correspondances de chaque patte vis-à-vis du schéma du switch...
Bon, je vais quand même essayer de faire ça sur papier avec les photos, mais ça va être difficile...
3 |) 1 7 : c'est trop dur, faut réfléchir, et là ce soir j'ai du mal... Pardonnez-moi
Je reprendrai ça plus tard, là je suis vraiment out'
.gif)
