WoodPaul-la fin, Enfin!!
Re: WoodPaul-(Dépoussiérage)
qu est ce que tu as collé à l epoxy ?les filets?
sinon il n y a qu une seule façon c'est gratter au scalpel l interieur de tes slots :wink:
l ébène casse aussi si il est mouillé c'est un bois dur donc cassant
sam633
Message par sam633 »
Yes, les filets sont collés à l'epoxy et j'ai gratté longtemps pour virer la colle!!!
Aujourd'hui c'est un grand jour, celui de la première frette :mrgreen:
Je me suis fais une petite presse à frette avec 2 plaque d'alu collé l'une sur l'autre, c'est plus facile de faire une rainure pour caler la frette comme ça:
C'est pas trop mal mais ça rentre pas à fond (un ongle d'épais) du fait qu'il y ai toujours un peu de colle dans le fond, faut que je grattouille encore et que je lime un peu plus sur les autres frettes sur la partie qui ne rentre pas dans le slotte.
sam633
Re: WoodPaul-(1ere Frette)
Ca fait un bout de temps que j'ai pas poster, car j'ai failli balancer le manche lors de ma première tentative de frettage :aie: et il m'a fallu du temps pour oser reprendre... (10h)
En fait lorsque j'ai mis la deuxième frette au dessus du tenon j'ai taper trop fort pour faire rentrer la frette et j'ai quelque peu éclater la touche...
J'ai donc tout arrêter et je suis aller faire un tour chez mon luthier (un vrai) et je lui ai montré mon boulot fait depuis 1 an et demi :oops: et lui ai demandé conseil. En fait je sais pas pourquoi mais je m'était mis dans la tête que plus fin été le slotte et mieux la frette tenait et pour une fois j'ai bien fais ça c'était en fait impossible de que ces frettes rentrent.
Pour lui la solution c'était donc donner un petit coup de fraise fine avec un dremel (+kit défonceuse). Vu que je n'avais pas envie d'en acheter un et que je voulais que se soit bien fait, je lui ai demandé de me filer un coup de main pour corriger ma merde. Et sinon, pour lui, la fissure de la touche n'est pas grave car elle sera stablilisé avec le collage du manche.
Du coup, je le remercie car le frettage allait tout seul.... par contre le slotte étant un peu large après cette opération j'ai donc collé les frettes avec de la glue:
Par contre j'ose pas mettre les frette au dessus du tenon tout de suite, ça sera plus chiant, mais je les metterai après collage du manche... comme ça je suis sûr de pas éclater plus la touche.
J'ai commencé aussi le galbe du manche:
à la lime en touche 12 et 1:
puis j'ai découvert la joie d'une wastringue
Puis un petit coup de ponçage pour voir, c'est presque fini... je me resent motivé!!!! :linux:
:app: aller ça sent la fin
c'est vrai que tu en as eu des soucis mais tu vas l aprécier d'autant plus
sam633
Re: WoodPaul-(Manche fin)
Suite du galbe (3h)
Voila en gros le manche, j'ai encore 1 ou 2 mm à enlever à certains endroits.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment indispensable de bosser avec une lampe (type architecte) en position rasante pour faire un truc régulier!!!
Modifié en dernier par sam633 le lun. 11 janv. 2010 08:01, modifié 1 fois.
Re: WoodPaul-(manche fin)
Houuuu c'est jouuliii !!!
Dagda :beer:
jesscser
Message par jesscser »
C'est vraiment superbe, le lanche est vraiment chouette
pas facile tout ça...
Arnaud
Message par Arnaud »
salut, qu'est-ce que tu appelles lampe architecte? une lampe qui crame pas les yeux ? ( genre, avec un sorte de néon dedans ?)
En tous cas, il est super ce galbe
sam633
Non, juste une lampe plutôt directive et qui s'articule dans tous les sens pour voir chaque angle du manche.
J'ai un petit truc tout bête.
sam633
Re: WoodPaul-(Ponçage)
Pas facile de trouver du temps (5h) mais là je pense que le manche est près à être collé après un gros ponçage (40 pour tout aligner, 80 120 280)
Ca sent la fin, quelques heures de finitions sur le corps et collage du manche à suivre...
J'ai pas mal relu de postes aujourd'hui et je n'en vois pas qui montre d'astuces pour que le manche ne glisse lors du collage et donc limiter le joint tenon/manche, ça glisse tout le temps chez moi la colle :clin:
Sinon j'ai un petit jeu entre le tenon du manche et la défonce du corps lorsque que place le manche (- de 0.5mm) fait-il combler ce vide avec un cale (je ne sais pas avec quoi d'ailleurs) ou la colle sera-t-elle suffisante pour combler ce petit vide.
:linux: Bientôt la fin!!!! maintenant objectif finir avant les 2 ans du début :oops:
Pour éviter que ça glisse, tu mets ta colle, tu mets ton manche en place et tu attends une dizaine de minute avant de mettre sous presse, ta colle va gommer et ton manceh va moins risquer la ballade.
tres joli ce manche :app:
alzuria
Message par alzuria »
:shock: Magnifique
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
honorb
Message par honorb »
Super joli ! :app:
Copophage de niveau 9.
Dos
Message par Dos »
aymaleo a écrit :Pour éviter que ça glisse, tu mets ta colle, tu mets ton manche en place et tu attends une dizaine de minute avant de mettre sous presse, ta colle va gommer et ton manceh va moins risquer la ballade.
C'est à peu près ce qui est préconisé sur les flacons de titebond :) appliquer la colle sur les deux surfaces à coller et laisser sécher quelques minutes avant de les joindre et mettre sous presse. J'ai fait comme ça pour mes collages et ça semble plutôt bien fonctionner ;)
sam633
Ok, merci
Sinon vous me confirmer qu'il n'y a pas besoin de cale, seulement de colle.
Les cales , ces surtout pour éviter de marquer ton bois lors de la mise sous presse.
sam633
Bien sûr, je parlais pas de celle-ci après tout ce boulot si je protège pas :aie:
Nous je parlais du petit jeu décris plus haut, environ -de 1/2mm de largeur du tenon.
En hauteur c'est nickel.
sam633
Ca y est, je me suis jeté à l'eau (enfin à la colle), après quelques heures de ponçage et finition (4h) j'ai pris la dure décision irréversible (enfin presque) de coller ce manche!!!!
Ca fait tout bizarre, maintenant ça ressemble vraiment à une guitare:
Alors forcement, c'est pas encore parfait... j'ai un petit jour de 0.5mm entre le tenon et le corps (petit pd d'angle).
Faudra que je rebouche ça, j'ai vu passer ça dans un autre post, mais je sais plus où.
Sinon, j'allais faire un petit montage à blanc, mais il me manque un forêt de 12mm pour les inserts du chevalet :kalash:
J'ai tout les diamètre et pas le 12 :(
Le premier son c'est pas encore pour ce soir!!!!
pas de bol :roi: mais ca sent la fin, et la guitare va etre superbe :app:
